минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 85 из 111
Сейчас прокладки попадаются не качественные- слабо армированные и плохой уплотнитель что при первом запуске ее выбивает. У меня есть двигатель 175 на нем была бракованная головка из за нее прогорели две прокладки в одном месте, купили новую головку и пять прокладок и их хватало на один запуск, после попробовал подлечить б/Ушную родную прокладку и ее поставил она отработала нормально пару дней и двигатель теперь стоит без надобности уже год но пару дней назад запускал работает хорошо.
а чото он у вас крутит?
Крутили генератор 220в а в прошлом году он сдох и двигатель теперь стоит без дела, думал с него сделать тракторишку но не смог сам себе объяснить для чего он будет полезен.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я бы сделал из этого двигателя и КПП Заз что то вроде Т-16![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Привет всем у меня шифенг244 родной не удобно если телега тяжёлая
Я на свой сделал указатель топлива от ваз 2106
Я на свой сделал указатель топлива от ваз 2106. ---
Раскажи как установил, подключил и если можно то давай фотки
В бак поплавок от ваз2109 указатель от ваз2106 все работает потом фотку выложу
Вот фото
На баке
А это мой помощник
Лампочка для чего?
Для тормаза чтоб не забывать со стояночного убирать
Хорошая штука. Я часто забывал снимать с ручника и вспоминал когда уже наклепка горела.
Сейчас делаю передний отвал с сзадним не понравилось
Кто ставил жидкостный отопитель ? Можно если есть фото подключения
А чем не устраивает родной от выхлопной?
Что-то скучно с родным
Понятно. Ну тогда я бы поставил(подключил) печку последовательно перед радиатором.
Ещё есть мысля подключить к расшерительному Баку и нижнему штангу радиатора плюс через электро насос кто как думает
1.6 не будет для него много
Как правило, делают на ширину трактора, учитывая мощность и весовую категорию.
Согласен что немного.
А можно фото как подошел
Такая проблема при повороте на права руль туго чем больше поворачиваеш тем тяжелей а на лево всё хорошо что может буть
Сейчас на улице темно, завтра сфотаю. Пока вот такое фото
Посмотри поворотные кулаки может быть там нет смазки ато и вовсе приржавело.
Всё обильно смазано месяц назад всё смазал я снимал рулевую тягу сама колонка в право поворачивается тяжело
Тогда только вскрытие покажет. У знакомого отламывался вал на котором руль, он его на сварку и на час не хватило, потом принес его мне и я его сделал уже почти год ходит.
У меня стоит жидкостный отопитель кабины, со штатным по качеству работы и рядом не валялся. Подключил последовательно с радиатором охлаждения. Покупал отопитель в грузовых запчастях, их много разных конфигураций. Так же удалил штатный двухведерный расширитель, на его место встал генератор на один ремень с помпой. От помпы вывел шланчик для отвода скопившегося воздуха.
