Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 68 из 281
Стандартный ручник который расположен вместе с коробкой реверсом у меня есть и хорошо работает.
Но при установке гидроцилиндров руля он возможно будет мешать.
Поэтому хочу понять как работает на этом тракторе ручник (расположен в районе узла перелома рамы)
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Как и хотел. Установил двойной гидрораспределитель для работы второго гидроцилиндра с быстрыми разъёмами. Подключил прицеп и рассчитываю доделать на отвал. И ещё установил свечу с кнопкой для пуска по холоду.
вот так проверял я. смотри предыдущие коментарии
А как плавающее делать будешь?
разница есть со свечей и без, или какая то фигня и сколько он стоит?
я бы 3500 евро никогда не дам за этот хлам столько же придется на него вложить чтоб его поднять
конечно переделка.
Я не заю зачем это. Это примочка на такой трактор не нужна.
Мне стоило с пересылкой в екатеринбург из москвы 1800 р. Кнопку держишь 10 секунд и уже когда заводится придерживаешь по 3 - 5 секунд. Как я понял свечи эти идентичные от наших тракторов. Нужно это для завода зимиой ив холод. А что у вас зимой с пол тычка заводится?
Ну если трактором не надо пахать, фрезеровать и т.д. , а таскать только прицеп. ТО ЭТА ПРИМОЧКА НЕ НУЖНА.
Хотя дело ваше.
Масло новое ВГМЗ, рвд новые на 3/8, цилиндр не течет. Распределитель новый.
плавающий нужен обязательно в любой момент поломается плуг или фреза
Думаю сделать копалку как на т25, подскажите потянет родной двигатель ее или нет
судите вы сами какой движок у т25 и какой на чехе.
можно вопрос, на этом тракторе передние крылья пластиковые или металлические?
если сделать маленький, с хорошим понижающим редуктором для ВОМ, что крутил от моторной зависимости, то я думаю потянет, есть мотоблоки которые с копалкой, правда там копалка грохотного типа. но всеровно копалка. гдето в ютубе видел копалку на самодельном тракторе.
есть ли к этой схеме объяснялка по русски?
всё нашёл тут
http://minitraktorcz.ru/minitraktor-%D1%82%D0%B7-4%D0%BA-14/ustroistvo-t...
1 генератор
2реле регулятор
3 аккумуль
4 разъединитель батареи
5 стартер
6 переключающий ящик с 3 мя положениями
7 предохранители
8 переключатель фонарей
9 разъединитель фонарей
10 зажимной включитель
11 зажимный включитель
12розетка
13сигнал
14 четырехполюсная клемная колодка
15 трехполюсная клемная колодка
16пятиполюсная клемная колодка
17 семиполюсная розетка
18 утопленная фара
19, 20 фонари направления
21 красная контрольная лампочка
22 контрольная лампочка
23 двухполюсная клемная колодка
переписал из книжки, чесно скажу легче самому эту схему сделать.
В этой схеме (в отличии от всех мною найденных, включая и типографские издания) можно прочесть номера контактов замка зажигания (6), но какие контакты и в каком положении ключа зажигания как коммутируются приходится только гадать.
Да , все предохранители номиналом 8 А
Куплю рычаг тормоза в сборе от прицепа. может у кого он в ненужности стоит. или рычаг тормоза от самого трактора, вроде они похожи. и может у кого родные переднии поворотники от явы есть?
Есть у кого возможность изготовить этот фланец и выслать в Москву? А то тот у кого я заказываю детальки такую крупную деталь с завода вынести не сможет
У вас на гидрораспределителе один выход закрыт красным колпачком, он для чего?
зачем тебе поворотники от явы, от икаруса прекрасно подходит.
мужики может у кого нибудь найдется цилиндр гидравлики вместе с его креплением.
Так это колпачок на клапане давления, а не на выходе.
9.Колодка поворотных фонарей.
Не могу понять по чему поворотники не моргают? Подключил всё по схеме. Лампа поворотника медленно загорается и горит. Может не достаточно одной лампочки, может схема рассчитана на две? Реле поворотников купил от уазика, попробывал и тоже самое. Кто подскажет в чём секрет этой схемы?
так его ж к обратке цеплять вроде надо? или я не прав? иначе из него при избытке давления масло брызгать будет....
должно быть 2 лампочки, и ватт одинаковым.
это не обратка, это регулировочный винт.
И что с ним надо делать?
