минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 49 из 111
3312 сообщений
: Херсонская обл, Голая Пристань
12.08.2010 - 19:32
: 121
Возможно от перенатяжения ремней ускореный износ вкладышей вала ну и сальника как следствие...
: Башкортостан
28.12.2013 - 18:41
: 29
michell пишет:
Тагир102Y пишет:
Уважаемые форумчане, интересуюсь роторной косилкой. В продаже есть польские ротарки. Трактор SF-244. Подойдет ли нам вот эта модель, (см. прикрепленный файл), а именно, шлицы вала, навеска, трех точечная. Сможет ли данный трактор полноценно раскрутить роторы перед кошением. Ведь наш ВОМ зависим от муфты сцепления. Это, значит, задний ход, разгон роторов на ходу и ротором в травостой? Ротарка называется Wirax L-169/08. Стоит в разных местах по разному от 35 до 48 т.р
у меня роторная косилка 1.35м не каких проблем с раскручиванием барабанов нет, отличный агрегат.
Какая у Вас модель роторки, они ведь разные. Выше я писал о Wirax L-169/08.
Бывают еще такие, но в два раза дороже.
16.doc
02.02.2014 - 11:45
: 41
kolos07r пишет:
Рискнул, по трогал, но это ничего не дало. Попробовал по науке-ввернул ограничительные болты. повернул максимально вправо. вывернул болт назад. до касания с кулаком, так же и с другой стороны-все равно "трамвай" 4метра 80см, Меньше нет!!!
4 метра 80-это по внешнему радиусу? У меня так при полностью вкрученных болтах около 10 метров по следу внешних колес cry Хотя это я измерял все таки диаметр, прошу прощения blush2 , по совету на писанному выше, снял правую тягу с тормоза, ну в 4 метра можно уложиться(диаметр), стоя на педали тормоза всем весом при помощи ручного газа. Надо попробовать колодки развести. Это наверное надо снять колесо и тормозной барабан? Кто пробовал?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
"markl" пишет:
Смотрите на внутреннюю сторону барабана, там должны быть регулировочные болты.
На снимке видны болты, так они имеют экцентрики их и нужно крутить.
02.02.2014 - 11:45
: 41
Спасибо за фото, сейчас трактор не рядом, не посмотреть
02.02.2014 - 11:45
: 41
Сделал ковш задненавесной 60х70х152, саморазгружающийся, только он зараза не"саморазгружается" bang , высота подъема навески около 40 см, низ ковша 70см, еще 30см (40+30=70), чтобы он на 90 градусов сваливал не как не набрать, все выбрано по максимуму, и тяги на навеске на первой дырке от трактора, и опрокидывание в самом низу, и подсоединение навески к раме ковша на минимуме от земли. Жаль, придется резать 40х50х152, или хотябы 50х60х152, да еще не знаю чем думал, взял и приварил низ (метал рефленка) рельефом вверх, мокрый песок даже и попыток сползать не делает, лопатой хрен сгребёшь, в общем первый блин комом, учимся dntknw
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
markl пишет:
это можна вылечить я сибе сделал удлинители на серги в моей теме гдето в начале можете посмотреть
02.02.2014 - 11:45
: 41
Спасибо, сейчас посмотрю. Я хотел новые тяги делать длиньше, гдето на 70-75см, или петли для опрокидывания под ковшом на дне 15см примерно, тогда полозья надо, как то так
: Тульская область Белёвский район деревня
22.04.2009 - 15:48
: 191
Тагир102Y пишет:
michell пишет:
Тагир102Y пишет:
У меня Косилка роторная 1,35м с карданным валом KOWALSKI(Польша)
Брал тут http://www.agroopttorg2009.com
Заодно у них картофеле сажалкой и капалкой с окучником разжился, в Москве зажрались всё тоже самое предлогали но в два раза дороже ((
12.08.2010 - 19:32
: 121
marki !! Ты уже у цели! Ставь гидрораспределитель хотябы на две секции , а вместо центральной тяги гидроцилиндр, а если трех секционник поставиш, то спереди можно и отвал нормальный пристрочить!
02.02.2014 - 11:45
: 41
Гидроцилиндр уже купил, на неделе заставлю себя съездить в Москву за распределителем, или болгарский или тайваньский буду брать, но это не поможет опрокинуть кузовок на 90 градусов
02.02.2014 - 11:45
: 41
Подскажите, какие рвд брать на гидравлику, в смысле диаметр самого рукава, и какие выхода стоят на НШ и распределителе на тракторе, трактор далеко, не посмотреть
: иркутская область,большой луг
06.01.2012 - 18:35
: 16
ура! вчера собрал, с дрожью в руках крутанул стартером... работает! садьник на месте! сражу скажу-газы тут ни при чем, кольца тоже. скорее всего те сколы на вкладыше, попутешествовав по масляным каналам,осели водном из тех трех. которые отвечают за смазку под сальником. в общем продули все, какие могли масляные каналы, на сальнике подтянули пружинку... в общем. сейчас поеду дачникам рубля за полтора автомобильный прицеп куриного навоза продам. заодно исальник проверю.... Снаступающим вас светлым Христовым Воскресением,земледельцы!!!!!!
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
Народ, чем облить "выжимной" чтоб смазать не разбирая сцепление, а то совсем сухой стал, передачи со скрипом включаются. Пытался регулировать тягой и сами лапки безрезультатно.
А может у кого есть мысли по поводу плохого включения передач?
: Кировская обл.
03.08.2013 - 17:58
: 37
Антонович пишет:
Открутил все 8 болтов и две шпильки и стронуть с места эту массивную коробку не смог ни каким способом, включая удары кувалдой.
Поэтому обращаюсь к уважаемому сообществу трактористов поделиться своим опытом по устранению подобных неисправностей и по снятию коробки гидроцилиндра на ременных минитракторах.
Не нашёл на ваш вопрос ответа?!
Спрашиваю сам:
Парни (мужчины), снимал ли кто нибудь, эту коробку с цилиндром (гидравлики) ???
Мне предстоит тоже снимать, так как сегодня у моего трахторёнка внутри что то треснуло... и сейчас гидравлику за рога, хоть туда, хоть сюда... независимо даже куда рычаг гидравлики включить?!
Дело было так: Зацепил столбик тросом за подвешенный нож на прицепной, приподнял до упора и дёрнул...!!!
Столбик остался в земле, а нож упал вместе с навеской на землю. После чего гидравлика и навеска стала как в плавающем состоянии. Т.е... за рога её вверх и вниз можно руками поднимать и опускать?!
Думаю, что накрылась шпонка или штифт который фиксирует на валу чашу... в которую упирается толкатель цилиндра?! Хотя, это только мои предположения.
Может быть есть у вас какие либо мысли по этому поводу? Может быть кто-то сталкивался с подобным?
Сейчас мне нужно разобрать коробку гидравлики. Нормально ли она снимается, кто нибудь в курсе?
Ну и наперёд всем владельцам!!! Не тягайте ничего навеской... это не Т-25 и не МТЗ, сделано всё очень слабо! Если бы я знал, то естественно бы так не поступил! Обидно то, что так глупо всё это получилось... Понадеялся, что навеска у Китайца, не хуже чем у Т-25. Видимо - далёко не "родня"...
22.04.2009 - 15:48
: 191
Ндас.. засада.. ждём от вас отчет о поломки и фото ( всё пригодится владельцам наших маленьких помошников )
: Кировская обл.
03.08.2013 - 17:58
: 37
michell пишет:
Да конечно, позже напишу что и как.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Как мне сказали там нет цилиндра, там винт стоит заместо него, принцип работы не знаю, а про то что снять не можите там везде очень герметика много вот он не дает отоити ей скорее всего, Я своим однажды ковш мтз поднимал полом гравия, он бедный от земли передком оторвался, до дома доехол правда по тихой:) После этого на него маленький ковш сварил:))))
: п. Сибирцево, Приморского края
15.09.2013 - 11:35
: 11
Здравствуйте друзья. У меня сегодня приключилась хренотень с трактором (Вэйтуо ременной без переднего ведущего моста). Итак, по порядку. Трактор приобрёл осенью прошлого года. Немного обкатал без нагрузки, как написано по инструкции и поставил его до весны, т.к. зимой для него работы нет. Пока было время, «изобретал» для него окучник, но так как данный агрегат получился тяжёлым, я решил навесить его на трактор, чтобы удобнее было его доделать (остаётся два корпуса окучника закрепить на раме). А когда навесил, в заднице засвербило испытать его с одним пока корпусом. В общем заехал я на грядку, включил заднюю передачу, (необходимо было сдать назад), а когда я её выключил в коробке раздался треск, как будто шестерня не до конца вышла из зацепления. Трактор я заглушил сразу же, от греха, так сказать. Теперь красиво стоит мой трактор посреди огорода на фоне заката. laugh
ПОДСКАЖИТЕ, что это за фигня и с чего начинать осмотр или ремонт? Если не сложно, подробно опишите, а то опыта у меня мало. Из техники только скутер китайский, но он за пять лет, ни разу не ломался. dntknw
Да, чуть не забыл, я потом кривым прокручивал двигатель, треск исчезает, если выжимаешь педаль сцепления.
: Кировская обл.
03.08.2013 - 17:58
: 37
Дмитрий Черниченко пишет:
Да... тоже не "фонтан" задачка.
Я б на вашем месте поступил так: Отключите всё что можно... (блокировку (если есть), ВОМ, насос масляный).
Вывесить задний мост и попереключать передачи (не заводя трактор), прокручивая рукояткой. Желательно всё делать вдвоём. Если посторонние звуки не исчезнут, то думаю, что нужно снимать крышку КПП и смотреть что там и как. Двигатель лучше не заводите, пока не найдёте причину.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Я раздатку снимал в одного з полноприводного, давольно не сложная процедура, ну вешает много килограмм 40
22.04.2009 - 15:48
: 191
Дмитрий так может это выжимной подшипник так трещит вы его гляньте может подрегулировать или смазать нужно.
: Оренбургская обл Переволоцкий р-он с Степановка
29.04.2013 - 08:28
: 10
Здравствуйте не знаю ответили вам на ваш вопрос или нет не дочитал ещё до конца страницу, у меня была токая беда . Я разобрал довольно легко раскрутил все болты и трубки взял монтажку подлинней и поддел а дальше руками вес небольшой там внутри цилиндрик цельный только спереди фляниц на шести болтиках на 6 тонюсенький его согуло поршеньком я пошёл к токарю выточил новый по толще собрал уже год работает беж нареканий. Жаль фото не делал .УДАЧИ !!!!!!!!!!!
: Кировская обл.
03.08.2013 - 17:58
: 37
Ренат Иванович Вебер пишет:
Спасибо, за статейку. Очень ценная информация. Как раз сегодня, иду заниматься разборкой.
: Кировская обл.
03.08.2013 - 17:58
: 37
Вот разобрал сегодня... Не мог поверить глазам, что давление масла, так выдавило дно цилиндра.
Хочу попробовать, временно проварить сваркой. Не знаю, что из этого получится, но выбора нет!
Есть ли у кого какие соображения... делитесь. Буду рад услышать любые советы. Если знаете магазины, базы, любые интернет ресурсы, где можно этот цилиндр купить - пожалуйста пишите... буду благодарен.
Жидко делает Китай... Никогда бы не подумал, что такое может быть. На наших тракторах, лес на навеске таскаем. А тут даже рывка не было... всего лишь потянул на тросе, и всё навесное упало. sad
22.04.2009 - 15:48
: 191
В инструкции помойму написано что максимальный вес на навеку 400кг если не ошибаюсь нет её под рукой.
: Кировская обл.
03.08.2013 - 17:58
: 37
michell пишет:
Да, согласен, сам виноват...! Где говорят "слабо", там и рвётся...! Поэтому и пишу, чтоб подобные ошибки... другие не совершали. Хотя, на нашем "минике" Т-25 - подобного не видел. Крепко сделано, на совесть. И не для "безумных", а для удобства. Опытные трактористы знают, что такое "навал" на навеску...
02.02.2014 - 11:45
: 41
AleksBam пишет:
Добрый день, а можно фото коробки без крышки, ну где стоит цилиндр, может проще сделать выносной гидробак , а на месте старого китайского цилиндра приспособить новый наш, или площадку под него сварганить, в общем нужно фото, что там да как. Я себе хочу поставить доп гидробак и если уж канителиться, то может сразу и цилиндр новый поставить, видел как ребята на Донг-фенгах ставят
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Согласен можно фото, мне вообще сказали что там винт какой то(
: Кировская обл.
03.08.2013 - 17:58
: 37
markl пишет:
Да, конечно можно. Фото я сделаю чуть позже, т.к... крышку гидравлики временно поставил на место, чтоб в коробку (КПП) не нападало грязи и ещё чего... лишнего (т.к... коты и кошки - свои и соседские атаковали smile3 )
Как решится судьба цилиндра (сварка шва донышка цилиндра, которое оторвало), я сделаю фото... и крышки и всего остального, что нужно. Сам уже подумываю... подбирать похожий цилиндр (вместо родного), только уже с шлангами и отдельным распределителем с гидробаком. А всего родного (кроме масляного гидронасоса), уже не будет в работе. Очень не серьёзно подошли Китайцы к навесной системе. Хотелось бы конечно иметь, более надёжный агрегат!
Модернизатор пишет:
Винтов (болтов) там много... ))) Про какой в частности вы говорите, пока не знаю?! Я не видел, какого то особенного винта?!
