БЕНЗОПИЛА. Страница 269 из 296
8862 сообщения
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Maksat пишет:
Может кто посоветовать как отремонтировать карбюратор пилы Эхо? На малых чуть чуть работает и глохнет, прибавляю бензина на пару градусов начинает переливать бензина и свеча мокнет. Если убавлять совсем не заводится.
Какая эхо, у них разная компоновка, горизонтально цилиндр или вертикально?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10270
saab95 пишет:
Вот он и забился, скорее всего.
Если бы он забился, то двигатель до того как заглохнуть, работал бы очень долго.
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
У всех современных пил в бак нагнетается воздух .
Через уполотнения идут 2 трубки,одна нагнетает другая в карб. Если будут утечки,пила не поедет.
Глянуть мембрану нагнетателя в карбе.
Может потёрлась или не герметичен корпус ,у меня так было,посадил на клей и стало работать.
Глянуть иглу,может плохо передвигаться,тоже было.
Вроде заводится,а потом заливает и глохнет.
Вроде всё,не компутер же.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
один с вертолётом пишет:
Это что то новое?
А карб с одной трубкой что нагнетает в бак?
13.06.2017 - 22:42
: 269
Посмотреть бы карб от эхо,было бы понятней.
Всегда видел карбюратор,в том числе и хускаварны и штиля,в котором стоит так сказать бензонасос,работающий за счёт разрежения-давления создающегося в кривошипной камере.....
Нельзя ли посмотреть принцип работы пилы(карбюратора),в которой давление подаётся в бак?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Всегда думал, что это обратка для слива лишнего топлива, "отдозированного" карбюратором. Т.к. триммер у меня без проблем работает с открытой пробкой (как-то даже заправлял "на ходу", т.к. оборвался стартер, а докосить хотелось).
13.06.2017 - 22:42
: 269
Алексей,приношу извинения за неграмотность,так оно и есть.
Я Александр.....
Ну вот и разобрались слава богу...
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Melnikov Lexa пишет:
Maksat пишет:
Сучкорез
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Вот карб
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 751
неверная ссылка
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Сучкорез
Симптомы как глушак забился.
Далее по конструкции, может порваться коллектор карбюратора, так же будет глохнуть и плавать обороты.
Если бы лопнула импульсная трубка то не заведешь, праймера то нет.
И засор карба, все разобрать, мыть,но я без ремкомплекта не разбираю,
Карб кстати обычный.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 751
ссылку не получается правильно скопировать. на ютубе попробуй найти. обрати внимание на сеточный фильтр...
04.12.2009 - 19:04
: 6054
spasatell пишет:
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Сучкорез
Пробовал без глушака, кабр полностью разбирал мыл. Поменял мембраны, только иглу не вытаскивал, не смотрел. Сегодня вырубил новую прокладку между карб и цилиндром, посадил на герметик. Своя была порвана в одном месте. Заводиться работает на малых и на больших оборотах. Только под нагрузкой теряет мощность
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Сучкорез
spasatell пишет:
Всё что тут показывают я знаю, думал может есть секреты про которые не пишут и не говорят
13.06.2017 - 22:42
: 269
Ну вот осталось глянуть как двигается игла.
Какой-бы фильтр не есть,всё равно отложения будут. Тем более что бензин наш не очень.
Парень всё рассказал что надо.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Начальная установка регулировочных винтов.На некоторых пилах ,винт Н имеет 3-3,5 оборота.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Надо полностью разобрать и увести на чистку ультразвуком, сегодня увидел объявление 18км. от нас. Чистят за 200 рублей
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Валежник нашел shok
Это ветровал...у нас валежником не считается...
29.12.2014 - 19:56
: 2872
А я даже не знаю, чем у меня считается ветровал - просто беру, и всё)
Страна одна,закон один..
.а вот трактуют,исполняют ,и наказывают(или не наказывают)везде по разному.....и не только за валежник...
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
чопор пишет:
Валежник нашел [изображение]
Валежником считается то, что отгнило от корня. Это относится к ветровалу. Взять его можно только после того, как дерево проваляется 3 года. Видимо есть надежды на то,что в течение 3-х лет ветер подует с другой стороны и поднимет дерево. Но что останется от валяющейся берёзы за 3 года, или какое количество жучков-вредителей для леса в древесине появится, законотворцы не знают.
костромич пишет:
чопор пишет:
Да,верно...плюс ещё сейчас оно представляет техническую ценность...
Но шанс,что за ним приедет лесовоз,и заберёт его(причем им ведь тоже надо на него какой то документ,что далеко не мловажно!!!) равен нулю.......в общем ни себе,ни людям.....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
костромич пишет:
чопор пишет:
Конечно представляет...
Примерно 150 тыр лежит...
Летом там делянка будет.вот и уберут.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
костромич пишет:
чопор пишет:
У нас всё что валяется. Берёза упала от ветра, лежала зелёная. Я по боялся пилит, кто-то другой забрал. Я потом спросил в лесхозе, мне ответили что я должен сфотографировать и потом пилить
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
orlean пишет:
Мы живём в разных государствах.
