БЕНЗОПИЛА. Страница 197 из 279
Если выбор 180й или китай, то китай уж лучше. Хотя бы дешевле. ИМХО
У них одинаковые звездочки 7 -0,325 , только у 260- го шина короче но цепь больше .
Вы сейчас говорите о двух пилах. А выше Александр приводил для сравнения показатели разных пил , кубатуру, мощность и вес. Вот как бы на это я ему ответил, что эти показатели мало о чём говорят. Так к примеру 180-й штиль имеет мощность 1.5 кВт, при объёме 31.8см*2 .. и Китайский "Патриот 3816" имеет мощность 1.5кВт , при объёме 38см*2.
Вот как бы получается две пилы равные по мощности. В работе же штиль послабее. Имею возможность сравнивать эти две пилы. Чувствуется что у Патриота тяга на цепи выше. Но он и потяжелее штиля. И покрупнее.
Я штиль 180 чемпион 237 и хутер 40 сравнивал, разница незаметна ну или несущественна , вот только не догадался взвесить без гарнитуры на весах, я то все плассмассовые а пишут что штиль на кило легче .
Мелкое дополнение: 180 легче Патриота на 1,7кг. Так нам ничего не мешает ,Евгений, сравнить пилы относительно веса и крупности. Возьмём непрофессиональные.
Патриот 3816: 2,0лс. 38см3, 5,6кг.
Штиль ….271: 3,5лс. 50,2см3, 5,6кг.
Штиль 180 -6.475 кг с полными баками.
Странно...Где подвох?
Взвесил. Действительно 5.6 кг. В баках примерно по половинке.
Отродясь такого не бывало, Евгений, и вот опять. Стало быть Вы покупали пилу не интересуясь её весом. Кто допустил ? В пилах принято приводить сухой вес без гарнитуры. Не мной это придумано. Так и гарнитура разная бывает. Если станем взвешивать с бензином и маслом, то разница в весе Патриота увеличится. Потому как у Патриота баки 310 и 210, а у 180 Штиля 250 и 145.
Александр, завтра будет фото.
Не вопрос,Евгений. Приводил вес Патриот из нета. В нескольких источниках инфа одинаковая. Понятно, что вес может немного отличаться у пил разных годов выпуска в пределах +- 100гр.
Пусть так. Тогда:
Патриот 3816: 2лс., 38см3, 4,9кг.
Штиль 250: 3,1лс., 45см3, 4,6кг.
Ба ,знакомые все лица
Накину свои 5 копеек ,штиль 180 действительно класная пила,я свою брал еще в 2008,до сих пор в строю ,хотя года 4 последние я за ней практически не слежу,надоела,жду когда помрет и хочу новую мощнее,Но ей пофигу.Убить 180 можно только чистым бензином без масла.А все остальное она переживет.
Из минусов -за 12 лет эксплуатации - плохой -даже больше уродский воздушный фильтр, карбюратор из-за этого забивается часто -пару раз в год снимаш для чистки.
Однорычажная система упавления заслонками карбюратора удобная -но с годами вырабатывается паз под валик рычажка, и он начинает выскакивать -бывает не можеш заглушить пилу._приходится снимать крышку - кАпотину,и глушить сьемом колпачка со свечки.И вставлять валик в паз.
Маслонасос для смазки цепи часто живет своей жизнью-)Хотя это простительно он работает на отработке -а это не по инструкции, отсюда у него бывают запоры и он не качает масло.Помогает залить в бачок солярку.
а так в основном пила отличная,легкая.мощная для своего обьема,хорошо лежит в руках.Не знаю сколько она сейчас стоит в 2008 брал за 6500р.
Этот единственый минус и послужил толчком к покупке китая
Как определить что фильтр нужно чистить?
У меня штиль170, купил давно, тогда они только пошли. Использую нечасто, в основном для стройки, ну и березы может телег пять напилил.
просто постирай его хоть раз в год в теплой воде с порошком и просуши, у 180 там просто кусок войлока, есть типа усиленый фильтр -двухслойный войлок - 1 слой белого и 1 слой черного.Он толще чем обычный.И болееплотно поджимается крышкой.
китайцы неплохие есть,но поршневая у них слабая по сравнению со штилем.К меня за 12лет -конечно не каждодневной эксплуатации -на поршне со стороны глушителя -появилисьчуть заметные задиры,неглубокие,сос тороны карбюратора поршень нулячий.Заводится ои тянет отлично.У качественных китайцев ресурс поршневой меньше чем у штиля раза в 2 -3.А у китайцев которые продают цыгане ресурс 20 чурок.
Если в 180 штиль лить фирменное полусинтетическое масло -зеленого цвета.Но для дома ресурса поршневой на нем хватит на всю жизнь владельца.Я первые года 4-5 лил это масло.за это время пила окупилась разав 3,послеэтогоподзабил на нее и лью любое масло для 2хтактных двигателей от орегона до партнера,интерскола.Но пилеот этого не сильно поплохело.
6.6 кг
на 180-м применяется цепь 3/8
Я понял это он мне отвечал .
Александр не разобравшись ляпнул , или я недописал.
Я поменял ведущую звёздочку с 6 на 7 зубою , соответственно увеличилась скорость цепи, ну и цепь заменил 3/8 1,3 /64 на 1,5 /60 с заменой шины.это все на 58 кубовом китайце.
Патриот. Шина на 14. Вес 5.6 кг
С шиной на 16 , было бы больше на 60гр . Однако в баках сейчас примерно по половинке.
У меня проблема - где найти силиконовые трубки для замены бензопроводов на Партнёр-350... Пила отличная, а бензотрубки иструпели в хлам...
Примерно рассчитал, нужна силиконовая трубка с внутренним диаметром 2,5 мм и толщиной стенки 1...1,5 мм
В любой мастерской по ремонту бензоинструмента таких шлангов валом.
Пока что ни в магазинах, ни в мастерских найти такие трубки не удалось...
Вот здесь-то они есть: http://ooo-bark.ru/catalog/polymer/221/
Вот только они, заразы, не хотят отправлять по почте - только транспортной компанией, а это, блин, 1500 рэ за доставку...
http://benzo-spb.ru/magazin/folder/karbyuratory-dlya-trimmerov-i-motokos
https://aliexpress.ru/popular/fuel-tube-for-trimmer/2.html
http://benzomix.ru/magazin/folder/110217806
В леруа мерлен всякие есть(у нас точно есть).
капельница не подойдет?
kubinez, мне ещё не попадались капельницы с достаточной толщиной стенок трубок... Обычно у них очень тонкостенные трубки
Леруа мерлен у меня поблизости нет (или может я плохо искал)...
Возможно, Евгений. Однако на 260 может быть поставлено примерно 6 гарнитур разных по длине, пару разных типов шин по весу, различные по удельному весу цепи, и пр. и пр., поэтому вариантов по весу 260 может быть штук 20. И дабы не утруждать Вас необходимостью делать 20 фоток, добры люди приняли считать сухой вес пилы без гарнитуры. И тот сухой вес каждый может проверить в справочнике.
Это да. Однако есть 3\8" для компактов, а есть 3\8" для мощных пил. Это разные цепи. И для компактов 3\8" имеет модификации с малой отдачей и вибрацией. И эта цепь имеет свой каталожный номер в справочнике штиль и каждый это знает и может проверить.
https://stihspb.ru/products/cep-35rms-60-zv-3-8-1-5-16-stihl
Вот что написано .
Именно эту цепь я ставлю .
