Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 233 из 280
Сколько просите?
По две тыс. и тот и другой.Скажу сразу насос работает но давление выдает на половину от нормы.
А как Вы выяснили что дает половину? Манометр подключали? Почтой отправите? Если насос совсем дохлый то только привод.
Навеску и передний бульдозер подымает хорошо,а вот самосвальный прицеп с 1 тонной груза пока килограмм 200-300 не скинешь подымать не хотел.Сейчас поставил аксиально-поршневой насос и все проблемы решились.
У МТ8 какой двигатель,и как он в работе ?
Такой ?
https://www.avito.ru/protvino/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_dlya_chesh...
Или такой? https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/2h_tsil.dizelnyy_dviga...
всем привет .скажите первичный вал снять надо передний мост раскручивать ?
У меня разобраный сейчас посмотрю.
Вот эта Шестерня с валом одна целая, так что надо разбирать.
спасибо
большая рядом, чё она сбоку сильно задрата ? яж говорю сцепление у тебя не очень.
Да сцепление хреновое был, сейчас от классики поставил жидкостное.
Здравствуйте да первый как у Александра.
Честно как привез ещё им не работал то командировка то сенокос некогда его выгнать в поле. Сено заготавливают тзшкой с зазовским двиглом с его радной косилкой . Не как не могу найти время и поставить двиг с Форда специально купленного для него.
всем привет .столкнулся с такой проблемой .разбирал передний мост .пришлось откидывать гидравлику .поле сборки перестал работать гидроцилиндр .рулевая гидравлика вся работает.давление масла на цилиндр идет .он чуть дернется и все ни туда не обратно ставил другой гидроцилиндр .тоже самое .распределитетель разбирал .вроде все в норме .не могу понять в чем дело .может у кого нибудь была такая ситуация ?
Здравствуйте. Что за распределитель? Какой дозатор. Как это все подключено? Фото системы покажите.
рисовать не умею .распределитель болгарский .дозатор вроде сотка .так до ремонта все работало .сейчас думаю что то попало в рулевой дозатор .хотя рулевое работает .
Искать причину нужно в гидрораспределителе. У меня была подобная ситуация, когда разбирал систему, РВД затыкал ветошью, чтобы грязь не попала, потом забыл удалить в одном месте, эта ветошь попала под клапан. У меня распределитель российский Р-80, поэтому мой опыт полностью перенести на вашу ситуацию нельзя, но если гидроруль работает, то искать надо в распределителе.
распределитель разобрал полностью . чисто.собрал тоже самое .просто в голове не укладывается .сейчас насос буду разбирать смотреть
Клапан регулировочный не открутился?
нет .все на месте ..с насосом тоже в норме .причина в гидрораспределителе .открутил шланг который идет на рулевую от гидрораспределителя на холостом ходу масло в канистру течет .при включении цилиндра масло на сброс перестает бежать ..где искать пробку не знаю
Собирал потихоньку свою тракторишко. Поставил расширители крыльев от квадрика
Без рисунка трудно понять, о чем речь. После гидронасоса идет дозатор после дозатора гидрораспределитель, далее бак с гидравлической жидкостью. К гидрораспределителю двумя РВД подключается гидроцилиндр. Из какого шланга у вас масло течет в канистру непонятно.
у меня идет с насоса в распределитель потом в рулевой дозатор .с рулевого дозатора в бак на слив .распредлитель с тремя секциями .две пустуют одна секция на гидроцилиндр .до ремонта все работало идеально .
В болгарский распределитель устанавливается специальные штуцер для передачи давления после него. Меняли местами шланги? Штуцера?
ничего не менял
может кому пригодится .я в инете просмотрел подключение распределителя .где вход где выход .у меня было подключено наоборот .я ездил так года три .а может и более .сейчас перекинул шланги как в инете написано .все заработало .так сейчас голову ломаю почему три года цилиндр работал а сейчас перестал ?сейчас придется шланги перепрессовывать .я чтобы подключить проверить восьмеркой завязал .
Да уж.
Ребят всем привет, подскажите от чего подходит выжимной подшипник? Или только оригинал заказывать ?
Полностью с вами согласен по-поводу наших движков от т-16, т-25. единственный минус это большой вес.
По направляющей втулке подходит от ВАЗ классика,но остальное надо доделывать.Себе поставил от ВАЗ,так как ставил переходную плиту с муфтой сцепления от классики, родной выжимной остался в хорошем состоянии.
Привет всём! Куплю бак от TZ4K14 в хорошем состоянии. Возможен обмен на что либо.
89209839474.
