Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 159 из 281
Москва
Составлю вам компанию возьму. У этих 3Р40. как и у Р-80 куча модификаций. Как полностью все это звучит. Как у продавцов спрашивать что мне нужно. Телефон?
Форумчане,помогите найти форсунку на двигатель Д12М1 2цилиндровый дизель.маркировка на форсунке 3212 06.94.Приобрел двигатель потеряна одна форсунка.Этот двигатель был основой для двигателя Д18А на Оку гном.Сегодня написал на завод в Калугу,где его производили,пока нет ответа.Движок как раз на наш трактор ,есть возможность подключить масляный насос.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=15517
кто то спрашивал. гидро сцепление
От чего использованы гидроцилиндры.
Да вроде обычные. ВаЗ. думаю там можно разные подогнать. Дело вкуса.
Привод вилки через тягу - вариант интересный. Сам это продумывал.
Тут либо так, либо вал сцепления снимать и наращивать.
Я так понимаю - там шток центрируется в креплении, а сбоку приварен/прикручен рычажок. он и тянет тягу.
Интересно - стало ли оно легкое/мягкое???
Я им позвонил и выяснил одну интересную особенность. На 4 положения у них одно золотниковые распределители. Трёх золотниковые на три положения. Они берут трех золотниковые и меняют золотники на золотники из одно золотниковых. Я точно знаю что у наших Р-80 золотники притираются, а следовательно вот так в лоб их не заменишь, конечно если хочется, то можно, но результат не гарантируется. Менеджер с кем общался, утверждает, что на заводе им сказали, что можно. Но так ли все на самом деле. Получается полукустарный вариант. Нужно на гидравлической ветке задать этот вопрос может кто в теме.
Везет же , и где у нас такие злачные места![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я свой дозатор тоже на металлоломе нашол от дона, я переодический заглядываю если что посмотрю.
я за дозатор ещё и смогу приехать установить на место сняв с своего трактора эти сиденья
но дозатор только не с нивы, а настоящий с МТЗ
А НА СВАЛКЕ TZ НИГДЕ НЕТ?))))))
у меня друг работает в чермете. он когда у меня трактор увидел ,сказал что к ним такой цыгане сдавали однажды..он говорит всю голову сломали от чего мосты..думали самодельный..
а однажды он мне звонит ,говорит приезжай быстрей -привезли итальянский двухцилиндровый дизелек.
а я как назло далеко был.короче не успел,его в вагон закинули и огромным железным блинчиком пресанули..мужики тянули до последнего..хозяйка чермета баба..для нее все металолом .сейчас ездию на металолом чаще чем на работу.недавно половину китайской фрезы там забрал..дозаторы от нивы раза три попадались..иногда мастерские сдают в метал..тиски станочные новые..жаль денег на все нехватает.
Родной прицеп ни кому не нужен?
![Прицеп](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i.imgur.com/tpPSFmP.jpg)
![2](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i.imgur.com/FjBbWyx.jpg)
Переделано прицепное под шар, можно цеплять к автомобилю теперь.
10т.р.
Фоток полностью пока нет.
Борта снял с него, хотел опесочить и покрасить но руки ни как не доходят.
Гидравлики нет. Борта все на месте, задний борт съемно откидной.
прицеп без гидравлики?
у меня стоит от ВАЗа. чуток протачил внутри чтоб на направляющую налазил свободно,и чуток укоротил заднюю часть болгаркой.
Спасибо.
Кстати что-то поменялось после замены?
не могу сказать что поменялось..так как родного выжимного не разу не видел. так же как и родного движка..просто когда ставил двигатель ЗАЗ вазовский выжимной более всего подходил под тракторную вилку.кстати выжимной брал помоему от копейки.и фиксируется он по моему штатной пружиной(кольцом).
потом когда поменял двигатель на фольцвагеновский дизель выжимной подошел без переделок.
Без(((
а где находится териториально?
этот прицеп за автомобилем развалится, он сделан жестко, и на колёсах нет сальников, с внутренней стороны незнаю, но вот под крышкой это уж точно.
Внутри кажется сальник есть, снаружи крышка и смазка- с чего он должен развалиться-то
В хозяйстве вещь очень полезная, с нарощенными бортами куча всего в него входит- грузоподъёмность 1000кг. На свалку мусор возить или с карьера песок, лучше за машину цеплять.
В Москве
я вожу навоз на таком прицепе жигулями ВАЗ2107 .только если много нагрузишь задница у семерки сильно проседает .у прицепа центр тяжести сильно смещен .меня прицеп устраивает и трактором по месту а если подальше то машиной.
да я понял что в москве, но москва большая. до какой станции метро ехать?
Я цепляю за гелендваген , ни чего не проседает))))))
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i.imgur.com/QC6Zpch.jpg)
Тут правда другой прицеп но груза тоже достаточно было))
