минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 66 из 111
Труба может подойти диаметром не меньше 57мм, 76х5 отлично подойдет если вылет штырей на 60см. Если тюки сена грузить то нужно брать 89х5, 89х6, при вылете 120см. У буровиков есть насосно-компрессорная труба 57х4 вроде размер, марка стали 12ХСНД, отличная вещь на вилы для навоза. Ось мотовил на Енисей 1200 у меня сосед порезал на штыри, нормально работает. А с арматуры-периодички навоз действительно будет хреново слетать, я со своих то иногда вилами вручную смахиваю.
Не знаю, я их сразу усилил Но все же думаю будет слабовато.
Да в принципе не плохо, Бывает конечно пласт не удачно оденется, что вручную лопатой не сдолбить, но если выворот хороший, то все выпадывает.
мои вилы
Что то фоток после регламента не показывает
феrmer;ru
чтота фотки не отпровляются
фото
3
Вечер добрый .Решился поставить дополнительный масленый насос нш 10 ,с ременным приводом,как советовал ВЛАДИМИР.Привод взял с двигателя А 41.Но в сомнении,шкив на привод поменьше поставить или таково же размера как на каробке,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
НШ-10 эксплуатируется до 2000 оборотов, наш двиг тоже около этих оборотов развивает. Исходя из этого, посчитай передаточное отношение и вперед!
привет всем люди помогите разобратся с генератором на шифенге 244 ременной греется и руками трогать не возможно и не пойму зарядка есть или нет всем заранее спасибо
Была проблема с генератором на моем Синтай 244 накрылось реле зарядки,с другой техники реле не подходит.Поставил генератор с Газ 53 и забыл о проблемах.Подробности и фото на форуме _Мой ременной минитрактор Синтай 24в.
СПАСИБО РАЗОБРАЛСЯ СГОРЕЛ ГЕНА МОСТ ВЫГОРЕЛИ ТРИ ДИОДА И ОБМОТКА СТАТОРА ВОТ ДУМАЮ ЧЕМ ЕГО ЗАМЕНИТЬ
Любым с классики или с МТЗ, Т-40.
У меня с трактора с советского стоит, у соседа тоже. Проблемма только так решилась, сосед покупал родной гену так он у него через пол года накрылся.
Ребята описывали замену гены на советские тракторные- переделок минимум (крепление) от авто без переделок ставят.
Да у меня собственно и не было не каких переделок, кроме лишних запчастей, и релюшка там не нужна
Я имел ввиду не ременные тракторишки.
извените
Мужики очень нужна ваша помощь порвались ремни на генератор и на помпу, какие размеры ремней там стояли??? И как снять маховик чтоб одеть новые ремни???
Да не зачто извинятся
Генератор А1000мм, насос А800мм.
Ребята писали, что ремни через маховик одевали.
спасибо всем за инфу про гену купил 100 ампер 14 вольт на паз газ дизель пойду пробовать ставить
Ремень который на генератор можно через маховик, который на помпу через маховик не получиться.Надо снимать маховик сёмником.
Так же когда будите смимать маховик для замены ремней, делайте лучше это 2м, он колограмм 50 вешает наверное и я себе руки чуть пару раз не отрывал
не слушайте, когда говорят, что ремни помпы и генератора одеваются через маховик, это не правда. для этого надо снять шкив на трёх болтах, снять с"ёмником маховик, и только тогда можна одеть ремни. ремень на помпу берите не А-800, а чють длиннее, очень трудно одеть, и помпа упирается в маховик, еле добился зазора в 2-3мм, может чють розтянутся. на генератор А-1060или А-1000 нормально подходят.
появилась новая проблема в цилиндр вода попадает, буду снимать головку и менять прокладку, батя говорит сразу кольца менять, но трактору 3 года не думаю что они успели сильно износится, что скажыте??
Не надо их менять, что им будет, а прокладки уже 4ре поменял, трактору 4й год
