БЕНЗОПИЛА. Страница 209 из 279
Мдаа, цилиндр без покрытия оказалось, аллюминий. И такие бывают? Другой комплект привезли и завели.
Они сейчас почти все идут с никасилевым покрытием,то есть алюминиевые.
Никасил вроде только Варна делает , остальные хром , штиль в том числе.
Хром дорого,никасил дешево.
Я статью целую читал, от никасила отказались .
А как аллюминий с аллюминиевым поршнем? Они даже не смогли завести кроме прихваток уже поршень с большими бороздами.
Четырехтактные двигатели которые ставят на мотоблоки,мотособаки гильзы делают никасилевые.
Это видать самый отстой и дешёвые, свой кентавр проверял магнитом чугуний, в магазине продаются картера с цылиндром монолит на разные модели и тоже везде залита чугунная гильза, на дешёвых бензопилах там да без хрома.
Чугун и хром это разные вещи. Китайские цилиндры идут практически все никасилевые.
Кто в курсе, ведущие звездочки Штиль по шлицам на сцепление одинаковы на всех пилах или есть разница? Мне с пилой накидали были в нагрузку кроме 3/8-8 еще и 3/8-7. Теперь думаю кому из знакомых подарить. По сцеплению на 180-й подойдет или какой там венчик?
на 180 не пойдут
3\8-7 стандарт, стоит на всех *большых* штилях
3\8-8 ставлю вместо 3\8-7 когда цепочка натянута, и некуда больше ее натягивать
На моем 3/8-8 по заводу стоит, на 440 и 361 кажись тоже по мануалу.
на 180 какая стоит? Визуально по памяти кажись меньше моих, но это не точно
Там наверно посадочное гнездо меньше...
На 180м. стоит 6 зубовая звездочка.
Я так понял у штиля нет единых стандартов, кто что хочет - то и ставит?
Например вот в продаже стоит для 180го...250
Р-7
Только вчера на работу купил вместе с тарелкой...точно как на фото...продаван сказал оригинал...
3/8" Picco, 6 зубцов
есть 3\25 3\8 и 3\8Р у штиля и бывает терелка сцепления с сменной звездочкой и нет
3\8-7 должно быть
https://www.goodraizer.com/zvezdochka-komplekt-dlya-STIHL-MS-361-d466.htm
У меня МС-475, с завода стоял на 8, он же стоит на моих МС-270 и они 100% подходят с штиля 440 так как 270 во многом скопирован с 440 и я от него покупал.
(МС - это Мотор Сич)
Внутренние шлицы, на 260 и 361 одинаковые. А вот шаг абсолютно разный. И на тот же 361 есть диаметром побольше и поменьше (с завода идут те что поменьше). Про остальные модели не знам..
у меня 2шт. 361 и 2шт. 462 штили - у них ведущая звездочка 3\8-7 с завода у всех,
есть ещё 260 штиль - у него нет сменной звездочки. а идет тарелка с шлицами, шаг 3\25, но можно переделать на сменную ведущую звездочку
я свой 260 переделал под 3\8-7, заменив тарелку сцепления, и шину.
Теперь на 260 и 361 стоит одинаковая цепочка
Где вы такие цепи набираете под такой шаг? Как я думал раньше, почти на всех штилях 3/8 шаг, только ширина разная: 1,3 1,5 и 1,6
У меня на хуске и на китайце 325 шаг, ширина 1,3 и 1,5
Ураловский шаг еще знаю 404 шаг и еще какой то мелкий есть, кажись под электропилы 1/4 если не ошибаюсь.
Других цепей в продаже не видел.
Штиль 261 родной венчик стоял 325 7 шина 40. Поставил венчик 3/8 7 шина 40 от 361 пилы.
Венчик разные по нутрянке, на мощьных типа 361 440 больше чем например на 250 .
Свояк ставил на 180 венчик 3/8 7 пила стала плохо тянуть, вернулся к родной звезде на 6 зубов.
извините, ошибся не 3\7-7 а 3\8-7
Вопрос на засыпку - бывают ли комплекты инструмента для ручной ударной клёпки пильных цепей (шаг 3/8, ширина паза 1,3 мм)? Типа - поддержка и обжимка?
Матрица есть в продаже разных производителей
прибой нужной формы можно сделать самому, например из клапана какого нибудь. или с насадки от станка
или так
Для клепания инструмента готового нет, только станки и насадки для развальцовки
Но видел мужик расклепывает прибоем в обычных тисках, разжав на нужный зазор и заклепывает молотком как обычную
цепь от велосипеда, ни чем не хуже чем с мастерской. При чем клепает не новыми звеньями а теми что только что расклепал. Нужно только вникнуть в суть и чуть потренироваться.
для расклепки используется "зубило" из заточеной иглы форсунки.раскатаные кромки заклепки обрубаются на 4-5 сегментов и после цепь вставляется ведущим зубом в пропил на наковаленке.цепь стоящая в пропиле разделяется этим же зубилом.далее эта "донорская" пара идет на замену в лопнутой цепи.заклепывается обычным молотком-выступающего обкусанного края заклепки достаточно для надежной фиксации.никаких "специнструментов" за большие тысячи рублей не требуется.
В этом году уже был в шаге от покупки станков для клепания. Но как бы пораскинув мозгами, они мне нужны раз в три года и то не срочно. В крайнем случае поставлю другую цепь а ту по случаю переклепаю в городе за 20 грн. В целях экономии тоже не вариант чтоб отбить, покупая цепь бухтами. Если б все пилы работали на одной цепи... А так нужен и 3/8 на 1,6 и 325 на 1,5, и 325 на 1,3, и суперзуб, и круглый.. Я не столько пилю чтоб накупить столько бухт.
А еще эти станки - говнецо то еще, никак не стоят тех денег Там более фирменные. К тому же 80% качества клепания зависит именно от того откуда у человека руки растут, 10% от оборудования и еще 10 от фазы Венеры с Юпитером Когда увидел как человек клепает молотком и прибоем на старых тисках - вообще слез с этого велосипеда. Ну может со временем куплю себе любимому в подарок, и то больше для понтов чем для дела.. Когда лишние деньги будут а то пока на этод год лимит ништяков для себя исчерпал
Странно как то....."""не столько пилю""",а у самого куча всяко разных пил и цепей....
(Зять у меня в лесу каждый день практически,так у него одна пила Хуск 365...)
Так это в лесу нужна одна пила, максимум две, с одним типом цепи. А когда нужно и на дерево залезть, или возле старого дома в зарослях неизвестно что в перемешку с деревом (стекло, кирпич, сетка старая или проволока), или что нибудь толстое и кривое,или так чтоб по -быстрому напилить и свалить, или по посадке целый день все подряд - так удобней каждым свое. Тем более я покупал не то что нужно а на что хватало денег. Со временем появлялась финансовая возможность, кое какой опыт, понимание что мне больше подходит, разные хотелки -я их удовлетворял по возможности в пределах разумного. Старые не продавал, за них много не возьмешь, даже в идеальном состоянии и мне на хлеб пока хватает. К тому же они мне не только для работы. Это как автопарк у Януковича
