Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 235 из 280
Это ещё более менее нормальный нож менее 2-х см рабочая часть если остается - ее выламывает.
Кто нибудь снимал родной гидро насос,какй выход у вала шлицы или конус со шпонкой ?Просто есть новый насос вроде как похож а вал на конус со шпонкой а снимать и смотреть свой как то не с руки )
Родной конус со шпонкой.
О спасибо Уважаемый так нежданно негаданно разжился новым насосом ))) Как себя чувствует ваш трактор с дизелем ?
Пока нормально,работает потихоньку,на прошлой неделе прицепил к нему косилку на 1.5м. со стационарным двигателем и соток 25 скосил уж,но самодельная переломка куда проворней с косилкой была,преимущество только то что дизель и соляры много в резерве.
Я тоже озаботился дизелем )
А сейчас на вашем МТ что стоит?
Бензиновый )
Подходит,но считаю,что карбид вольфрама более твердый и отлично работает на истирание.
Я пробовал выше названные электроды и их слой можно обработать напильником,что не скажешь по вольфрамовою наплавку.
В матрице,в расплаве,напоминающий латунь,находится порошок карбида вольфрама.
Технология нанесения достаточно проста.Напоминает пайку твердыми припоями.
На фото нож культиватора Лоплош без напайки с напайкой.
Пока не поздно,можно эти наварить и еще послужат.
А так ,такой ножик стоит 850 рубликов.
Сормайт болгаркой очень плохо берется,а уж напильником тем более не возьмет.Клыки на экскаваторе именно им наплавляю и ходят очень хорошо.С карбидом вольфрама одна проблема,не у всех есть прибамбасы его наплаволять,дуговая сварка очень распространена.
350 рублей
А может вообще переделать под другие фрезы?
http://xn--b1aggzbdk5ay0c.xn--p1ai/product-category/rashod/
Там и крепление купить можно.
Всем доброго времени суток. Занялся установкой гору, т.к. давно уже думаю об этом, а самое главное что толкнуло на решительный шаг то что слизало шлици на рулевой.
Вопрос: уши на ГЦ приварил. Выдержит сварка нагрузку? Фаски снял, обварил хорошо.
Проблемы могут быть не только с цилиндром. Усилие на все элементы очень существенные. При неблагоприятных обстоятельствах можно нажить много проблем. У мня, к примеру, отвалилось крепление ГЦ к рычагу, шток ГЦ уперся в ВОМ, о обломал шлиц. За год эксплуатации поочередно отвалилось практически всё. Нужно серьезно отнестись к схеме построения ГОРу и соответственно к исполнению данного узла. Что же до «ушей», так надо, как минимум, на фото глянуть, в принципе если технология сварки соблюдена и ничего не будет работать на излом, то всё должно быть ОК.
Всем привет, у чеха течет родной гидронасос, возможно ли заменить на ней манжету? Если нет, от чего можно взамен родного поставить, желательно сохранив родное отключение. Нш на самодельный кронштеин прикрутить могу, но хочется пока что штатной схемы
Сальник должен меняться снаружи т.е. со стороны вала ,только подобрать нужный размер ) хотя на нём должно быть написано )
Я насос сам не снимал еще, на днях разберу попробую. Но на схеме ничего толкового не увидел, ни размера ни самого сальника.
У меня нш10 стоит на родном приводе. Могу с фотографировать если надо
Если не сложно, он стыкуется нормально или что то надо придумать, какой нибудь переходник?
У родного посадочные конусное а у нш шлицевое надо родное конусное высверлить а шлицевое в варить. 2года работает все отлично и нш стоит 1500т а не 15 как родной
я нежданно не гаданно разжился НШ 16 новым и с конусным валом ))) какбы в запас.
Вот фото:
У меня вырвало бобышку. Я повторно изготовил в виде болта, т.е. со шляпкой, все обварил, теперь если сварка лопнет, бобышка все равно не выскочит. Если есть такая возможность, я бы приваренное ухо поставил в сторону длинных рычагов.
Нет такой возможности, разные диаметры ушей. Эту бобышку, что у тебя вырвало, я обварил с двух сторон и снизу приварил к ней еще пластину. Думаю выдержит.
У кого есть опыт работы с сегментной косилкой не подскажите на 4 передаче косить возможно,а то на третьей как то уныло.
с родным движком на второй, и все, даже на третьей не пробовал, а про 4 и говорить не буду, если напрямик через двигатель, то косилка развалится, а так движок не потянет, а с другим движком незнаю.
Вот это да,как на второй то косить если на третей медленно получается,пробовал на четвертой но быстровато получается.Основная поправка в том что косилка с автономным двигателем,ширина захвата косилки 1.5м. После самодельного трактора чех явно сделан не пропорционально в плане передаточных КПП.
Я конечно не потомственный тракторист, но, на мой взгляд, сегментная косилка, в силу её конструктивных особенностей, не предназначена для высоких скоростей. Если вам нужна скорость, покупайте роторную косилку и вперед.
Я не про скорость косилки,хотя она при 10км/ч. может спокойно косить,суть в том что передаточное соотношение КПП сделано не очень удобно.
На 4 нельзя. на ней даже надпись заводска косить только на 2 и 3 передаче и только на колёсной зависимости
