минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 77 из 111
[quote=Володимир Васьковець]Где то в теме обсуждалось о колее на миник,мой вариант в работе,расшырил на 30см,картошку окучивал,опрыскивал,недавно морковь подкапывыал,теперь вот уже надо снимать
какая длина проставок на этом фото
а вот собственно и фото https://fermer.ru/files/v2/forum/71716/photo0049.jpg
большое спасиба![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
спасиба уже нашел ответ
Пользуйтесь на здоров"є![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Мужики подскажите.Водяная помпа шатается шкиф.Что подшипнику хана?И какой его размер?Помогите люди добрые ,а то пахать надо а тут проблема.
Подскажите пожалуйста как стравить воздух с охлаждающей системы минитрактора типа синтай 24 (ременной). Как не старался ничего не получается, постоянно греется.
Когда мотор греется радиатор холодный?
Радиатор немного теплый но чем больше греется двигатель тем холоднее стает радиатор
На помпе краник поставте
Это в радиаторе завоздушивает, нужно стравить воздух и если есть горловина её нужно плотно закрывать лучше сделать под пробку резиновую прокладку.
Я делаю все проще, зажимаешь трубочку сброса на радиаторе, и дуеш в горловину, пока патрубок который приходит не станет теплым. Второй год так работаю, проблем нет.
И ненужно конструктивно ничего менять. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Какой именно краник? Какая его функция?
я сдергиваю нижний шланг на помпе и надиваю обратно, тоже помогает
Я решыл проблему охлаждения после замены гильзы, на выходе помпы стоит пластиковая втулка, я её удалил, и всё стало "бомба-ракета"
Приветствую всех, подскажите, может это уже обсуждалось, нужна замена замка зажигания, от чего можно подобрать? Желательно из нашего, отечественного. Заранее спасибо за ответ!
думаю уаз подойдет или жигули 06 и более поздние версии
Замок лучше подключать через реле стартера.
и то верно, а так на год и снова менять;)
Отлично подходит от москвича 406!
Ребята — срочно подскажите ! Как открутить гайку маховика. Нужно сменить ремни генератора и пампы... ну не как не поддается. (синтай 24в).
Ключём он же съемник![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/144217/img_20150428_131911.jpg?itok=a2ELs4EU)
постучите по граням гайки.
Не надо ничего снимать,читайте темы, я где-то писал менял ремни не снимая маховика!
Спасибо ! Ключ есть. Но какая резьба, левая или правая? - да вот теперь заинтересовали, как сменить ремень генератора, не снимая маховик?... ремень-же меньше! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Я тоже где-то об этом писал.И так нужно снять ремни открутить шкив от маховика и снимать ремень генератора по маховику он слезет и новый налезет я менял получалось.
Ну что-же... гайку маховика отвинтил. Резьба оказалась стандартная ( не обратная ). воспользовался молотком, WD-40 и некоторым запасом не нормативной лексики. Но маховик снять не смог — съемник лопнул... натянул ремень через шкив, и оказалось ремень мал, хотя на старом стоял размер А- 1041.? Но как-же сменить ремень помпы — ведь он еще меньше?
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, трактор Шифенге 244, на сколько нужен штуцер на выход который стоит под сиденьем? Гайка там на 27, а вот все остальное не знаю. Можно ли только по гайке заказать штуцер?
Снимите помпу,так проще,заодно проверите нет ли там мусора из блока,если прокладку повредите-недолго новую вырубать+герметик,маховика без нужды незачем трогать!
Здравствуйте Принимайте в свои ряды Эксплуатирую шифэн 200 с 2011года Двига 20 лошадок Из навесного косилка и грабли прицеп одноосный самодельный Фото скину позже
Сделайте новый съемник, приверните его на маховик как бы в натяг и ударьте молотком. Я съемником на ключе не пользуюсь сделал отдельный из толстой пластины.
