БЕНЗОПИЛА. Страница 294 из 296
8862 сообщения
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Ещё немного..
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
костромич пишет:
Семен 20177 пишет:
Извращение))
Кажется одна сторона тоньше. Лично по своему опыту считаю что причина кроется в том, что цепь заточена напильником и угол одной стороны уведён. Или слишком большое заглубление шины на 1 проход. Я пилю носком и не делаю глубокого запила. В вашем случае возможно быстро ведёте пилу.
Это сообщение будет удалено автоматически 25-04-2025 в 21:05:58
И то и другое,и накладка доска узкая..
Пила гуляет...
Я тренируюсь пока...
Денег на цепь для продольной пилки нет( буду пока извращаться так...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2823
На Али высмотрел пилу,копия японской одноручки ECHO.Интересно кто то пользуется пилами с Али экспрес ,,на долго их хватает,,или быстро сдыхают?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Семен 20177 пишет:
костромич пишет:
Семен 20177 пишет:
Извращение))
Пила гуляет...
Переточи эту.
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
чопор пишет:
Семен 20177 пишет:
костромич пишет:
Семен 20177 пишет:
Извращение))
Пила гуляет...
Переточи эту.
Где я,а где переточи(((
lavansen пишет:
У меня с Али пила 365.внешне 99℅ копия от хускварны 365.в работе немного отстает. Мотор везет-сцепление не вывозит. В работе не сильно много пользую-основная работа на Варне, эта у штабеля на кряжовке или резерв если зажмет основную на валке. По большому счету проблем с ней нет-отлетел колпачек декомпрессора и штатная цепь из пластилина. Но цепь это не пила а сменный расходные.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2823
колупатор пишет:
А как по резиновым деталькам,переходник карбюратора шланги,обычно с китайскими пилами если полежит зиму в гораже ,то все шланги потрескаются.
lavansen пишет:
колупатор пишет:
Рти все родные. Зимой и летом пила живет в сарае.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
lavansen пишет:
колупатор пишет:
Года четыре пиле. Через 2 года трескался топливный шланчик. Всё остальное цело. Зимует в холодном помещении.
Вторая пила полтора года, две зимы в тех же условиях . Пока ничего не потрескалось.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2823
Евгений . . . 42 пишет:
lavansen пишет:
колупатор пишет:
Хетч одноручка ,,покупал в маркете ,за первую зиму потрескались топливные шланги ,заменил на прозрачные,патрубок переходник на карбюратор уже третий поменял..Теперь искра пропала,заменил модуль ,искра слабая,,,дрелью пилу кое как завел,старый забор попилить,и то работала на повышенных оборотах,газ збросишь глохла,кое как работу сделал,заглохла и больше не завелись...Проще ее выбросить и купить другую,с китайским инструментом это логично..
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
lavansen пишет:
lavansen пишет:
колупатор пишет:
Китайское это ,качественное...)
Как утверждают любители китайского..
Вся проблема в том, что нормальные качественные инструменты купить могут немногие...
А для домашнего использования ,единицы..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
lavansen пишет:
Цена на китайские пилы столь мала, что ремонтировать есть смысл, когда сломалось что то одно. На пример модуль зажигания оказал. Или поломка стартера. или карбюратор. Но что то одно. А когда одновременно две причины, то лучше купить другую.
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
lavansen пишет:
Китайскую,?
И так до бесконечности...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2823
Не пойму только,заменил модуль зажигания а искра слабая,,зазор выставил,магнит на маховике магнитит..Ещё на винты крепления модуля китайцы клея от души навернули,так что один винт с трудом выкрутил а второй отломал)))
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
lavansen пишет:
Свечку меняли? Желательно начинать с меньшего зла..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Семен 20177 пишет:
lavansen пишет:
Китайскую,?
Да , китайскую. У меня есть китайская , ей лет 20. Работает, но что то в ней наверно с модулем зажигания стало. Прям в работе неожиданно глохнет как отрезало и больше не заводится. В другой день возьму её с полки и она как ни в чём не бывало, опять заводится. Возьму её работать, она работает , работает и снова опять отказ.
Другой пиле, около 4-х(выше говорил) ., так она ничего не утратила, за исключением топливного шланчика . Никаких претензий.
Триммер китайский, так вообще в режиме "по полной" ( катушка на 8 лесок 3-ки одновременно ) , уже много сезонов.
Так чем же плох китай?
Про ненадёжный китай, это просто пугалка и не более.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2823
Семен 20177 пишет:
Конечно,,,в первую очередь менял..
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Товарищ зарабатывает тем,что пилит дрова тем кто возит ,торгует.
Купил на пробу китайскую хуску 365 ,пилил ей
долго.бывали у неё некотооые припадки,но не критичные.
Через год упорной работы она посерла благополучно,да и то скорее всего от того,что он решил смесь обедниьь немного ,что бы порезвее была))
Потом купил 372,тоже почти год уже.
Пилит в день 10-20 кубов.
Я предпочитаю штиль.
Были в основном 462 все.
Но потом подумал что ветки обрезать слишком шикарно такой.купил киьайскую 361.
Бывают припадки с холостыми.но не критично.
Пашет т на ветках и дровах очень достойно.
С учетом того что стоит в 4 раза дешевле фирмы,сквзка просто.
Шина в комплекте слабенькая,паз быстро разбивает.приходится сплющивать,а вот цепь достойная...
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2656
Семен 20177 пишет:
От медицинской капельницы трубка работает с бензином или сразу уплывёт?
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
костромич пишет:
Семен 20177 пишет:
Про шланги не я писал,,
Я себе заказывал,точнее знакомого просил..и прозрачные и черные .
костромич пишет:
Семен 20177 пишет:
Резиновая тает от бензина. Трубка капельницы наоборот становится деревянной.
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
колупатор пишет:
костромич пишет:
Семен 20177 пишет:
Они все деревянные становиться,,кроме резины из СССР от тайги .на эхо тоже деревянные стали,у катаез нет резины...есть гуано(
Семен 20177 пишет:
колупатор пишет:
костромич пишет:
Семен 20177 пишет:
Ну я бы не сказал. Патрубок карбюратора лопнул на Варне-заказал в зип тул. Прислали-весь белесый от талька и на ощупь жестковат.заказал на али-2 шт вышли как один с еката по цене. При сравнении патрубков-китайские с Али по размеру один в один с родным. По мягкости-то же самое. "Наш" патрубок на 5 мм короче и "дубовый"-так и лежат в коробке -рваный родной, аналог и " дубовый".
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Семен 20177 пишет:
колупатор пишет:
костромич пишет:
Семен 20177 пишет:
Не все дубеют. Вот как раз на китайскую пилу, вместо треснувшего резинового топливного шланчика поставил прозрачный. На днях менял топливный фильтр, обратил внимание что шланчик не задубел. Покупал отрезок в сервисе.
А на китайской пиле которой 20 лет, резиновый шланчик родной и он чинный , мягкий, благородный.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
А на триммерах китайских, прозрачные шланчики дубеют быстро и до каменного состояния.
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Семен 20177 пишет:
колупатор пишет:
костромич пишет:
Семен 20177 пишет:
А что за пила,китайская? Марку можно спросить..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Семен 20177 пишет:
Семен 20177 пишет:
колупатор пишет:
костромич пишет:
Семен 20177 пишет:
Которой 20 лет - Патриот 3816. Которой около 4-х лет - Карвер 258.
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Семен 20177 пишет:
Семен 20177 пишет:
колупатор пишет:
костромич пишет:
Семен 20177 пишет:
Просто не знал,что китаезы тогда пилы выпускали,хотя нундая покупал лет уже 12 назад,,а до нече ещё что-то было
Но неприживаються у меня китайцы..(
Хотя по нынешним ценам ,выбор очевиден для дома...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Полтора года назад, купил за 4999 рублей вот это. Чисто из любопытства.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
И далее...
