Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 71 из 281
8415 сообщений
23.05.2013 - 21:51
: 827
"pikulin" пишет:
Еще нашол пару корпусов конского плуга,может кто подскажет как их породнить с трактором?
На подобии такого сделать как на фото или тут http://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/prodam_plug_navesnoy_311...
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"pikulin" пишет:
оставь на ноч, породнятся laugh
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
pikulin пишет:
подскажите кто нибудь длину вертикальных тяг задней навески.
В зависимости от типа навески:
Если навеска от фрезы то 280 мм (На фото красная)
Если навеска от плуга, телеги то 305 мм (на фото серая)
А я сегодня занимался постройкой эстакады для въезда в Газель. Собираюсь на дачу, испытывать тракторок...
Кто нибудь знает для чего петельки на красной навеске (выделено зеленым)
23.05.2013 - 21:51
: 827
"Wert1983" пишет:
Да! трудно понять чехов. Почему нельзя было сделать одну навеску. Сделали две, и все разное. Шлицевые рычаги и нижнии тяги на красной то же длинней.
И дошло это до них спустя несколько десятилетий. на новых тракторах и цилиндр короче, и вал шлицевой толще(милиметров 40 в диаметре) и рычаги длинее.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Vovanv" пишет:
ДААА!! трудно понять русских, а может украинцев, с 60 тых штамповали ЗАПОРОЖЕЦ ажь до середины 90тых laugh
: тверь
27.04.2014 - 22:04
: 19
посоветуйте .есле смысл крепеж приваривать на цилиндре под выхлопной.ухо сломано-неповедет .а то я чтото того оч...
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Перж пишет:
Не идет зарядка на аккум. На работающем двигателе проверял вольтметром напряжение на генераторе. Плюс вольтметра подсоединял к толстому голубому проводу гены, а минус замыкал на массу трактора. Показывает ноль. Правильно проверяю вообще? Гена сдох?
Похоже сдох гена (тот что под глушаком). Есть в запасе генератор, который внутри турбины. Правильно понимаю что он обычный переменного тока по типу как на автомобилях? Родной регулятор напряжения тоже не факт что живой - лампа не горит при включенном зажигании. Я не электрик и не вундеркинд, максимум что могу так это собрать надежную и рабочую схему из заведомо рабочих комплектующих. Замок тоже в топку пошлю. Будет как в Феррари только с кнопки. Кто уже делал схему с геной внутри турбины с регулятором напряжения от жигуля или волги, или газели?
: Чувашия
29.10.2012 - 12:07
: 14
С праздником всех.У меня вопрос а кто нибудь имел дело с двигателем 2S90A. А то собираюсь перебирать а информации кроме каталога у меня нету.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"каляка- маляка" пишет:
посоветуйте
а как это можно умудрится отколоть?, видимо шпилка была недовернута недоконца, и от перетяжки край отколола/если я правилно понимаю/. варить сам цилиндр, это что то нечто scratch_one-s_head , может гдето на заводе, но в домашних условиях чугун приваривать и еще там резьба, ненай ненаааай? посмотри может есть там дальше просверлить, и резьбу немного нарезать дальше, и шпильку длиньше?, но пять таки какая стлорона, если левая, т.е. нижняя правая,/по картинке/ то только можно к шпильке приварить буквой Т, верхнюю сторону дальше дорезать scratch_one-s_head .
: тверь
27.04.2014 - 22:04
: 19
gavril.gr....да есть где варить -буду консультироватся на днях.а то вся хрень не в глушак а на блок и генератор летит
10.02.2014 - 12:39
: 168
каляка- маляка пишет:
это место ведь не чугун. его можно аргоном варить или наплавить потом сверлить и резьбу нарезать
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
я бы попробовал вот так, маленькой болгаркой проделал небольшую канавку за выхлопом, там трех мм вполне хватит чтоб пластина не выскользнула, и все. а другую плостину закрепил бы под шпильку крепления цилиндра, а потом обе пластины прихватить, но только на месте, а потом сняв его хорошенько приварить.
08.03.2014 - 01:05
: 8
Здравствуйте. подскажите пожалуйста по окучиванию трактором тз-4к-14 огород под наклоном около реки трактор стягивает не могу нормально окучить картофель.посажено до реку (сверху в низ) может надо при грузить задний мост иль окучник особый
Заранее спасибо!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
: Алтайский край
05.05.2014 - 08:15
: 27
Приветствую всех! Разъясните пожалуйста один вопрос, при езде сильно воют мосты, это нормально? Владею чехом совсем недавно, приобретал в плачевном состоянии, месяц назад поставил его на ход.
05.05.2014 - 13:46
: 2
У меня есть минитрактор TZ-4k-14, недавно куплен. Столкнулся с такой проблемой: задний привод включается при работе с фрезой сам по себе. Штырек на заднем мосту выведен наружу. Кто-нибудь может дать мне совет по этому поводу?
23.05.2013 - 21:51
: 827
"stas_orlov" пишет:
Навеску сбрось. Там сбоку на механизме включения заднего моста есть болт под отвертку с контргайкой. Попробуй подтяни его, скорее всего просто не фиксируется рычаг включения.
А в начале лучше выкрутить и убедиться о наличии шарика с пружинкой.))
23.05.2013 - 21:51
: 827
"andrej84" пишет:
на 4-ой скорости у меня то же трансмиссия воет. говорят это нормально)) Ну и масло погуще заливать.
21.05.2011 - 09:50
: 77
Всех с прошедшим Первомаем, только вернулся с деревни....помощником очень доволен!
21.05.2011 - 09:50
: 77
Прицеп пока для него не сварил, поэтому прицепил от мотоблока пока. Сосед отдал конную борону, переварил ее для тракторка, только балласт нужен ей на корму, а то нос зарывается. Но в целом доволен остался.
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
stas_orlov пишет:
Когда ставили крышку с этим рычагом.
Не попали в шлицевую канавку на шестерне,
шестерня сама гуляет, или оторвало эту шлицевую часть от самой шестерни.
05.05.2014 - 13:46
: 2
Оказалось, что там нет штифта, который держит вилку на рычажке. Странно так то, как он мог вылететь. Трактор практически новый еще, до меня заводили раз 5 только. Этот штифт теперь получается на дне заднего моста лежит
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"doctor133" пишет:
это кто надоумил таким положением цеплять борону, есть одно правило работы бороны, на бороне каждый ЗУБ должен или обязан идти по отдельности чертя царапая землю, а ТУТ они идут каждый ряд друг за другом, и еще баласт ненужен тогда когда борона висит или идет независимо от трактора, т.е на цепи.
: Набережные Челны
25.08.2012 - 11:56
: 86
Всем привет!
Хочу поделится своей разработкой blush2
23.05.2013 - 21:51
: 827
"Azik88" пишет:
Здорово. Очень аккуратно сделано, как заводской. good
сразу чертежи выкладывай, для повторения форумчанами))
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
doctor133 пишет:
можно поподробней про ваш гидрораспределитель.
21.05.2011 - 09:50
: 77
болгарский 3р40, что конкретно интересует?
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
как прикреплен к трактору.как соединён с нш и с гидроцилиндром.он ведь без плавующего вроде.у меня есть такойже только четырёхсекционный.хотел с родным соеденить.но говорят золотник специальный нужен.если можно сфоткайте поближе.
: Набережные Челны
25.08.2012 - 11:56
: 86
"Vovanv" пишет:
К большому сожалению, чертежей нету... Все сделано из головы и на глаз. Могу только на словах объяснить некоторые моменты...., так как трактора уже нет - увезли хозяева.
Стрела, стойки из профиля 40*40 толщиной 3 мм, + обшит с двух сторон листом 3 мм. Получается по бокам стена 6 мм. Гидроцилиндры подъемные 50*30*320, высота подъема получилась 2,6 м.
Гидроцилиндры ковша (вилы) 40*25*250. Только ГЦ я удлинил - приварил трубу диаметром 48.
Гидрораспределитель 3Р40.
Если что еще интересует - спрашивайте, постараюсь ответить
21.05.2011 - 09:50
: 77
Сфотографировать смогу только после 20 мая, с нш соединен штатно через рвд 3/8, выточены фланцы переходные и для нш и для гидроцилиндра, там резьба 1,75 кажется, а сейчас идет 1,5, но могу ошибаться не помню. закреплен гидрораспределитель просто к крылу двумя болтами, руки длинные дотягиваюсь. У меня правда манжеты походу умерли в цилиндре, потому что груженую навеску опускает медленно, приходится следить. Сегодня сунулся в конторку по ремонту гидравлики они от 5000р объявили за переборку манжет, жаба душит. В железяке очень похожий цилиндр за 5800р видел осенью, сейчас не знаю есть ли..
