Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 227 из 281
8415 сообщений
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
gecte пишет:
у меня он держит вот уже 10 лет 300 кг без доп лонжеронов
У вас двигатель Lpw-3 ?
: Ярославль
18.12.2015 - 12:52
: 50
1202 пишет:
К вас двигатель Lpw-3 ?
нет ,гораздо тяжелее
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
gecte пишет:
Так в чем вопрос то,я говорил о кожухе маховика двигателя а не КПП и владелец Lpw наверное это понял так как на этих движках кожух слабоват и не является несущим.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
gecte пишет:
как вариант могу предложить проставки от маховика к маховику и они же являются креплением корзины сцепления от классики или использовать двойной маховик от классики ,(по фото надо добавить совсем немного )
Не совсем понял что за проставка. И почему не надежно если до этого у меня был Руггерини рд270 у которого коленвал был на конус. И на него я прикручивал маховик от Заза, проработал 3 сезона и дальше будет трудится у нового хозяина
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Wert1983 пишет:
Иван, а чем РД-шка не понравилась?
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Для моих целей он слабоват. Мне нужна мощность на Вом. Да и подвернулся новый двигатель за приемлемые деньги.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Alex_R пишет:
да?, я тоже хотел бы узнать?, а может и купить?
: Ярославль
18.12.2015 - 12:52
: 50
Wert1983 пишет:
Судя по фото не хватает около 5 см (маховик ВАЗ около 25 мм и необходимо еще 25мм ) Если выточить те же втулки(проставки ) около25 мм, то выйдем на нужный размер.Их и надо 6 шт под болты крепления корзины сцепления через маховик ВАЗ -проставка,-маховик двигателя .Такое решение весьма проще
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Вот что получилось на сегодняшний день
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Продам два гидроцилиндра вместе с РВД.
Размеры на фото
Цена 2 тысячи за два
Оторваны проушины на штоках.
Подойдут на гидроруль. Проушины несложно сделать.
Иван 89209839474
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
Wert1983 пишет:
проушины я купил в магазине .в отделе крепеж .они подходят как раз подходят к повороным подшипникам
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
https://www.avito.ru/protvino/gruzoviki_i_spetstehnika/cheshskiy_minitra...
bang 800000 рублей, Карл! Пойду приму "валерианки" beer
23.05.2013 - 21:51
: 827
Yopte33 пишет:
из той же серии ..
https://www.avito.ru/podolsk/gruzoviki_i_spetstehnika/cheshskiy_minitrak...
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Народ видимо что-то попутал с ценами?
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
подскажите сколько тузик схавает соляры при родном двигателе отфрезеровав 10 соток паханой земли?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Новичок26rus пишет:
попутал с ценами?
ничего не попутал, у него цены московские, об этом уже был разговор года 3 назад тут, тогда он сам тут всех учил, предлагал, запчасти .за такую цену, я могу купить Т 25, с всяким сельхоз оборудованием, в идеальном состоянии.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Yopte33 пишет:
Гребеньшиков пошёл в разнос, оторвался от реальности совсем)))))
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
skyline095 пишет:
Вот и думай,купить новый МТЗ,или старого чеха.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Уважаемые форумчане, приветствую.
Меняю двигатель 1D90TA на косилку ZT-152. Подробнее на https://www.avito.ru/vladimir/gruzoviki_i_spetstehnika/dvigatel_1d90ta_n...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Свой двигатель от чеха тоже надо продавать,назад ставить его не буду и не получится уже,переделок много.Комплектность полная,нет только диска муфты сцепления,корзинка лепестковая,остался выжимной.Из минусов;сломан плунжер откачки масла с картера.
21.01.2014 - 16:07
: 96
Wert1983 пишет:
Усовершенствование
Так как шпилька м12 вкручена в чугунную ступицу всего на пять витков от продолжительного времени использования резьба сильно проседает. Как результат может сломать ступицу. Решил не дожидаться этого и просверлив отверстие насквозь нарезал крупную резьбу м14. Теперь новые шпильки входят не менее чем на 10 витков, плюс использую фиксатор резьбы. Шпильки М14 купил в автомагазине он крепят бугель в двигателе Умз.
Здравствуйте. У себя тоже менял шпильки. Поставил шпильки на 12мм, тоже с бугелей двигателя ЗМЗ402 или ЗМЗ53, они одинаковые.Они прочные, на двигателях тяну их12кгс/м. Резьбу в ступицах просто прогнал глубже метчиком, отверстие позволяет и шпилька входит на всю резьбу.
21.01.2014 - 16:07
: 96
Wert1983 пишет:
Сомнения в том что шайба будет стальная, а коленчатый вал из чугуна вроде бы. Поправьте если ошибаюсь.
Делать проставку из куска коленвала думаю будет проблематично. Сложно будет добиться чтобы маховик не восьмерил, не было радиального биения. Надо дополнительный маховик выставить на станке по индикатору по рабочей плоскости и проточить заднюю часть, чтобы обе плоскости были параллельны. И ставить через проставочки точно одинакового размера. А так же снять венец , выставлять по индикатору по посадке венца и уже крепить. Потом надо сделать направляющие штифты, соединяющие оба маховика.
Кстати к/вал 412 Москвича стальной.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Здравствуйте! Балансировать эту связку маховиков надо? Или обороты не критичные? Если да то как это делается?
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Ориентировочные размеры
Между двигателем и трансмиссией два фланца толщиной 12 мм каждый
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Wert1983 пишет:
Проблема только в том что эти фланцы надо еще болтами стягивать и скорее всего сквозными маховик,фланец,коленвал.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Wert1983 пишет:
Ориентировочные
Точи сразу цельную деталь (красного цвета) из металла. Нафиг тебе кусок коленвала брать.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Забрал
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
всем привет.я раньше писал .что на сенокосе погнул вал отбора мощности .потом заказал новый .мне сделали быстро и не дорого .по своей глупости я старый гнутый сдал в металлалом .на новом валу у меня сначало отломился кончик вала со шлицами .я его приваривал .на какое то время хватало .а прошло осенью .при пахоте целины у меня вал поломался пополам .купить новый а он стоит 20тысяч .у меня таких денег нет .я заказал выточить за 5 тысяч .они меня промурыжили в итоге отказали .два дня назад мне один токарь сказал что отреставрирует поломаный вал за 2.5 тысячи .сегодня позвонил сказал что готов завтра поеду заберу .я знаю что что это не очень надежно .но если не сильно перегружать возможно на какое то время хватит .я написал про это может кому то пригодится .
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Валентинович. пишет:
А как вал отбора мощности поломало пополам при пахоте,какое он там вообще отношение имеет?
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
1202 пишет:
Полный привод
