Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 217 из 280
Форумчанин Петр уже сделал:
ну насчёт ручного сцепления скажу, поставь на 1 или 2 рую, и заведи на скорости, я так не раз делал, даже както раз на Волге пришлось так до дому доехать.
Л
я например от гольфа 3 взял с ручника и пока ходит!!!
не того человека цитировал, ТАЗИК нуждается в тросике.
Поставил трос ручника от Оки,мне он показался помягче и по длине подходит, посмотрим на сколько хватит.
СМЫСЛ ГЛАВНОЕ ПОНЯТЕН А ТО КТО ЧЕГО
С Новым Годом Уважаемый форумчане !!!
С Новым Годом мужики !
всем привет. С новым годом! кому нужен тз на запчасти. без двигателя рулевого редуктора и навески. собирался делать погрузчик.
Спаренные колеса и отвал от квадрика
сломал "пушку", при разборе не смог стащить обломок с вала. Разобрал задний мост. На валу отсутствовал подшипник 60208+стопорное кольцо 80 - это нормально?
Решил заглянуть в дифференциал (когда то было дело при пахате в задке прилично хрустело, после шум пропал). Раскрошилась бронзовая втулка и грязь чумовая.
На вал взял новые подшипники 60208. Не знаю как правильно их запрессовать в корпус моста.
1 Корпус собрать и потом запрессовать совместно с валом и корпусом (трудоемко)
2 Либо запрессовать их на вал, положить на половинку корпуса, стянуть корпуса (возможен перекос? и лопнет корпус)
Как быть?
Собрал на след.день первым способом. В корпус подшипники зашли от руки. В качестве прокладок использовал лист ватмана, тонкого.
Брат, а фары не осталось?
В Москве 10000р., я отдал на завод остатки и сделали правда из стали.
Не получится он чугунный, только или новый точить или новый покупать!
получилось отреставрировать. допахал сезон вроде пока нормуль
фар не было
Здравствуйте! Может кто подскажет о правильном подключении двух оригинальных гидро распределителей tz-4k-14 для одновременной работы от родного гидравлического насоса? Просто параллельное и последовательное соединение не дают правильной работы обоих распределителей! Просто хотел сделать независимой заднюю и переднюю навеску! Для чего нужна верхняя пробка распределителя которая выводит масло с внутренней полости перепускного клапана? Может она играет какую роль в совместной работе нескольких одинаковых распределителей?
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1087...
читай внимательно по несколько раз, как говорится вся сложность в простоте, там всё разжёвано
а что непонятно но там всё уже понятно. то КОСТОМАР поможет, есть такой товарищ тут на форуме, он мне разжевал, а я кое как проглотил 2209 пост начало
Там описывается совсем другой распределитель. У родного конструкция не такая! Перепускной клапан проще! А менять распределитель на другой не хочется!
а я обязательно поставлю двух секционный, тракторный. или трёх.
А я поставил уже и не нарадуюсь.
А я вот решил "мазохизмом" позаниматься! :) Просто жалко продавать оригинальные распределители!
Каналы управления перепускными клапанами обычно соединяются вместе или я не так понимаю?
Добрый день подскажите у меня на гидравлеке руль постоянно меняет положение центра .пробовал его выставлять чтобы смотел прямо, но после езды руль опять в неровном положении,как будто проворачивается в холостую может кто сталкивался с такой ситуацией?
у меня тоже самое .
это гидравлика, у меня т 16 тоже, чтоб было как положено сделайте обратно механический, будет ровно по центру
Это абсолютно нормальное явление. Не обращайте внимание на положение рулевого колеса. Поэтому на импортной спецтехнике обычно рулевое колесо выглядит ввиде значка мерседес
придется привыкнуть спс.
Всем здравствуйте!продал свой кмз 012 приобрёл тз.ищю ступицу колеса и кожуха обдува.89054565325 ватсап
поздравляю. мудрое решение. ты откуда?
