БЕНЗОПИЛА. Страница 266 из 296
Блин, а еще какие тогда есть?
В сарае я вообще маленькой ушм с циркулярным диском пользуюсь одной рукой.... До 30 мм пилит на раз. А вот побольше УШМка пилит лучше, глубже, диск не горит.... Но пилить то 2 руками!
Разница опупенная...
Да вроде бы других нет..или прямо или с боку движок.
Может чего не знаю..сам то только в прошлом году купил.
А изначально взял у друга осину завалить ну и сразу можно так сказать влюбиВся)))
У нас в деревне до сих пор сохранилась электропила тип не помню 2,2 кВТ. 200Гц. с электромашинным преобразователем(мотор-генератор), Мотор 380/50Гц-генератор 220/200 гЦ. Дрова пилить на самом деле пилить удобнее чем бензопилой-меньше шума и вибрации и не нюхаешь выхлоп. Неудобства-таскаешь за собой кабель и постоянно за ним следишь как его не перебить и не перепилить и цепь периодически смазывать.
Преобразователь не всегда нужен,если генератор сразу заточен под высокую частоту.вроде раньше армейские генераторы были повышенной частоты? Кто знает? Или я чёт туплю?
Товарищ покупает весной пару лесовозов и кряжует их возле дома интерсколовсеой электропилой. Мощность пилы не знаю, но ему нравится больше чем бензинкой (у него есть какой-то не самый маленький штиль).
У меня Макита электрическая, мощность около двух киловатт, но я.ей дрова не заготавливаю, использую по хозяйству.
Я сам протягивал провод метров на 150 ,деревья пилил электро пилой.но электро хорошо пилить готовые стволы,палки,мусор у дома,а деревья валить о особенно сучковать -замучаешся провода в ветках распутывать.Михаил выше спрашивал про желательную мощность электропилы.у меня пила интерскол 2 кВт. Я ей пилил пополам бревна тополя длинной метра 2 -2,5 и диаметром более 40 см длины шины,так двигатель(пластиковый кожух двигателя) даже теплым не становился.Грелся сильно редуктор,когда снял тормоз и редуктор был просто теплым.а тополь,особенно свежий, хоть и мягкий,но очень вязкий и тяжёлый для пиления.
Кстати замечание.у меня электропилой с более вытянутым корпусом продольный рез кривее получается ,чем более компактной бензо хуской
А вот с вопросом как смазывает сложнее.у моего интерскола(у дешёвых пил) может случится так .насос качает,масло поступает из масляного канала,а до цепи не доходит.резинка уплотнительная от масла вздулась ,сплющилась от прижима шиной и задеревенела.смазка шины и цепи становится,как в сказке" по усам текет,а в рот не попадает
Это фото редуктора пилы купленной в 14г .у меня были останки моей пилы интерскол купленной в 08г ,так на ней эта резинка уплотнение сохранилась в том виде ,как была задумана.переставил редуктор и всё норм. А загнулась первая пила ,как дал её брату ,а у него ею работала бригада строителей из южных республик.баню с сарайчиком разбирали распиливали.после них цепь была одинаковой "остроты" ,что с передней,что с задней стороны зуба, то есть зубья были абсолютно зализаны,Вент отверстия были забиты древесной мукой полностью.вот шина не посинела,видимо масло Лили))) пила ещё работала совсем немного, но видимо уже были замкнутые витки... Инструмент лучше никому не давать
Да были, бензиновые 1-2 цилиндра от запорожца, были и большие. Там в генераторе было много полюсов и они выдавали 200 ГЦ, при чем в хозяйстве были не особо нужны и стоили мало. Можно было обмотки переделать и использовать на стандартных 50гц.
В связи с пусковыми токами - гена нужен 5кВт?
Хз.. но у меня на 6 кв., и такой что сварку тянет.Сенокос у нас далеко, так что во всеоружии..сварка болгарка..дрели..короче ремонт любой сложности на месте.
А пока трактор сено косит у меня есть время пильнуть.
На электропиле короткий выход вилки и толстый..вилку выкинул и от водяного сгоревшего насоса (родничёк) провод метров 10 присоединил и нормалёк.
Оин в один такая же фигня..и в зипе её не,было.
Думаю из паронита тонкого на всю эту площадку наклеить и прорезь для масла.
Накакая резинка не спасет,если отверстие в шине забилось....
А так,и без резинки масло туда пойдет.....но лишней она(или что то подобное) конечно не будет...
Ну понятно если отверстие забито.
Оно больше мимо пойдёт...
Масло разумеется и без резинки пойдет туда,только это"туда" находится совсем не в шине а вниз по редуктору
Шведский робот?
Не наш чисто русский))
Кольцо уплотнительное не подобрать/уложить? Может на герметик его прихватить, чтоб не вылетало...?
На некоторых моделях пил нет никакой резинки...и все нормально...
Цепь при движении сработает как насос,и потащит масло за собой.....
В данном же случае,раз резинка уплотнительная есть,то это не хуже...
Вместо такой фигурной,как на фото,вставить обычное круглое кольцо...имхо.
Не не прокатит...там типа уголка эта резиновая прокладка.
Потянет возможно но по любому мимо течёт..возможно площадь прилегания не ровная но масла на цепь видно что не хватает.
Вот такой у меня гена..и сварку 180ампр и болгарина среднего тянет нараз в паре одновременно без проблем.
Про это уплотнительное кольцо.в моем случае было так.если шину опустить вниз то масло ещё сколько то поступало на шину .именно в таком положении стоя опустив кончик к полену я проверял подачу масла.а пилил по всякому.в основном горизонтально,и в том числе шиной вверх.так шину слегка подпалил.так,что простая проверка смазки может и не показать неисправности
Мысль была и есть больше отверстие на шине сделать..
Кто-нибудь знает,помнит какая пила в советских рублях дороже стоила,дружба или Урал?
На редукторе одной из моих Дружб есть надпись - 300 рублей
Урал наверняка дороже стоил - ведь это пила профессионального уровня, а Дружба - полупрофи
Кино есть такое Советское про то, как одна повариха влюбилась в лесоруба. И там был диалог про название пилы и еще смеялись почему она дружба называется. Так вот эта пила дружба и была на всех заготовках по всей стране, а никакие не уралы.
Айяйяй не знать как фильм называется, Девчата.
Сааб Вы все больше удивляете.
Лучше похвали!
Он ещё мешок вывалит.
