минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 72 из 111
Не понял вопрос. Если он мне.
Я делаю так:
И плюс Культиватор на навеске должен быть закреплен так, чтобы имелся люфт культиватора. У меня этот люфт см 10.
Обработка картошки бороной по рядкам.
Я это к тому, у меня сосед на МТЗ по кортофану чуть ли не кругами наяривает с 3 или 4 боронами и ни фига ей не становиться а чистота идеальная аж завидно. Я и думаю может это так и надо?
А если рано боронить то и рядков ведь и не видно.
Игорь Б, чем копаете?
Окучником.
Вот поэтому я даже кормовую свеклу сажу в гребни. Можно безопасно для основной культуры и не дожидаясь ее всходов бороться с сорняками, а свеклу еще и поливать ,к примеру.
А по подробней можно про свеклу, про гребни (как), про полив (чем)?
Гребни как на картошку делаются окучником, только высокие и острые не нужно, а то быстро просыхают. Прополка взошедшего шубняка щирицы (у нас это пожалуй основной сорняк, наряду с вьюнком) также окучником, аккуратно, не торопясь, контролируя количество нагребаемой земли, чтобы не завалить свеклу. Этого достаточно, чтобы щирица особо не доставала до следующего года. А вот как эффективно механизировано бороться с вьюнком, пока не придумал. Просто так его, как щирицу, со стенок гребня не соскаблить/не завалить.
Полив - 200 литровая бочка на навеску, шаровой кран и развод трубок на желаемое количество рядков. Майские ветра отлично высушивают землю, без полива или сильного дождя всходить может месяц, а так на 3-4 день выскакивает большая часть.
Какой-либо разницы по урожайности между гребневой и гладкой посадкой не заметил. Только удобство в прополке.
Мне тоже интересна эта тема. Заглядывал на картофельный форум - там они все мастодонты, на своем языке разговаривают)))) Есть желание посадить картофель, почвы у нас песчаные и легкие суглинки, дождей очень мало, прочитал что ровная посадка( без гребней) меньше высушивает почву, но как быть дальше? Не использовать окучнить а ходить с бороной, тогда на какую глубин усадить?
По гребню ручной сеялкой сеете? свеклы много садите? Тут много про картофель пишут, Вы как его в гребень садите?
Нет, вручную. Кстати, за счет того, что гребень выше, садить заметно легче, чем в ровную землю.
Не много, около 4х соток, чтобы до морозов успеть скормить.
Садиться (разбрасывается) в предварительно нарезанные борозды, а гребень образуется в процессе заваливания.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/55297/dsc02842.jpg?itok=v3HPspCX)
Заваливаю вот этим, задним ходом.
у Вас навеска - то как шикарно сделана! Респект!
И как прямолинейность? Задом не очень удобно.
По другому наверно никак, спасибо за науку. В планах соорудить култиватор для сплошной обработки, как считаете на 5 или 7 лап делать для Ш 244.
Я тоже про это. В принципе окучник перевернуть не сложно, а вот ехать задом это надо наловчится, хотя на 4 сотки это не много.
А если на перед поставить, что нибуть подобное окучнику
У меня побольше немного, поэтому за 2 или 3 дня сварил такую "гравицапу" из того что было
купил только колёса.
Лучше всего так. При прохождении почвофрезой, делать неглубокие борозды. В борозды раскладывать картофель и потом походить окучником по не острым гребням. Начинать окучивание нужно с края, чтобы одно колесо шло ровно( не по полю), а второе делала борозду.
День добрый! Посоветуйте пожалуйста, какую взять почвофрезу, в смысле размер, 1м; 1,25 или 1.4.
Есть сомнения, потянет ли на моем тракторе ?(Шифенг 244 )
Если не дисковать сперва целину, а сразу, пройти плугами, а потом фрезой?
Да в общем-то не сложнее чем чистить снег. Навеска не должна болтаться, конечно. Иначе не прокатит.
По площади, да, для небольших участков пойдет, а гектар так заваливать сомнительное удовольствие. Там уже агрегат посерьезней надо изобретать. Или допустим, если есть передняя навеска под отвал, на нее окучник приспособить.
1 Отбросить все сомнения, и взять -1,4
2 Можно плугом, а затем в два прохода фрезой
У меня шифенг 244 и фреза 1.25.Лучше лишний раз пройти ,чем трактор перегружать,и все равно было тяжеловато(убедился на личном опыте)но решать вам![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
а никто не пытался под солому садить? Давайте подумаем вместе - возьмет ли будалка сена слежавшуюся солому с поля, предварительно скосив ботву? Ну и будалку рогами вниз настроить.
Что-то не получается гравицапу посмотреть
А что ето такое?
И зачем её "рогами в низ" ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На счёт сплошного культиватора на 7 или 5 лап кто может подсказать
Лучше 5 лап,тракторку легче,и если что можно заглубить.Уменя культиватор с 5 лапами![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Спасибо!
Сергей, я вот тоже думаю, лучше перебдеть чем недобдеть. А если еще камни или железки какие, земля не обрабатывалась вообще.
Вы проходите фрезой на 1 пониженой?
