Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 238 из 281
При таких ценах лучше уже добавить 1000 рублей и купить бензиновый двигатель на 6.5 л.с. для привода навесного.
У меня на прошлой копалке был кардан 8 шлицевой на одном конце и 6 шлицевой на другом. Там просто на соединении крестовины была заменена 8 шлицовая на 6ти и все работало. Отдельно купили крестовину и заменили шлицевое соединение прошлые хозяева копалки чтоб приспособить к чеху.
Огромное спасибо всем кто откликнулся. Сегодня прикупил дозер МТЗ (дорогой с-ка). И опаля все заработало
Но... ложка дегтя в бочке меда
Сопливят два штуцера дозатор-штуцер. И что делать? резьба там на конус шайбы медные не подложешь.
Искать правильные переходники, либо переобжать рукава на подходящие штуцера
НЕЕЕТ. течет из под штуцера на дозаторе.
Если штуцер выворачивается, то под него можно положить или медную шайбу, или стальную с резиной.
Здравствуйте форумчане. Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос.. Когда то на форуме видел переделанную угол опрокидывания кузова. Но сейчас не могу найти эту страницу Сделал так же как там было, но туда свой цилиндр уже не поставишь. Хотелось бы узнать, какой же цилиндр поставили.
Так штуцер на конус резьба и до краев граней не докручивается- шайбу не подожмет. На нерабочем дозере резьба мельче и не под конус подкладывал медные шайбы. Не текло. Правда и он не работал
Ещё раз:)) купите подходящие переходники с резьбы на дозаторе на резьбу на штуцерах.
Льном тут не поможешь
Намотал лен-сопатит. В конечном итоге психанул, взял две медные шайбы Д20 (они по резьбе закрутились наполовину и встали наглухо) и закрутил нафиг невзирая ни начто. Помогло
Оказывается дозер это ВЕЩЬЬЬЬЬ. Человеком себя чувствуешь.
Штуцера взял какие указаны в каталоге к этому дозатору.
Всем привет, в общем при замене масла в отработке обнаружил стопорное кольцо. Кто нибудь может подсказать откуда оно? На схеме деталировки смотрел, но не нашел. Изображение не совсем четкое на сайте.
На передней крышке есть регулировочный болт под шлицевую отвертку, который контрится гайкой. Это болт регулировки оборотов , так вот этот фиксатор живет на внутренней стороне этого болта. Можно открутить маленькую крышку с права двигателя и поставить это стопочное кольцо на место. Слетело оно потому, кто-то пытался выкрутить этот болт , чего делать категорически не слеует.
Большое спасибо! На фото правильно обвел болт на котором должен стоять? Насколько критично было отсутствие данного стопорного кольца? Неизвестно когда он упал и сколько всё это так работало просто. Трактор взял недавно.
Всем доброго дня! Кто менял лемеха на плуге? Подскажите, где приобретали или на наши меняли?
А ты что их уже стер?
Мне достался новый совсем а на левом корпусе даже краска не стёрта ) поворотного не было механизма потому что )))
На прошлой неделе пахал огород и заметил что при трогании с нагрузкой подымает перед трактора,осмотр шарнира и пушки не дал результатов. Потом все таки нашел причину,оказалось что отпустились три гайки стягивающие КПП с шарниром.
Да эти гайки слабое место как оказывается ,причём все эти крепления ) Тут тоже пахал огород но уже дизельным двигателем , скажу вам небо и земля )))
Так у меня в роди бы тоже дизельный двигатель.
Я знаю ) так впечатлениями делюсь )
Добрый день Всем! Кто нибудь подскажет решение проблемы: при включении рычага ВОМ он не крутится. Сегодня косил картошку было всё в норме потом отказал ВОМ. Мне так кажется может вилка переключения внутри сломалась? Как до неё добраться?
Если сравнивать с Ока мотором то окушечный мощней будет,двухкорпусный плуг шириной захвата в 55см тянет спокойно.
У меня тоже два корпуса и захват около 50 сантиметров идёт спокойно даже на средних оборотах , двигатель 15 сил.
Всем привет, сегодня потерпел фиаско при установке ГОРУ..трактор не полностью складывается..надо или ещё укорачивать гидроцилиндры, или искать новые покороче..
Нет не этот. На переднем торце, под кожухом. Открутите маленькую крышку# 10078( её видно на вашем фото) на четырёх болтиках, она как раз закрывает этот узел.
Номер 12017
Длинные рычаги нужно немного в перед подать.
