Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 67 из 281
8415 сообщений
россия,рт,альметьевск
: рт,г.Альметьевск
25.07.2011 - 00:17
: 42
всем привет,имею трактор мт8-132.2,хотел бы установить гидроруль и кунг,кто сможет помочь в этом
21.01.2014 - 16:07
: 96
doctor133, я продаю фланец, который у тебя предположительно лопнул. С такими размерами он изготовлен, износа нет. Эллипс 0,05мм, на фотке меньшие размеры.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
doctor133 пишет:
Vovanv пишет:
doctor133 пишет:
...а теперь о грустном... вот эта труба ходит ходуном при проезде неровностей, такое чувство, что может в один прекрасный момент переломиться и из под нее начало бить масло, особенно при включенном заднем мосте. Что делать?
Разбирать, и делать как ТэЗетчик или Egor7777, изучайте http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-21-4
А что такое масло черное в мосту??? отработка залита?
тад-17 по осени заливал....4,5л, когда купил там сухо было вообще
мда, попадос конечно....
Гидравлику капиталили? Масло, сальники гидроцилиндра меняли?
23.05.2013 - 21:51
: 827
"kvn1952" пишет:
Я, манжеты в гидроцилиндре менял, а масло само собой только новое, мне чужого "Г" не надо laugh
10.02.2014 - 12:39
: 168
gavril.gr пишет:
"шохрат" пишет:
металлические балванки.
из металлической болванки, это трудно, а вот флянец вариш к трубе, это реально, сам делал.
или так можно, главное не чугунное
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Vovanv пишет:
"kvn1952" пишет:
Спросил ведь не у вас, а у "doctor 133". У вас знаю все ОК.
: Ровно
29.08.2013 - 11:02
: 50
Мужики, подскажите как в домашних условиях проверить роботу маслонасоса двигателя 1Д90. Восстанавливаю двиг (здесь всё описываю http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-21-1) и хотелось быть уверенным в насосе. Цифрами на фото указал присоеденительные отверстия.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Egor3377" пишет:
1 отсос с потдона \картера\ двигателя , 2 закачка в перед крышка картер через фильтр на блоке, 3 самое главное, это трубка на цилиндр двигатела, на смазку поршня. там промежуточно каплями подается. насос пулсирующий. короче 1 это вход, а 2 и 3 это выходы.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Egor3377" пишет:
вот оказывется где вы копошитесь, я тихаря, паралельный сай ведете. laugh
: Ровно
29.08.2013 - 11:02
: 50
gavril.gr пишет:
"Egor3377" пишет:
Ага, с отверстиями разобрались, спасибо. А насос может крутануть дрелью? В приводе соотношние 1:17 (один оборот насоса = 17 оборотам вала двига - проверил на месте). Попробую и отпишусь.
: Ровно
29.08.2013 - 11:02
: 50
gavril.gr пишет:
"Egor3377" пишет:
hi Да, мы здесь копошимся, так что ВЕЛКАМ, будем рады!
10.02.2014 - 12:39
: 168
Egor3377 пишет:
я не доверяю этому насосу у меня постоянно со смазкой проблема подшибник шатуна портится я уже не знаю что с ним делать. картер блока постоянно высыхает, я у друга смотрел есть гр 100 или 150 масло. я думаю у меня заводской деффект
23.05.2013 - 21:51
: 827
"шохрат" пишет:
Другой двигатель ставить)))))
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"шохрат" пишет:
ИЛИ ВИНТ НЕПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАН, ИЛИ МАСЛО НЕТО, прогорает.
: Ровно
29.08.2013 - 11:02
: 50
gavril.gr пишет:
"шохрат" пишет:
Может есть какие-то показатели? По типу: за определённое количество оборотов вытекает определённое количество масла? Я так понимаю что откачивать насос должен больше, нежели подавать на цилиндр - чтобы масло не скапливалось в полости коленвала?
10.02.2014 - 12:39
: 168
Vovanv пишет:
"шохрат" пишет:
я так и решил, в киеве продается RD270 новый в упаковке хочу купить его жду пока там все уладится.
10.02.2014 - 12:39
: 168
gavril.gr пишет:
"шохрат" пишет:
я и на масле попробовал и винтом регулировал не получилось. он совсем новый мне попался всего похал 2га земли и как всегда заклинило. 1991 году наверно как я знаю его дали нашему районному консервному заводу как сломался одно временно развалом ссср простоял складе до 2007 года потом достался мне вот и мучаюсь.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"шохрат" пишет:
пока уладится, трактор непонадобится laugh
10.02.2014 - 12:39
: 168
gavril.gr пишет:
"шохрат" пишет:
да трактор мне всегда нужна.
10.02.2014 - 12:39
: 168
Egor3377 пишет:
gavril.gr пишет:
"шохрат" пишет:
если честно уже по этому мотору ничего не хочу видеть
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Egor3377 пишет:
Это как?
Вспоминай задачку из 1 класса про бассейн и две трубы, по одной вода вливается, а по второй выливается. Так и здесь (по вашей версии)-"вытекать должно больше чем вливаться" ? Да еще и в глушак маслом плеваться? Откуда и что возмется.
: Ровно
29.08.2013 - 11:02
: 50
Так посоветуйте как же его проверить то??? dntknw
10.02.2014 - 12:39
: 168
Egor3377 пишет:
снимите переднюю крышку в сборе срежте из любого тонкого метала временную перегородку на половину высоты этой крышки закрепите на переднюю крышку герметично и залейте туда масло потом крутите вал с помощью электро точилы накинув ремень на шкив и проверьте.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Egor3377 пишет:
Здесь уже обсуждалась подобная тема, почитайте стр. 38 начиная с сообщения 1138, может, что и поможет.
: Ровно
29.08.2013 - 11:02
: 50
ТЗ-4К-14 пишет:
Тем более в одном корпусе находится три насоса и все три имеют разную производительность.
Потому едиственное правильное решение стенд.Фото в приложении.
Александр Гребенщиков.
Александр, можно ли по подробнее о производительности этих насосов. При каких оборотах, сколько масла. Со стендом чё нить придумаю.Я прокапиталил двиг и совсем не хочу его запороть. Зарание спасибо.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Кто в курсе как работает "ручник" на данной модели трактора? На переднюю ось или на заднюю? Может у кого есть картинки более подробного содержания? Схема?
Интересно потому что при установке гидроруля возможно придется лишится ручника... а хоть я его и забываю иногда выключить, но он нужен.
КАРТИНКА
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
если кто незаходил, СТРАНИЦА 7 пост 189
23.05.2013 - 21:51
: 827
Wert1983 пишет:
КАРТИНКА
Ручник на передок сделан. Фотки где то встречались, трос на перед уходит.
Иван, пока делай гидроруль. У меня то же не было ручника, поэтому в голове данная проблема болтается, так что со временем все равно что нибудь придумаем)))
Пока следущии идеи для эксперементов:
1. поставить на тормоз главный цилиндр сцепления уаз(452), а на привод передних и задних тормозов рабочии цилиндры сцепления ВАЗ,нексия, по одной штуке, ручной тормоз осуществлять фиксацией педали тормоза или на перед можно сделать гидроручник.
2. подключить после гидроруля усилитель от тракторов ТТ-4, Т-4( минус- большой размер), а от него тягами и тросами на тормоза. На перед продублировать рычагом ручного тормоза.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
вот схема ручника
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"Wert1983" пишет:
Да там вроде ничего сложного. Ручник нужен, чем то надо тормозить когда зад не работает
