БЕНЗОПИЛА. Страница 268 из 296
8862 сообщения
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Так купи сабельную пилу и будет счастье.
Сами пилки имеют большой ассортимент,к примеру буровую трубу 73мм пилит меньше двух минут.
У меня деволт,по работе нужна,но и дома деревья подрезаю,много их.
Функционал куда больше чем у цепной пилы.
Иной раз закисшие болты режу потому что по-другому никак. Пилки земли не боятся,смело под корень можно.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
экл пишет:
расчищать заросли калины от сухих-больных стволов
Еще можно использовать для этого электросекатор, типа такого:
ветки до 4см режет без проблем, таким пользуюсь-удобная штука.
Или вот такие еще есть:
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Процесс продолжается - установлен новый карбюратор К-65С, тросик газа, бензопровод от бака и топливный фильтр:
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Орлеан, в качестве бензопровода что используешь?
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Пока не нашлось подходящего шланга от карбюратора к цилиндру, поиск продолжается:
29.12.2014 - 19:56
: 2872
u4366, трубка от какого-то медицинского оборудования (знакомый врач-рентгенолог пару лет назад дал). Скорее всего, силиконовая
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
От капельницы скорее всего. Я ставил такую, она долго не живёт.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Нет, у капельниц таких трубок не бывает - эта явно больше и толще
04.08.2012 - 18:25
: 1290
orlean пишет:
В автомагазин, можно любого диаметра купить
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
orlean пишет:
Можно как вариант, медные трубки как у водопровода, есть и уголки. Только паять и подбирать по размеру надо. Но и ценник какой будет. С торца медного уголка сделать пропил двухсторонний и сжать хомутом, можно и авто герметик подмазать.
: Хабаровский край, Ванино
16.03.2016 - 08:18
: 6
Однозначно Урал
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
orlean пишет:
смысл этих извращений?
28.08.2020 - 10:46
: 309
kubinez пишет:
А я только приветствую таких людей, которые усовершенствуют свою технику. За примерами ходить не надо. Из утильного трактора делают конфетку. Сколько полезных новшеств введено, вот малая часть из них-в восьмидесятку и юмз встраивают передние мосты от сороковки и газ 66, совершенствуют на мтз блокировку, можно долго всё перечислять. И самое главное делятся всем этим, что бы и другие могли это же сделать.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Мдя? И как они на восьмидесятке лепят передаточное соотношение к мосту газ 66 scratch_one-s_head
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Михаил Кунков пишет:
Мдя? И как они на восьмидесятке лепят передаточное соотношение к мосту газ 66 [изображение]
Есть тема здесь на форуме про это и на продажу видел делают.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Была пила Дружба, поработала неплохо, покупал в 93 г за 38 000 р , сейчас Штиль 290 а Дружа разобралась на запчасти, Кстати из пружины которая к "рогам" прикручивается хороший нож к зернодробилке получается.
Отец покупал в году где то 76-78 Урала не помню за сколь, но на редукторе была черная пластмасина с цена 220 р
kubinez пишет:
Иногда переделка это действительно переделка,и не от хорошей жизни она делается, все зависит от разницы стоимости родного и вновь приделываемого-переделанного...
А иногда переделка это действительно извращение,так как не несёт в себе никакой обоснованной пользы......
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
kubinez пишет:
Я знаю одного такого.
Взялся лепить мост от газ-66 на мтз.
А руки из жопы.
В итоге бабок вкорячил кучу.всех в округе задрал.и вышло у него на 5 тыр дешевле чем купить от 82 мост....
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
kubinez пишет:
можно и на запор(ЗАЗ)турбированый движок от камаза воткнуть и он поедет, только смысл этого.?
28.08.2020 - 10:46
: 309
kubinez пишет:
Был когда-то у меня заз 968 , на него я ставил мотор от москвича 408 . Нормально получилось.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Народ, хватит тупить)
Двигатели бензопил Дружба и Урал можно успешно использовать в качестве стационарных двигателей
Как со штатными редукторами (привод чего-либо от вала ведущей звёздочки через карданный вал), так и со специальными приставками:
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
хватит тупить)
Пока что этим занимаешься только ты, собирая на помойках всякий хлам....
15.08.2013 - 00:57
: 9391
orlean пишет:
Четырех тактник китайский тоже можно... Работает тише, новый, жрет меньше, сил больше.... scratch_one-s_head
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Заводится легко одним движением за веревку, можно поставить электростартер.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Сантяй пишет:
Melnikov Lexa пишет:
Вопрос ЗАЧЕМ?
А как без СЕКАСА жить [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 04-04-2023 в 23:42:56
Ана...зм тоже секас, только чего то не хватает.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Может кто посоветовать как отремонтировать карбюратор пилы Эхо? На малых чуть чуть работает и глохнет, прибавляю бензина на пару градусов начинает переливать бензина и свеча мокнет. Если убавлять совсем не заводится.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Андрей сибиряк пишет:
Если поставить два крестом и изгибами в разные стороны, то дробит до состояния муки good
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Maksat пишет:
Скорее всего крышка бачка бензобака герметичная, воздух не попадает по мере расходования топлива.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
saab95 пишет:
Обязательно герметичная! Других не бывает.
saab95 пишет:
А сапун для чего?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Лемех пишет:
А сапун для чего?
Вот он и забился, скорее всего.
