минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 107 из 111
Вот шестерня заднего хода, может быть она установлена задом наперёд. Перед тем как закрыть плиту кпп надо было попереключать передачи, покрутить за шкив, вывесить колесо, посмотреть что куда вращается. Потом накинуть плиту наживить, попробовать снова как работает. Может быть неверно вилки выставлены, может быть механизм взаимоблокировки передач неверно собран.
Вы ведь не описываете как ведёт себя трактор. Постоянно едет назад, не включая передачи в нейтральном положении рычага? Шевелится ли рычаг кпп, возможно ли включить какие либо передачи? Или на любой передаче едет назад?
Всем привет! Разобрался почему не было тяги. Износ кулачка привода топливного насоса, не полностью происходило нажатие и топливо поступало не в полном объёме. Поменял кулачок и все! Поехал! Нашёл нормального недорогого поставщика запчастей,отправляет хоть куда. Не реклама! Вдруг кому понадобиться! МТС 89149594870
Всем, привет , при обработке картошки столкнулся с проблемой узкой колеи, решил сделать расшерители, колею с 1,2 м на 1,4. Может кому полезно будет !!!:)
Вот шестерня заднего хода, может быть она установлена задом наперёд. Здравствуйте тоже меняю первичный вал. на фото отчетлива видно что наоборот стоит другая шестерня и она отьехала в сторону там подней должна быть проточка на валу под стопор чтоб не уезжала со своего места.У меня самого много вопросов - вал лопнул по этой проточке стопор видимо упал в картер можно ли не менять масло, подшипники на этом валу ( один лопнувший) были закрытые можно ли поставить открытые,и чем можно заменить это самое стопорное кольцо(у нас таких не продают).Просто после покупки этого вала 8500 ни нашто не осталось.
Всех приветствую! Помогите советом! Сам в электрике не понимаю.
Короче: менял датчик на тракторе и перепутал плюс и минус, нацепил наоборот амперметр. Не знаю связано это или нет, не шарю в электрике совсем. Перестал подавать признаки жизни стартер, ни звуков ничего. Поставил датчик правильно обратно, меряю тестером когда в замке ключ во второй позиции, показывает есть напруга на контактах втягивающего реле. Если поворачиваешь ключ чтобы стартер крутил,12 вольт не показывает. Свет есть, аккум заряжен. Не пойму в чем проблема. Звуков ни стартер, ни реле не издает. Вообще проблем не было с ними, проблема в проводке, только в чем именно не могу понять.
Заодно хотел спросить, что это за штука на фото.
Регулятор напряжения, подключен к генератору, на работу стартера не влияет.
К амперметру подключается +провод от генератора плюсовой, - провод от аккумулятора плюсовой, минус или масса НЕ подключается.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/1531570880086-1726892306.jpg?itok=UaaA0VDl)
Возможно выгорели контакты в замке. Можно попробовать запустить стартер на прямую.
Благодарю за ответ! А никто не в курсе где стоит реле стартера и поворотников на sf-244? Теоретически оно могло перегореть?
Обычно под щитком стоят, реле стартера редкость чтобы были.
Diverc...
Попробуйте подкрутить пятоки (контакты) на втягивающем, резьбу только не сорвите...
Всем привет как увеличить обороты на воме
Подать газку! ) - должно помочь... "щутка юмора"
Вам для какой цели?
Если хотите увеличить количество оборотов на единицу пройденного пути, то поставить колёса меньшего диаметра. Это повлечет за собой уменьшение минимальной и максимальной скорости.
Если увеличить количество оборотов по отношению к оборотам двигателя, то уменьшить диаметр ведомого шкива (сцепление) или увеличить диаметр ведущего. Это повлечёт за собой увеличение минимальной и максимальной скорости, и уменьшение крутящего момента.
Можно ещё продать свой трактор и купить другой с несколькими скоростями ВОМ.
Всем привет! Вопрос реально ли сделать кабину из уголков кровати 40х40х4мм?
да можно с чего угодно лиш бы вас устраивала вам же не напоказ моды я делал из трубы 40х25тощиной 2мм остекление оргстекло но за 5лет оно потемнело щас подумываю заказать триплекс по своим размерам кабины
Как вариант - Монолитный поликарбонат 2 мм.
А КАК ДАВНО У ВАС ЭТИ СТЕКЛА
Добрый день. Есть у кого инструкция к двигателю shifeng 138-2? Поделитесь, пожалуйста.
Данной инструкции скорее всего нет.
Что нужно вам узнать?
Строение данного двигателя. Схему.
У меня проблема с масляным насосом (тот что качает масло на гидравлику) трактор тайшань 24 там стоит насос плунжерного типа очень плохо стал работать с перебоями, медленно и только на холостых оборотах поднимает навесное..если добавляю обороты двигателя вобще перестает поднимать..весь инет облазил негде не могу найти насос такого типа на всех уже стоят шестеренчатые может кто менял у себя плунжерный на шестеренчатый подскажите подойдет ли туда шестеренчатый..буду очень благодарен
А можно фото этого насоса и его привода(крепления)?
Такой https://fermer.ru/comment/1076893277#comment-1076893277
это у меня получается и насос и распределитель вот фото![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/282981/ftjafxmarlk.png?itok=DYlm7ufi)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/282981/sb7crnbbly8_0.png?itok=X2sTtQ7u)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/282981/v-e95qtpblw.png?itok=tnJgS3s9)
Может проще будет на движок НШ-10 приладить? И ВОМа заднего нет что-ли?
У меня ВОМ с боку выведен, сзади нет
Чего гадать то, разберите и посмотрите в чем причина.
Вечер добрый, подскажите размер сальника редуктора переднего моста, тот что у кардана, намотал траву, стало масло подтекать :(
. Удалось ли подобрать сальник? Тоже потек.
Нет ли аналога главной пары на передний редуктор с нашей техники? На sh244
Какой критичный люфт хвостовика переднего моста?
мост с УАЗика там и смотри
