минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 73 из 111
Стрелы у Вас какой ширины?
Фото культиватора можно?
Игорь Б видео вашего погрузчика есть?
Такое только.
Нормально! кг 200 берет?
Да, где-то так и выходит.
Ширина стрелы 33см ,фото выложить немогу неполучается ,в компьютерах плохо сооброжаю,как помогут выложу видео,пока извеняйте.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
С фрезой 1 пониженая ,осень огороды фрезеровал,тракторку легко .Приезжал знакомый на уральце 180,цеплял ,пробовал у меня на огороде тоже легко.Стояли разговаривали как вроде в наших тракторах мощьность одинаковая ,может у него легко потому что два цилиндра![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Спасибо! А у кого нибудь есть фото, где хорошо видно крепление задней навески, или может ссылка? Будьте добры, выложите пожалуйста. А то я себе не представляю как это все крепится, тем более с нова, у меня, не затянута шпилька (или шток), болтается, вообщем сфотографирую и выложу, так объяснять долго (особенно если не знаю)
И еще вопрос по навеске, сколько, приблизительно, занимает время поменять ее на другую. Скажем, плуг на почвофрезу. Слышал, есть какое-то приспособление, некий "треугольник" для быстрой и удобной замены навесного оборудования. Разъясните, чайнику, и этот момент, пожалуйста. Ятак понял эта штука самодельная?
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/146409
Я бы не стал без большой надобности снимать плуг, для другой навески , настраивать его без опыта задолбаешся ( звонить брату ) без него ни как.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
На автосцепке плуг земляки говорят не есть гуд.
А если не сложную навеску менять не особо трудно и долго другое дело если очень часто.
Спасибо большое! Буду изучать.
Можно ли Ш244 залесть в коробку не снимая кабины?
Я тоже хотел шифенг с кабиной купить а свой продать,но цены так подпрыгнули ,придется делать самодельную кабину ,мудрить![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Шифенг хорошо а без МТЗ или 40 ки ни как, стоит ли из за кабины размениваться, если покупать то что-нибудь потяжелее
МТЗ 80 у меня есть с куном,большая кабина.НО не все на нем сделаеш,слишком большой неповоротливый.Солярки много кушает,по сравнению с шифенгом .Пробовал огороды пахать ,в пригороде, где живу,огороды маленькие,не везде подедеш.МТЗ хорош в деревне где соляру можно халявную набрать,отгоню брату,пусть там трудится![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Тут конечно, сенокос и огороды для Ш 244 его стихия расход топлива очень экономичный , а на 10 га почвооброботки его жалко даже пускать, по тому мне и нужен МТЗ или 40. Но чего нет того нет.
Можно, только придется всю облицовку снять внутри кабины, если речь идет о ременнике .
Так так с этого момента по подробнее. Там только часть облицовки откручивается ,остальное резать?
Вот молодцы!
ну я не знаю что там с облицовкой у вас просто на коробке верхняя крышка полностью снимается, так же снимаются рычаги,, ну если не хочите снимать кабину придется облицовку порезать, ну мне кажется она должна сниматься PS у меня без кабины
привет всем у меня вопрос никто проводку заново не делал на шифенге 244 ременник если кто делал скиньте схемку заранее спасибо всем
Приветствую всех! Выкладываю фото, подскажите пожалуйста как должен крепится вот этот шток (незнаю как он правильно называется, шпилька или рычаг), тот, что слева. Так было с момента покупки, но явно он не закреплен. Подскажите пожалуйста, как должно быть правильно? И какова его функция? (Ну чайник я, что поделать...)![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Он и не должен крепиться намертво.Этой тягой регулируется момент отключения ВОМ при поднятии навески
И еще рекомендую смазать шток с шариком фиксатора включения ВОМ,он у вас совсем ржавый
Благодарю Вас! Солидол для смазки подойдет?
И еще вопрос, каким образом поднимается подвеска?
Я убрал это авто отключение вала о\м
А что случилось с старой проводкой
