минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 81 из 111
размер прута или расстояние между ними,диаметр прута 12мм а расстояние 3-4см для точности надо померять,уже не помню
теперь я понял. Спасибо тебе за разъяснения
Доброго здравия всем! Подскажите с чего крестовина на кардан от косилки подходит?
Если советская то с рулевого ЗИЛа и прочей сх техники.
косилка Китай наверно все китайское навесное с одинаковыми карданами
На советских косилках подшипники крестовин 28мм а на китайских (какие мне попадались) 27мм, я их разворачивал на 28мм. У Москвич412 крестовина 28мм, у mitsubihsi pajero и hunday goloper года 87-90 крестовина 27мм(это то как на всякий случай).
Спасибо за совет
Всех приветствую, сегодня приключилась поломка, как всегда не вовремя. Поехал сгребать сено а у меня руль в право не поворачивает, только прямо и влево, как будто заклинило что то, кой как до дома доехал с поля. Может кто сталкивался с этим. Колонку чтоб снять, пришлось раскидать пол трактора и начало темнеть, отложил до утра. Если в калонке что накрыло, то как быть? она вообще ремонтнопригодна или нет? Может от нашего прома может подходит чтоб целиком ее поменять? Очень жду от Вас совета а то у самого опыта нет а спросить не у кого
Здравствуйте. При разборе будет видно- требуется ремонт или под замену. В теме про Синтай несколько раз описывалась замена рулевой колонки на наш аналог, где искать уже не вспомню. Но если задать там вопрос, то ответят сразу- ребята там отзывчивые.
У меня весной крестовину в на правой полуоси сломало тоже в одну сторону поворачивал, но правда перед сломом хрустел иногда, подошел шрус от Хантера, ( это так для информации)
У меня такая проблема! походу бендикс на стартере собирается гавкнуть, пока отверткой не пооджимаешь не срабатывает, а когда начинает срабатывает не попадает на зубья маховика трещит по зубьям , рукой маховик крутнешь тогда схватывает и заводить. Вот такое дело, кто сталкивался, с подобным ?
Может быть проблема во втягивающем- пригорели пятаки или что то препятствует втягиванию.
Все может быть.
Всем спасибо кто отозвался! Так и вышло, как только рассвело при разборе на червяке на заходе увидел скол из за которого механизм клинило и руль не поворачивался. В общем дольше разбирал и собирал. Сено сегодня все сгреб в валки, на завтра нанял пресс, поедем крутить
Может еще втулки подносились, у соседа такая фигня
к вопросу о кардане, с уаза и с волги на мою косилку встают как родня, косилка китай
Спасибо за ответы!
Сегодня регулировали клапана на шифенге у знакомого, так он решил проблему испарения воды куском от мотоциклетного бака.
Фото есть как клапана регулировали? или описать процесс?
Процесс как на любом 4тактном ДВС. На маховике есть метки с цифрами и на баке с водой тоже метка, ставишь 0(ноль ВМТ) на метку бака и регулируешь зазоры на клапанах.
Вот такого Шифенга недавно купил
Вот ещё фото
Вроде всё пока нормально.
Только привезли сразу давай дотягивать,
шприцевать и смазывать. Да..... Краски чёрной
не жалеют, а вот со смазкой не совсем дружат.
Короче целую неделю провозился пока всё довёл
до маленького толку. Жена уже бубнит (новый
трактор а ты всё крутиш).
Вот перечитал весь форум и решил ещё что-то придумать
с разширительным бачком только не определился
глушить его или краник поставить или зделать так как
писал igor 1989.
Мы со знакомым его трактор почти весь разобрали, смазку заменили все протянули и уже четвертый год все нормально работает. А кто говорит что трактор новый и нечего в него лезть те долго не ездят.
В коробке были?
Были и нашли стопорное кольцо оно не куда не подходило, видимо китаясы на запас положили.
Как считаете почему вал отбора мощности вырубается?
Может быть что пружина в фиксаторе не держит или даже шарик приржавел
Здравствуйте скажите а важимной подшипник от чегонибудь подходит
На ременниках Я видел три разных размера, размеры не помню но есть два подшипника найду померю.
Вчера впервые копал своей самодельной копалкой и был приятно удивлен ее работой,по правде я не ожидал от нее такого качества .но самое интересное то что ради интереса прбовал копать неподготовленный очень засоренный участок картофеля и мне кажется что ей пофиг что копать-ровненько выложила и бурян и картофель.
