минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 64 из 111
ЕНТА ШТУКА ЗОВЕТСЯ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР ОНА СТОИТ КАК РАЗ ПОСЛЕ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ
А может все проще- разъемы окислились и гена не фурычет?
Это как вы его с кривого заводите я сколько раз пробовал неичего не удалось кроме сильнейших ударов по рукам
=)может быть=)из разьемов регулярно воду сливаю,она там как в ведрах скапливается=)бггг=)часть проводки уже сплавилось от замыкания,так что отключил все к черту=)хочу переделывать шоп разьемы сохранить ток в кабине,под капотом их надо менять на клемники,шоп болтом откручивать,или ваще убирать там где редко разьеденять.
ну на холодную в одиночку сложно. надо второго человека. декомпрессор вытащить раскрутить посильнеее,крикнуть-даваааййй!!=) шоп второй заводила декомпрессор на исходную вогнал,заводится с полтычка=) но руки надо беречь ент да=)
понятно=)плохая штука=)мозги парила с самой покупки,как не азщиал ее от влаги,то работает то нет=)в итоге совсем померла
Смотрите клемники я местами их вообше убрал, так как гена перестал заряжать из за окисления, в итоге он сгорел проработав 3 года, сейчас стоит наш тракторный, полет нормальный. Прокладку под головкой уже задолбался менять, горит, да и 2 пробовали заводить без полезно, да и у меня сейчас уже не заведешь мешает самодельная стойка куна и воздушный фильтр
даа,тож склоняюсь к этому,менять проводку местами и штекера менять на клемники а где то и вообще на стару добру скрутачку под изоленту=))а так трактор прям ненарадует,хорша техника,мне нравится=))
А протекает через отверстие в капоте?
да через него не протекало а топило=)его я закрываю=)так там и с боков накидывает ветром=)електропроводка ваще не расчитана на влагу,лучшиб изолентой скрутили а не штекера енти наставили,от них ток хуже.знал бы сразу посрезал бы к черту=)))
А если соединения клеем или лаком покрыть?
=)))попробуйте=)я решил радикально от них избавится=)необходимости отключать как то не возникает=)в кабине оставлю,на переднии фары тож,шоп капот снимать,а остально все удалю=)
Не получится у меня 354.
а эт хто такой?=)там проводка в луучшем виде?=)
Проводка спрятана в гофрированный рукав и не где не висит. разъемы тоже штекеры.
у меня тоже была гофра ну от нее за 3 года почему то не чего не осталось
У меня только второй год, что дальше будет- посмотрим.
нуу вот ент дело.тож надо будет прятать все=))
кабина и капот идентичные=))молодсы всеж китайцы=)вот к нам бы ее на сборкуу прислали бы китайсев,мож собирали бы если не лучше,то хотя бы цветность проводов по схеме саблюдали бы=))а тоначал щас,а они по схеме цветовой чертикак натыканы=))сволочи какие то сабирали=)я кане понимаю шо могет не быть нужных,но када по одной линии три раза цвет один провод меняет тож нехорошшо=)лаан,размотает,холодно ток=)
А комментарии к фото?
Подробнее нш и распределитель можно? на фото. Воздушный фильтр укорочен или он вообще непомешал?
НШ-32 носос фильтр не укорачивал на рулевое дозатор и целиндр с комбаина Енисей подробнее фото выложу вечером.
ДЕНЬ ДОБРЫЙ.Вопрос к MORPEX.Выхлопная работе куна не мешает.Заранее СПАСИБО
