минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 65 из 111
3312 сообщений
15.11.2014 - 14:53
: 30
15.11.2014 - 14:53
: 30
15.11.2014 - 14:53
: 30
15.11.2014 - 14:53
: 30
15.11.2014 - 14:53
: 30
15.11.2014 - 14:53
: 30
15.11.2014 - 14:53
: 30
15.11.2014 - 14:53
: 30
выхлопная не мешает
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
Спасибо за фото! Очень интересно сделано. Как двигатель себя чувствует с нш на маховике? Рессоры усилены? Какой это распределитель?
: Красноярский край
22.05.2013 - 17:52
: 27
MORPEX пишет:
Привод насоса самодельный или готовый от чего-то взят?
В каком регионе проживаете?
На гидравлику фильтр ставили? Кун переделывали/дорабатывали как-либо?
п.с.: А вы не многословны. Стесняетесь? :)
15.11.2014 - 14:53
: 30
Вот рессоры и расспредилитель
15.11.2014 - 14:53
: 30
15.11.2014 - 14:53
: 30
15.11.2014 - 14:53
: 30
15.11.2014 - 14:53
: 30
привод насоса самодельный ,фильтр с кск-100, на кун отдельный гидробак с огнетушителя , сомодельные вилы .
15.11.2014 - 14:53
: 30
красноярский край
01.11.2014 - 16:19
: 29
ВЕЧЕР ДОБРЫЙ.Посмотрел фото good ,интересно узнать ,от какого насоса работает рулевой насос дозатор scratch_one-s_head ,по какому принципу.Как у Т 40,или как нибуть подругому.Буду весьма благодарен thank_you Может кто живет в ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ,у кого есть тракторок шифенг244 с кабиной,интересно взгленуть своими глазами ,на кабину что и как, у меня без кабины.Я из РАССКАЗОВО.
: Канский район
01.11.2012 - 06:44
: 169
MORPEX пишет:
красноярский край
Район можно узнать? Что то места больно знакомые. Не Дзержинский ли?
: Красноярский край
22.05.2013 - 17:52
: 27
Сын земли Русской пишет:
MORPEX пишет:
красноярский край
Я сам из Тасеево и ко мне приезжал мужик из Дзержинского чтобы посмотреть как кун установлен и рассказывал, что вилы будет ставить и что трактор переделывал по мелочи. Вот я и подумал, что может это тот же человек.
Для нш-32 существует ременный привод от маза или краза, если не ошибаюсь. Может кому будет полезно.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Xfire пишет:
Я сам из Тасеево
У меня знакомые из Тасеево родом. Семья Пилипенко. Не знаешь таких?
15.11.2014 - 14:53
: 30
ужурский район
15.11.2014 - 14:53
: 30
насос дазатор работает от раднова насоса,хотел поставить нш-32-10 но нада дабавлять еще один ремень на одном помоему ремне насосбудет буксовать ,атак я уже привык
: Красноярский край
22.05.2013 - 17:52
: 27
Максим НК пишет:
Xfire пишет:
Я сам из Тасеево
Не, таких не знаю.
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
MORPEX пишет:
сомодельные вилы .
Если не трудно,сделай фото вил по подробней. из какого материала делал? Спасибо.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
droivv пишет:
Если интересно можешь глянуть.https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... . Пост №2300. Недавно сделал для погрузки навоза. Штыри из 29-го кругляка длинной 70см. Все остальное из металлолома. В основании труба квадратная 100х100х5. На испытаниях себя отлично показали. Легко ставятся-снимаются. Нижние два болта желательно М20, М22. Я М18 приварил, т.к. других не смог найти, но и они хорошо держат. Приварил прямо по шляпке.
: краснодарский край
24.05.2012 - 20:32
: 439
Максим НК пишет:
...М20 -болт крепления двигателя КамАЗ(магазин запчасти).
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Павел АФ пишет:
Я имел ввиду в деревне под рукой не смог найти. В городе можно любые болты, шпильки, гайки, шайбы найти.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Максим НК пишет:
Обычная мягкая сталь (Ст3)? Единственное, что мне сейчас доступно — кругляк 20 мм. Подойдет? Не слабовато будет?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Vladimir R пишет:
кругляк 20 мм
У меня вилы с арматуры на 20 сделаны, 60 см иглы. Снизу на половину длины усилены швеллером с зубовой бороны.
Тут вот видно немного
15.10.2013 - 11:53
: 479
ИгорьБ пишет:
Без усиления снизу оказались слабые? Только 20-ки недостаточно? Трубу могу взять любую (обычную, не толстостенную), а кругляк только 20-ка. Арматуру толстую найти тоже можно, но смущает, что она не гладкая. Как с нее сползать будет, например, навоз?
