минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 70 из 111
Шифенг 244 ременной не лучший вариант для картофеля, передний мост у него что-то типа укороченного от УАЗа, без бортовых, соответственно просвет маловат, картошку окучивать можно только раз, пока ботва не высокая. Под овощи желательно фрезу, особенно под мелкосемянные культуры (морковь и т.п.).
Езжу при такой герметизации расширительного бака больше года. Система охлаждения работает четко. Герметизация бака создает в нем давление, и охлаждающая жидкость под давлением, а не самотеком поступает в радиатор. Устанавливается постоянная скорость циркуляции жидкости во всех патрубках, радиаторе и помпе, и риск завоздушивания помпы значительно снижается, но не исключается. Конечно иметь краник для стравливания в верней части помпы было бы очень желательным. Предохранительный клапан на бачке можно и не ставить. Его роль с успехом выполнит подпружиненая пробка радиатора. Вместо клапана (см.мое фото пост 2070) можно поставить обычный шаровой кран и при доливании жидкости через горловину радиатора открывать его для стравливания воздуха. В ближайшее время так и сделаю. Дело в том, что предохранительный клапан я поставил первый попавшийся под руку от какого-то водонагревателя, и при повышении давления при нагреве он начинает парить и иногда брызгать,
на этом тракторе нет счетчика м/ч, лечится установкой электронных автомобильных счетчиков от генератора
Первый раз поменять после обкатки, последующие перед началом весенее-полевых работ, В КПП и ПВМ можно менять реже, если в масле нет примесей и воды.- отстаивать и снова залить.
Тут все по наличии денег в кармане, я в КПП и ПВМ заливаю Тад-17, в гидравлику ВГМЗ, в двигатель минеральное масло ХАДО. Цена в разных регионах разная, здесь смотреть на месте.
Из-за экономии, да и завести проще двигатель пролитый горячей водой. Но есть альтернатива- подогрев двигателя
Обращать внимание нужно на весь трактор: перед эксплуатацией необходимо провести перетяжку всех болтов и соединений, ремни должны быть натянуты так что если на давить на середину ремней с силой 5 кг провис должен быть не более 5 см. Перетягивать ремни тоже нельзя, так как ведет к нагрузке на подшипники коленвала , первичного вала и подшипников шкива сцепления.
Сразу же необходимо перетянуть все контакты электроцепи.
По навесному: если есть деньги, то многое можно взять в комплекте(сажалка-копалка), а если с деньгами не очень, то можно на кое чем сэкономить.
Если коса необходима то брать нужно 1,85, а не 1,4. На первую обработку целины нанять серьезную технику. Все остальное можно не напрягаясь сделать своим трактором. Если бы передо мной стоял бы вопрос подбора навесного для картошки, то я бы купил фрезу, польский, либо его аналог культиватор-окучник. Им можно нарезать борозды, а картошку забросать вручную. картошку потом прикопать с помощью бревна или цепи. Окучивать им же. Для обработки междурядий очень бы пригодились бы ежи, которые устанавливаются на тот же окучник. Но цена одного у нас была от 5500 рублей и выше. Выкопать картошку можно и с помощью подкапывающей лапы. Ну и вывести все выкопанное нужно на прицепе, грузоподъемностью тонны 1,5.
Все остальное можно докупать по мере появления денежных средств. ИМХО.
ВладимирНК, спасибо огромное Вам за ответы. Скажите пожалуйста, а потянет ли мой тракторок косилку 1.85 , не великовата ли? По моим логическим соображениям, чем меньше, тем маневреннее, тем более поле не совсем ровное, или я ошибаюсь? По поводу вспашки целины наемной техникой я конечно думал, но ценник на вспашку озвучили в 500 руб. за сотку. Обработать нужно чуть больше гектара, получается тыс 50-60, думаю это очень дорого. За эти деньги можно купить и плуг и борону.
Уважаемые форумчане, может кто знает средний ценник на вспашку по Моск. Обл., поделитесь информацией.
ВладимирНК, еще хотел уточнить, Вы писали :
Будьте добры, поясните пожалуйста, поподробнее, что значит нарезать борозды, прикопать с помощью бревна или цепи, и кокова функция ежей на этом култиваторе-окучнике.
Прошу меня извинить за глупые вопросы, но я в этом деле пока чайник.
С уважением, Алексей
выглядит это примерно так. Заранее нарезаются борозды, вручную прокидывается картошка и после трактором закатывается
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118180/img_20140517_210644.jpg?itok=aqOsPo7R)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118180/img_20140517_210628.jpg?itok=ALHTILa1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118180/img_20140517_210621.jpg?itok=ZSBe6Sgf)
А если есть пара человек, которых можно привлечь на посадку, то на окучник можно положить пару досок и поставить ящики с картошкой. Чтоб разбрасывать ее сразу за трактором.
Тогда отпадает самая веселая операция - таскать ведра по полю.
Да не за что. Как говорит наш уважаемый форумчанин: нет не чего проще чем давать советы.
24 лошадкам 1,85 будет нормально, но потянет и 2,1.
На фото Виктора все хорошо видно, только я нарезаю борозды долотами (гребни получаются плоскими и по ним проще ехать) и присыпаю с помощью бревна.
С помощью ежей производится прополка рядков. На ютубе много роликов с ежами, наберите в поисковике "Обработка картофеля ежами" и станет понятна их работа.
Вот видео:http://www.youtube.com/watch?v=Tk_AFzj_Q6s
Огромное спасибо всем за ответы и пояснения! Узнал много нового. Во истину, век живи век учись, и все равно дураком помрешь.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я так понимаю, культиватор- окучник это универсальная навеска, и вместо стандартных окучников, можно приспособить эти самые ежи? Нашел на форуме ветку, посвящена данной теме, (смотрел пока мельком), думаю смогу соорудить их самостоятельно, хватило бы времени.
Получается культиватор-окучник, одна из важных и нужных навесок, и к ее покупки нужно подойти особо тщательно. Может кто посоветует какую лучше взять, универсальность надежность и т.д. А я пока поищу в поисковике, что значит "нарезать борозды долотами"
Еще раз всех благодарю, Владимира, Виктора за фото, Александра за совет, будет чем детей занять + и развлекуха.
Советую взять польский культиватор - окучник, у меня такой. На нем есть и стрельчатые лапы и окучники и долота. Вот этими долатами я и нарезаю борозды получается канавка глубиной см 10 шириной максимум 20, а между ними ровная поверхность, по которой едут колеса трактора и не куда не сваливаются. Посмотрите на первое фото Виктора, на нем видно, что ему приходится ехать по гребню, что не есть удобно. Так как постоянно стягивает в рядок, даже с включеным ПВМ.
Не найдете. О таком варианте нарезки борозд не слышал и придумал сам. Получилось это опытным путем: колея у меня 120 см, а фреза 160 см, что позволяет фрезеровать почву с перекрытием колеи трактора в 10 см с каждой стороны, то есть в притык. И культиватор тоже отрегулировал на колею 60см. И если я нарезаю борозды окучником, то потом засыпь картошку не удобно,колеса просто стягивает с гребней. Переворачиванием колес можно установить колею на 150 см, но при калыме, зовут то нарезать борозды, а потом по фрезеровать и приходится менять навесное в день по нескольку раз. По этому я оставил колею в 120 см. Нарезаю борозды долотом только на своем огороде, а людям ставлю окучники.
Владимир, спасибо за ссылку, очень показательнвй ролик. Все четко и понятно.
Еще вопрос, я правильно понимаю, что у многих миников, таких как, :Синтаев, Шифенгов, Донг Фенгов, Джинм и других, в основной массе, под картофель, междурядье составляет 50-55 см.? (в базе)
И навесное к ним, в целом одинаковое, (мощность пока в счет не беру, это понятно). Говорю в целом, одинаковое и относительно, взаимозаменяемое? Или ошибаюсь
Чет Вы маловато насчитали... Окучивать нечем будет, урожай хуже.
65 доступно даже для многих ременных.
Но лучше - 70, ИМХО
Не всегда. Колея у всех миников разная от 900-1300 в базе, тут я имею ввиду без перестановки колес и установки проставок. И ширину каждый подгоняет под свой миник. Я видел и 50 см и 55 и 60 и 65 и 70, и эта величина зависит от колеи трактора, если конечно не применяется сдвоенный рядок, то эта величина может быть и 90 см и 100 и 110. Этот вариант используют как правило владельцы японских тракторов.
Да навесное как правило можно использовать одинаковое. Но надо иметь ввиду, что некоторые агрегаты не имеют регулировки колеи. Это я про картофелесажалки, так как они отличаются, на разных моделях ставят разные бункера для картошки (может быть один общий на два ряда или отдельные на каждый рядок). Это и надо брать в расчет при покупке.
Владимир, а что у Вас за трактор, что тащит фрезу 1.6 , и колея 120?
Что-то у меня в планшете глюкнуло, 2 раза отослал предыдущий пост
Шифенг-354.
Тоже так считаю. Свою картошку буду сажать после всех калымов и колеса местами поменяю и будет междурядие 75 см.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ну, как бы регулировка колеи трактора - одна из обычных операций![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Почти все модели позволяют регулировать колею, по крайней мере, задних колес.
Маленькие бюджетные - в диапазоне 960 - 1300, например...
По задним и надо ориентироваться. Передние шины уже, поэтому расстояние между внутренними поверхностями задних и передних шин будет одинаковым при МЕНЬШЕЙ колее передних колес.
Ну и проставки не лишняя штука. ИМХО, для картошки 70 см совсем не роскошь.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну это совсем шикарно![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Редко какие сажалки такое междурядие обеспечивают, к сожалению
Но мы сейчас, как раз на диапазон 60-75 заказали на заводе.
Алексей, обратите внимание на расстояние между внутренними поверхностями передних и задних шин. На этом тракторе они будут в одной плоскости при колее задних, как минимум 1300. Если Владимир переставит местами передние колеса, то 1500 будет не проблемой
Как правило трактора продаются все на минимальной колее. Это я имел ввиду. А перестановка колес и использование проставок сугубо владельца трактора, тут хозяин-барин.
У Алексея вроде ременный шифенг и колеса не перевернешь и колея 1195 см. Тут расширение только проставками или как вариант приобрести разборные диски с других моделей миников.
У Алексея такой тракторок:
Я тоже сейчас начинаю задумываться как картофель посадить, у меня однорядная сажалка ее колея 75, но вот беда навеска по центру, надо каким- нибудь образом здвинуть сажалку вправо относительно навески. Чтобы туда обратно по своей колее, а между рядами 70 было. Как примерно себе это представлял - сделаю сиденье для оператора, и противовес хороший и результат лучше будет.
Да, Владимир, мой тракторок в точности.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Я не совсем понимаю, процедура с проставками это стандартная операция, или нет. Можно их приобрести готовые на мой трактор? Будет ли это изменением конструктива, что повлечет за собой, быстрый износ каких либо агрегатов, подшипников например?
И еще непонятка с передними колесами, они еще уже, Александр написал, что равняться нужно по задним колесам, как основным. Но при движении, (передние) они все равно будут залазить на гряду и портить ее, или это не существенно. Ну хорошо, проставки на задок 10-15см, с каждой стороны, не так критично, я думаю. А вот как с передком быть??? А если нагрузка еще существенная? Ничего не понимаю
Поясните пожалуйста
Нужно просто определиться с терминами![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Колея - расстояние между серединами шин.
Передние колеса уже, поэтому, для того, чтобы внутренние поверхности передних и задних шин были в одной плоскости (ну то есть не наезжали бы на грядку больше, чем задние) - передняя колея может быть меньше на разницу ширины колес![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Нарисуйте для себя картинку, вид сверху на колеса, поймете
На Вашем тракторе диски задних колес разборные? Ступицы по полуосям можно двигать?
Речь вот о чем:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/55297/20140620054628.png?itok=5SwgYZnx)
Зад раздвигаем, перед остается на месте, но за счет более узких шин передние колеса по прежнему идут в одной колее с задними. Как выше написал Александр, не трогая передние, задние колеса можно расширить до 130 см и получиться как на схеме.
Нет это не стандартная операция. Раннее ребята показывали изготовленные проставки, но там колее изначальная была 900мм и добавили по 15 см с каждой стороны. Смотрите пост 1880 стр 63.
