Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 232 из 280
а наличие масла определяется быстрым снижением уровня масла, постоянной сопливостью из выхлопа, и синим дымлением. приповышении оборотов. а насчёт движка хорошего, я что то сомневаюсь, почему то все стараются избавится от этого дерьма, ставят различные движки, и ещё, может кому надонерабочий движок, тыщ за 10 отдам, там на коленвалу ролики негодные, может теперь уж и палец и сепаратор, но ролики на 100 процентов негодные, и не будет маслянного насоса.на гидравлику
Скорее всего как вы говорите избавляются от этого дерьма (двигателя)по причине дорогих запчастей и его шумности. Это моё личное мнение. А так в основном двигатель прост как марлевые трусы, только за ним смотреть и ухаживать нужно. А что касается установки других движков, так это русская натура мудрить, переделывать. Многие в принципе этим живут, это хобби и т.д. А то что писали выше , что наличие масла определяется дымностью из выхлопа сапливостью, так это признак плохих колец а может даже и поршневой. Или вы хотели сказать что есть дым ,значит и смазка то же. А если поршневая хорошая. У меня например синего дыма не было был только черный при нагрузке и то это плоды моей регулировки подачи топлива, но это легко можно исправить (крутнуть регулировочный болт). Я допустим когда поставил новую пресс-маслёнку и ещё кучу новых запчастей, тоже боялся о наличии смазки, чтобы успокоиться немного открутил масленую трубку под цилиндром при работающем двигателе и убедился, что капли масла поступают в канал.
Скорее из за дорогих запчастей,шумность у него еще ничего,вот Лифан С188FD дзвякает по хлеще.
чето слишком часто надо менять эти запчасти, какойто сраный маленький движок, требует постоянного ухода и запчастей, и это называется прост как марлевые трусы? вон у меня т 16 лет 20 уже в этом году первый раз заменил поршневую , эксплуатирую почти круглый год, собрал в своё время что было из Б У частей, и работал и пахал , и косил и возил, вот это я понимаю .двигатель.
у меня нет возможности установки таких супер движков, самое приемлемое это Д 21.
При разборке двигателя столкнулся с незаметной трещиной в коромысле грузодержателя см. на фото,
Пришлось точить стальные, делал с запасом, могу уступить один по цене чугунного 3700 руб.
Отличная работа! Супер!
Можно я подумаю??
Круть неимоверная! Второй комплект для установки случайно небыл изготовлен ??)))))
Ага со вторым двигателем
Да у меня просто есть такой дрыгатель, подумываю о переделке
Крутой дырчик хочет получиться )))
Выше подробно всё описано и даже кажется чертежи были )
везет. блин я нигде не могу найти что-то подобное по приемлемой цене.
Кто нибудь сталкивался с выбиванием скоростей или реверса и кто как решал эту проблему, у меня на одной коробке переднюю скорость выбивает из за этого вилка переключении сломалась, на другой четвертую скорость выбивает.
https://www.avito.ru/vidnoe/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_1499004346
Может кому надо
Доброго всем суток мужики распродаю двиг что осталось есть на Авито забыл как фото выложить .
Это что то странное.
У меня педальная площадка покороче на взгляд сантиметров на 30.
Это получается, что вал который в заднем мосту длиннее ?
И на флянце со стороны двигателя есть вырез под стартер.
Рулевое тоже совсем другое, и крепление под сидение другое.
Это наверное не ТЗ ? Хотя похож сильно.
Ещё рукоятки скоростей по другому сделаны. И рукояток 3 штуки ???
Точно какой то клон РАБА или ещё какой.
Скорее всего это TZ-4K-10.
видел фото еще какой то ранней серии TZ с очень длинной "пушкой" и кузовком на заднем мосту...
Да в просторах инета есть многое . Так что мож кому-то пригодится . У самого один на ходу и два в проектах на востоновление . И ещё МТ 8 взал позже выложу фото.
Двигатель не нужен что осталось от него
Привод НШ есть?
. Нету
У меня остался если что вместе с насосом,зимой привод перебирал.Есть еще и родной распределитель,может кому надо будет.
Стартер и вентилятор есть?
Писал до этого что полностью двигатель комплектный снял,сломан только плунжер откачки масла из картера.
