Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 66 из 281
8415 сообщений
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"Vovanv" пишет:
198 евро
дорого блин. 100 евро можно вложить, 200 много
: Ровно
29.08.2013 - 11:02
: 50
Парни, подскажите, пожалуйста, как правильно отрегулировать корзину сцепления. Я, так понимаю, что регулируется высота лап (3шт). Подскажите порядок: на снятой или установленой корзине, какие параметры и тд. Зарание благодарю.
21.05.2011 - 09:50
: 77
шохрат пишет:
а нельзя поставить наши отечественные распределители по дешевле чем куда то заказать, например от белорусси
Цена на "наши" тоже кусается....если покупать, то тройной от мтз 6500-6900р в Москве. При этом они громоздкие очень.
Кто-то выкладывал на форум фотки Tz с иносайта и там мелькал вот такой машын, помогите найти, а то что-то не получается....(извиняюсь, что не по теме, просто именно здесь он промелькнул)
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Учитесь пользоваться поисковыми системами, раз уж интернетом пользуетесь)) Google например
Имеет два названия Bucher и Schilter
Продажа
История
p.s.: кстати на капоте написано Bucher, а на боковине после кабины TRL2600
21.05.2011 - 09:50
: 77
blush2 спасибо!
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Egor3377 пишет:
Точно уже не помню, ребята при сборке корзины специально вытачивали валик по диаметру первичного вала (как будто), вставляли в ступичку и собирали лапки. Валик не сплошной, а проточен под два диаметра ( один под ступичку, другой под вал). Где-то у меня он есть, но в деревне. Как съезжу, найду, сниму размеры, а пока только так.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"kvn1952" пишет:
это нужно чтобы диск отцентрировать, и потом не тыкать, матерясь что не лезет
: Ровно
29.08.2013 - 11:02
: 50
Да, для центровки ступицы форедо я тоже выточил валик. Проблема в малом (около 1 мм) зажиме накладок корзиной при установке на маховик. Зажим регулируется тремя лапами и шпильками (3шт видно на фото). А вот на сколько регулировать....???
: Брянск
21.11.2013 - 00:51
: 33
Может кому то будет полезной информация, на родной двигатель, на сепаратор шатуна, подходят ролики от российского подшипника № 102606, стоят не дорого
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Sergevv" пишет:
а где они стоят?, по длине тоже подходят?
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Vovanv пишет:
мы просто варианты все обсудили.
Вроде интересовался плугом
http://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spetstehnika/plug_2h_korpusnyy_ro...
Кому нужен РД-270
http://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_aksessuary/dizel_rd-270_302432126
: Брянск
21.11.2013 - 00:51
: 33
gavril.gr пишет:
"Sergevv" пишет:
один из основных узлов его установки — задний мост грузовых автомобилей КАЗ 4540, может где то еще их устанавливают, под заказ мне их привезли по 280 рублей, 16 роликов в подшипнике, размеры ролика — 10х14 мм. Сепаратор мне токарь выточил за 1500 рублей.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Sergevv" пишет:
это грузинская КОЛХИДА, таких теперь наверное и нет и не выпускают, их с времен развала союза нету уж наверное. сепараторы мне тоже на заводе сделали несколько штук.
10.02.2014 - 12:39
: 168
мой отец тоже периделал коленвал, он прямо целый подшибник в шатунь поставил даже отлично работает, толь честно я не знаю какие он поставил.
: Брянск
21.11.2013 - 00:51
: 33
Если у кого разбит вал коленвала, № по каталогу 02046, то можно попробовать выточить новый вал под российский подшипник № 292108Н Внутренний диаметр 47мм, наружний 68мм, ширина 15мм. Установить два подшипника, между ними дистанционное кольцо шириной 4мм, для смазки подшипников. Подшипник без внутренней обоймы, твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
У кого есть желание поменять движок на Ломбардини
http://www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_lombardi...
: Брянск
21.11.2013 - 00:51
: 33
kvn1952 пишет:
И цена не большая, жаль денег сейчас нету, я бы взял. Планирую осенью заменить двигатель на более мощный, но еще не определился на какой.
23.05.2013 - 21:51
: 827
kvn1952 пишет:
Внимательнее, надо быть, ЭТО КИТАЙСКАЯ ПОДДЕЛКА! Так что если денег много, то вперед.!!!!
10.02.2014 - 12:39
: 168
Vovanv пишет:
kvn1952 пишет:
и как же можно узнать что он китайский?
10.02.2014 - 12:39
: 168
Sergevv пишет:
kvn1952 пишет:
можно установить двигатель от немецкого мультикары М22. только он чуть шире за счет того что он четырех цилиндровый только высота и длина его идеально подходит.
23.05.2013 - 21:51
: 827
"шохрат" пишет:
Набери в гугле 12LD477-2 и найди десять отличий)))
21.05.2011 - 09:50
: 77
немного фоток с пробного заезда)
23.05.2013 - 21:51
: 827
"doctor133" пишет:
А у нас снега еще по яйца))))
21.05.2011 - 09:50
: 77
А у нас снега еще по яйца))))[/quote]
у нас его и не было считай этой зимой...
21.05.2011 - 09:50
: 77
...а теперь о грустном... вот эта труба ходит ходуном при проезде неровностей, такое чувство, что может в один прекрасный момент переломиться и из под нее начало бить масло, особенно при включенном заднем мосте. Что делать?
10.02.2014 - 12:39
: 168
doctor133 пишет:
масло конечно из сальника заднего моста, а труба чугунная, правда в любой момент может поломаться он очень хрупкий. многие точат его из металлические балванки.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"doctor133" пишет:
она лопнула. а насчет выхлопной трубы отрежешь ее время придет.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"шохрат" пишет:
из металлической болванки, это трудно, а вот флянец вариш к трубе, это реально, сам делал.
23.05.2013 - 21:51
: 827
doctor133 пишет:
Разбирать, и делать как ТэЗетчик или Egor7777, изучайте http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-21-4
А что такое масло черное в мосту??? отработка залита?
21.05.2011 - 09:50
: 77
Vovanv пишет:
doctor133 пишет:
тад-17 по осени заливал....4,5л, когда купил там сухо было вообще
мда, попадос конечно....
