Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 280 из 282
8449 сообщений
555
: Ннн
25.11.2020 - 14:11
: 9
Здравствуйте ребята. Хотел бы узнать на двигатель tz какие кольца подойдут кроме родных??
555
: Ннн
25.11.2020 - 14:11
: 9
Ребята дайте номер человека который хорошо разбирается в этом тракторе. У меня много вопросов.
: Янтиково
08.09.2016 - 16:33
: 28
Родные почему не хочешь ставить?
: Прохладный
24.11.2023 - 06:34
: 5
Приветствую счастливых владельцев tz4k14. Купил, чеха под восстановление. Снял задние бортовые, для замены сальников. Слевой стороны заметил трещины в бронзовой втулке. Теперь что с ней делать, вскрывать, искать замену. Или 40 лет стояла и ещё постоит?
: Прохладный
24.11.2023 - 06:34
: 5
Трактору 43 года все подшипники родные ЧССР. Сальники все без пружинок. Сгнили чтоли.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 267
Прохладныи пишет:
менять однозначно,с бронзы выточить
: Прохладный
24.11.2023 - 06:34
: 5
Алекс1963 пишет:
Ясно. Графитовое напыление вряд ли там или может быть? И бронза или латунь? Как думаете.
15.04.2009 - 14:35
: 267
Прохладныи пишет:
Алекс1963 пишет:
без разницы можно и латунь ,но бронза лучше.
: Прохладный
24.11.2023 - 06:34
: 5
Алекс1963 пишет:
бронза
Спасибо, токарь тоже так сказал.
Ebv
09.03.2024 - 14:31
Добрый день, не подскажете, что за красная лампочка в этом месте? Надписей уже нет, горит красным и не гаснет. зы может есть у кого-нибудь фото приборки родной?
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 444
Ebv пишет:
Если лампочка не гаснет, то нет подзарядки аккумулятора. Смотри генератор и реле регулятор.
15.04.2024 - 15:17
: 3
Доброе время суток, такая проблема, приобрёл тзешку насос отреагировал, говорили что масло не поступает, когда вскрыл поддон картера шатуна (фильтр) полный латуневой стружки, понимаю что хана сипаратору, чем можно заменить, альтернатива есть может как-то можно сделать как на шатуне и пальцем так-же набором роликовых только по длиньше чем там стоят? Спасибо.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
Константин Пушков пишет:
поставь китайский движок дизель через ремни
15.04.2024 - 15:17
: 3
Валентинович. пишет:
Какой посоветуете и если можно со схемой по переделки просто уже весна нет времени самому придумывать, прикидывать. Спасибо
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
дизель 9 л.с .https://www.youtube.com/watch?v=OJ7Ej-NPPts&t=179s у меня примерно так .жена потом сфоткает выложу.
15.04.2024 - 15:17
: 3
Хорошо буду ждать, спасибо.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
15.12.2013 - 01:07
: 135
Если выбирать мотор через ремни то я бы порекомендовал бензиновый типа лифана сил на 15-20.бензин дешевле,как и сам мотор,замучаешся чтоб разницу наэкономить на дизеле. Такие дизельки воздушники грохочет сильно.какой-то супер тяги дизельной в них не заметно ,да и в супер ресурсе тоже есть сомнения( это исключительно предположение)
А по мощности,я как пользователь самодельного миника с 4.5л.с мотором скажу,что даже если выберете дизель,то 9 сил будет совсем уж на нижнем- нижнем пределе.чех потяжелее моего и полноприводный.тяжко ему(и вам) будет с 9силами.у меня друг на хтз-10 поставил Лифан 7сильный. Говорит с плугом только за счёт раскрученного маховика прогон доезжал.фрезу сделал из моста жигулей, её совсем не тянул.поменял на Лифан 20сильный,теперь сил хватает
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
у меня дизель 9 лошадок .тянет хорошо .на счет топлива экономичен .солярку покупаю с рук .45 .-50 р
15.12.2013 - 01:07
: 135
А с 15 или 20 силами будет тянуть ещё лучше)) а с 9силами нагрузиш в телегу с тонну и в подъемчик будеш 3км/ч ехать. с плугом 2корпусным на неровном огороде или с фрезой.не стоит на моторе экономить
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
я считаю дизель на много мощнее бензинового .для этого трактора вполне дизеля 9 лошадок хватает .ну какой покупать и ставить пусть хозяин решает .
15.12.2013 - 01:07
: 135
Китайский воздушный дызель ощущается слегка мощнее и тяговитее ,чем аналогичный бензиновый за счёт значительно более тяжёлых коленвала и маховика. Маховиков в которых запасается приличная энергия.
Что мощнее 9 или 10л.с в пике и 18.5н.м или 15 л.с в пике и 25 н.м ?
15.12.2013 - 01:07
: 135
Я даже не столько отговариваю от дизеля( хотя отговариваю) но в первую очередь говорю,что 9сильного двигателя на чеха будет мало.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
экл пишет:
скажи пожалуйста .ты ставил такой движок ? а у меня стоит .грузил родной прицеп доской с горкой в гору поднимался спокойно ..осенью таскал волоком огромные копна сена .так что не надо писать если не знаешь .отвечать мне не надо .
15.12.2013 - 01:07
: 135
экл пишет:
Если отвечать тебе не надо,тогда знак вопроса убери))))) я пользовался самодельным миником с мотором 4.5л.с и тоже делал всё.с недостатком мощности.
Глупые чехи почему-то родной мотор 13л.с ставили.глупые белорусы сейчас на мотоблоки мтз весом 175кг моторы с 9 сил только начинаются.ладно ты сам можеш хоть 9 хоть 6л.с хоть вообще на педалях на тракторе копна сена таскать.не нужно другим советовать,что недостаток мощность -это хорошо
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 444
экл пишет:
Надо смотреть не л.с. а крутящий момент. У родного двс порядка 40 н.м. Чтобы китайский бензиновый двс подошел, с моей точки зрения, его нужно запустить с редуктором 2-1, а разогнать его до 4000 об. очень просто. Получается двигатель 15 л.с. даст порядка 40-45 н.м при 2000 оборотов привода кп.
: Янтиково
08.09.2016 - 16:33
: 28
Добрый день. Кто нибудь скинет фото или чертеж переделки рулевого на гидроцилиндры? Можно в личку. А то очень не удобно рулевая в огороде.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
yantikovo070 пишет:
на ютубе полно
: Янтиково
08.09.2016 - 16:33
: 28
Добрый день. На тузике кто переделал на ДВС т 25 как сделали привод сцепления. Поставил ДВС от Т 25 со сцеплением от газели , сцепление получилось тугим. В чем может быть причина?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
yantikovo070 пишет:
сцепление осталось прежним? с тросиком?, надо было гидро сделать.
