минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 82 из 111
Мне конструкция понравилась, еще - бы фото с результатом работы и в идеале размеры копалки. Токарные работы потребовались?
Фото выложу попозже,жара печет под 40 какая там копка. Токарные работы не понадобились но это скорей везение что некоторые детали подошли друг к другу.Насчет розмеров все делалось конкретно под трактор,хотя после первой пробы пришлось копалку розрезать и переваревать по новой,весь узел с приводным валом и опорными подшипниками был вырезан и поднят вверх так как были проблемы с карданом.
Блин я тоже сделал себе такую же копалку и тоже переносил рабочий вал на верх балки.
Ее работа так же приятно удивила.
Падскажите стоит ли покупать вод такой миник , состояние идеальное 1992 года , просят 75 тысяч рублей с ним идет лопата , плуг , и окучник.
Если хочется и позволяют средства то можно взять. У нас один двигатель в магазине стоит 65т.р.
:good, еще - бы фото с результатом работы и в идеале размеры копалки.
Вот результаты работы копалки.Качество фото конечно плохое но увы моя мобила на больше не способна.
У нас еще рано картошку капать, но я не пожалел пол рядка для пробы копалки вытрясти
Где же фото копалки и пробы копалки? Как на сырой земле она ведет ?
igor1989 у Вас на фото растяжки на рычагах навески крестом стоят , что, так лучше? за что цепляется конец растяжки, пришлось отверстие сверлить в рычаге?
Фото сделаю после. Проверял в сухую погоду, так что не могу о сырой почве судить
Вот моя. Сразу поясню, что копалку делал из того, что нашел во дворе, только болгарка и сварка, не чего не покупал- то есть затраты только время.
вот еще
еще
и крайняя, нож сделал съемным если что то не понравится то можно заменить.
Владимир
с чего у Вас опоры подшибников с валами и эксцентрик сделаны, и на лапе тоже ?
Чегото всаоем дворе ни хрена подходящего не можу найти
Все очень просто: валы и подшипниковые узлы -это задние ступицы от запорожца, эксцентрик-огрызок вала заднего привода от муравья; Подшипник эксцентрика от шатуна сегментной косилки; второй конец-это кусок жигулевской рулевой тяги; Круглый блин- это часть тормозного барабана от запорожца с отрезанной частью: Колесо от сельхоз агрегата (какого не знаю, нашел на обочине дороги у поля несколько лет назад): Кардан сделан из частей полуоси СЗД, ЗАЗ и уголка; Нож и крепление изготовлены из трубы на 400 мм.
Все это сварил без всяких размеров на глаз и что получилось, то и получилось
Отличные результаты.
А нож - просто обычное железо? какой толщины?
Три сверла загубил пока просверлил четыре отверстия. Толщина 5 мм.
Не знаю лучше или нет, дыры просверлены, трактор не мой мне его пригнали чтоб сделать цельный вал навески.
типа так
Всем привет. Форумчане, нужна ваша помощь! Требуется инструкция по эксплуатации двигателя SWATT SF138-2. Заранее спасибо.
Инструкцию сложно найти и в ней только как проверить уровень масла да фильтра заменить. Так что спрашивайте что интересует.
Здравствуйте! Примите в свои ряды. Владею трактором SF 240 с 2011 года. Накопились некоторые переделки .
Хде переделки?
Передки кажись от ЗАЗа
Да передки от запорожца и гидравлика полностью от Т 25 стоит
В навеске тяги усилены и шары под прицепное установлены большего диаметра.
Это как?
Ну вместо родного подъемника сварена плита на которой установлен гидроцилиндр от т-25, вместо родного насоса внедрен (с небольшими переделками) нш-10, и распред. от т-25. Правда для установки цилиндра пришлось немного подрезать пол у кабины.
у меня аналогично сделано только плита новая с 2ки метала, на старой отломало ухо, если бы вал был цельный то всё было б гуд, так что не поленитесь и переделайте ИМХО
