БЕНЗОПИЛА. Страница 104 из 287
8592 сообщения
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Mawoda][quote=Mawoda][quote=Коколалич пишет:
В мануалах к пилам указано. И призводительность масляного насоса тоже. Например:
Спасибо. Но благодаря вашей информации, возникли новые вопросы. В строке "Производительность масленного насоса" указана производительность насоса 3-6-9-12 мл\мин. Почему столько цифр, на насосе что имеется переключатель? Или он автоматически от скорости выбирает количество подачи масла? Для меня этот параметр очень важен,поскольку можно будет точно настроить подачу масла под обороты.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Mawoda пишет:
в зависимости от длинны устанавливаемой шины должно изменяться количество подаваемого масла на смазку пильного аппарата(шина,цепь)на разных пилах это организованно по разному-где то 4 фиксированных положения регулятора,где то регулировочный винт навроде иглы в карбюраторе.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Mawoda пишет:
Такая информация устроит?
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
Mawoda пишет:
Имеется, но не на всех пилах.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
STIHL оказывается стационарные точилки делает.
Stihl Chainsaw Filing Tool FG2 5604 000 7501
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
valentins пишет:
это всё для дилетантов,а профессионалам он на хрен не нужен. у нас глаз пристрелямши face
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ЧОПОРОВ пишет:
рука набита,осталось глаз подбить laugh
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
FinФИН пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
но,но,но dont laugh
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ребята вопрос на китайскую бензопилу кто-то ставил место 45см шыны шыну от 180 штиля 35см и цепь? шаг цепи от 180 не подходит на китайскую звездочку
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Andriy пишет:
Не подходит но есть шины и цепи которые подходят. Фото позже.
senj2011
у штиля 361 вывернулись винты рукоятки снизу.где накорпус привинчывается..долбаное немецкое качество..платмасса и саморезы...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
senj2011 пишет:
Это точно зато цена полный gut, на других форумах писал что хуски и штили теперь выпускают г-но по сравнению теми что в 90годах выпускали так штилеводы с г-ном чуть не съели.
senj2011
lavansen пишет:
senj2011 пишет:
ты што??штиль это дастиш фантастиш))молчи..я посекрету сказал..
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ..
26.11.2014 - 15:00
: 4329
igor1989 пишет:
Andriy пишет:
На первом фото щина подходит на китайку только нужно просверлить дыры под натяжку и прорезать на 1см щель под шпильки
на втором шина не подходит
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
igor1989 пишет:
спасибо большое! цепь тогда подходит штилевская звездочку менять на пилке не нужно?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Andriy пишет:
Цепь штилевская не подходит, нужна с другим шагом. У меня на штиле стоит звездочка с шагом как на китайки, чтобы поставить родную шину и цепь нужно менять звездочку.
senj2011
igor1989 пишет:
Andriy пишет:
у цепей всего 3 вида шага на средних и мелких 3/8 и 3/25 у меня на китаезах 3/25 чемпион и хундай подходит шина от эхо..проще подобрать по шагу цепи посадочному месту и отверстиям для смазки...в магазине..... если есть выбор...правда есть еще цепи с ураловским шагом..они набольшие штили идут и еще наверно кудато..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
senj2011 пишет:
igor1989 пишет:
Andriy пишет:
есть 3/8picco-мелкий зуб на бытовых пилах.шаг 325-в основном на хускварнах бытовых и малых кубатурах профессиональных.на больших профессиональных распостранён шаг 3/8-но производители и тут вводят свои каверзы-толщина ведущего звена и ширина паза в шине.штиль делает 1,6мм, у остальных 1,5мм.ещё разницу делают по заднику шины-тут даже один производитель может поставить шины не подходящие от одной пилы к другой.пример варна 262 и 365-при одинаковой мощности и цепи шины у них разные по крепёжному хвостовику к пиле.ну и четвёртый размер шага 404(0,404-могу ошибиться какой более правильный)-идёт в основном на наши уралы и вроде на лесовалочные комплексы-надо посмотреть на шину с "хорька".
14.05.2015 - 16:36
: 4
На мой взгляд есть смысл поменять сразу цепь на такую усиленную http://rostov-almaz.ru/category/katalog/cepi-i-shiny-dlya-benzopil , ибо с ней и мороки меньше будет и ресурс у нее гораздо выше стандартной
02.06.2015 - 12:29
: 6
Для бытового использования (не лес валить) нужно приобрести бензопилу. На каких производителей ориентироваться и на что обращать внимание? Спасибо заранее.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Алексей Ролл пишет:
Обратите внимание на наличие запчастей и расходников.
03.06.2015 - 15:54
: 4
Алексей Ролл пишет:
На наличие официальных диллеров в вашем регионе тоже обратите внимание. На всякий случай.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Анфиса Ли пишет:
Алексей Ролл пишет:
Да ну их дилеров, для бытовых целей бренд нафиг не нужен, на вскидку Карвер, самый маломощный и с самым коротким полотном, я 14 полотном пилю березы 50 см в корне. На фото Штиль, но Карвера для быта за глаза, знаю о чем говорю.
senj2011
мню чемпион нравится 55..говно редкое но легкий...)
02.06.2015 - 12:29
: 6
Оперативно отвечаете) Спасибо.
01.12.2010 - 18:26
: 1870
У нас на Чемпионы запчастей нет, вообще, перебираем из старых уставших.
senj2011
vic17 пишет:
а я непиребираю..кинул купил другую...
03.06.2015 - 15:54
: 4
Алексей Ролл пишет:
Да не за что. Мы так штиль 180 брали)
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
senj2011 пишет:
Поддерживаю!
senj2011
Бананов нет пишет:
senj2011 пишет:
Поддерживаю!
.оно стоит 7 тыр..смысл покупать китайский штиль 25...кубатура одна и таже..да и качество тоже за 30 тысч??)
