Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 237 из 281
Может знаете с чего он?(если он конечно подходит)
Цилиндр болгарский, с чего не знаю..в выдвинутом состоянии по центрам около 75 см. Ход по-моему 25см.щас уже точнее померить не успею..если только вечером
Успел заскачить в гараж ,померил поточнее..
Длинна- 500-750.диаметр цилиндра наружний -75мм диаметр штока-32мм
Большое вам спасибо!
Незачто, обращайтесь если что..фотки не очень, но хоть такие
Здрави всем. Тоже в этом году подцепил транспартерную копалку DK-1T. Выкопал 4 огорода, один был с батвой (без проблем его осилил) В целом все хорошо, есть небольшие недочеты, которые устраню в следующем сезоне. самое главное это угол наклона транспартера уменьшить чуть чуть нужно. Ато картофель некоторое время крутится на транспартере.
Транспортер коротковатый,был бы хоть на 30см. длиннее можно было бы наклон на более пологий сделать.
Можно и удлинить, там место есть. Я больше переживал что оборотов много будет, что картошку сильно бить будет. У меня двигатель заз-40. на холостом ходу потихоньку вроде как получилось выкопать. Да шкурка чуть чуть у картошку раскудрявилась, но все довольны остались, Лопатами не мучались.
На видео видно что ее бьет из за того что она подпрыгивает,а подпрыгивает потому что крутой подъем транспортера.
Вот тоже за какие-то две недели соорудил копалку не судите строго, лучше посоветуйте как обороты снизить, картошку сильно бьёт на средних оборотах, копал только на малых оборотах. Видио не загружается
скажите а без задка с копалкой трактор не зарывается????у меня грохотная бе заднего моста зарывается, даже груза не помогают правда грунт песчаный.
Нужно уменьшить угол наклона задних тяг грохота, тогда меньше будет подбрасывать картошку, а еще можно приварить уголки с отверстиями (которые у вас вертикально приварены) горизонтально, тогда переставляя тягу ближе- дальше по отверстиям можно регулировать силу встряхивания(в зависимости от состояния почвы) моя копалка текст №375
укоротить чтоб гроход меньше прыгал
Беда не приходит одна . Покос отавки привел ремонту.
Двигатель ЗАЗ 40
Он у меня и так не большой, мне надо обороты снизить.
Хочу ещё грохот укоротить на сантиметров 10 или 15.
У нас чернозем, тоже хочет зарыватся, я блокировку включаю и вперёд.
Была у меня такая проблема, правда вал обломался со стороны кардана. В обломке просверлил на токарном станке сквозное отверстие диаметром 10 мм., в валу нарезал внутреннюю резьбу М10, прикрутил обломок вала, обварил по кругу, уже года четыре пользую.
Да спасибо . Буду делать позже также . Пока есть задний мост буду с него снимать .
Было странно сломал когда косил, ладно бы при фрезеровании ...
по фото похоже что надломлен вал уже давно был
Здравствуйте форумчане.Вал отбора мощности у нас шестишлицовая . Хочу повесить картофелекопалку, но муфты такой у меня нет. Может кто подскажет выход из положения. Спасибо заранее.
Шестишлицовые идут на комбайнах мега класс.
Можно сделать из двух кусков трубы и листового метала . Для этого нужно замерить глубину шлицов и нарезать полосочки это будут шлицы. Потом подобрать трубу по размеру вала и сделать на конце прорези чтобы приварить полоски(прихватывать лучше на валу ) Далее одеваем вторую трубу наверх и обвариваем по торцам.Я так себе сделал для копалки и фрезы.
Доброго времени суток всем. Первый запуск гору неудачный
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
1. Не хватило масло в системе. Думал дома есть, но оказалось не 10 литров, а 5.
2. Видимо все таки дозатор дали негодный.(поэтому и отдали).
3. Может подсоединил не правильно. Подсоединял выходы право-лево с дозика к цилиндрам крест-накрест. Это правильно?
Руль вообще при заведенном ДВС не крутится. При заглушенном крутится с заеданием даже без масла. Видимо это косяк. Думаю прикупить дозик от МТЗ-100. Просто другой искать долго, да и заранее крепеж делал с учетом МТЗовского.
Или масло подается на один цилиндр? а то я сделал в оба, но в разные стороны цилиндров.
Можно купить китайский вал карданный 6*6 шлицов, 660 мм, сечение-квадрат, б/к
4,260.00 Руб. https://минитрактор.рф/shop/navesnoe-oborudovanie/фрезы/карданный-вал-усиленный-для-фрезы-120140/
Применяется для:
Почвофрезы 1GQN
И приколхозить к картофелекопалке
Отсоедини для проверки от гидросистемы один ГЦ, на всякий случай, и попробуй.
Сделайте фотки обозначений на дозаторе, божет быть вы его не правильно подключили.
Буквы на отливке обозначают следующее;
T- слив в бак.
P- давление( подача жидкости от насоса)
R - право
L- лево
И название с номером тоже многое объяснят, так трудно гадать , что у вас происходит с дозатором
Так и подсоединил по обозначениям. Наверное сегодня куплю МТЗовский дозатор. Опять вопрос есть Белоруссовский, Есть Польский он стоит дешевле чем Белорусский. И какой брать?
