БЕНЗОПИЛА. Страница 103 из 287
8592 сообщения
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Igor Petruk пишет:
"Мотор Сич 270"
Отличная пила везде она будет пилить и кстати ей удобно пилить смотрю в видео раз два и разпилил карочи пила good super
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
ЧОПОРОВ пишет:
штиля 440 или 290 никто не продаёт случайно?
А чё купить хош, ой это мощные.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
Vladimir@ пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
да,просто 290 сейчас не выпускается,а мне очень нравится,а 440 есть у меня ,но нужна ещё одна
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Igor Petruk пишет:
что за зверь может кто пользуется "Мотор Сич 270"
У моего тестя "Мотор Січ 220" все что в коменте Chistiy4 могу подтвердить. Пила просто бомба неубиваема, мощность бешенная, режет под своим весом даже с тупой цепью, задавить практически не реально. Вчера привезли серебристый тополь кругляк на материал диаметр от 25 до 46 резал по метру - я устал а пила еще просила laugh На мой взгляд вполне сровнима с пилами аналогичной мощности и кубатуры штиля и хуски - обороты достаточно высокие (выше китайских) Недостаток в карбюраторах есть, часто надо подстраивать (при смене бензина или зима-лето) неустойчивый холостой на низких оборотах, при повышении ХХ крутится цепь. Специ рекомендуют ставить карбюратор со Штиля тогда пила вообще незаменима. У нас одно время их в Лесхозах активно использовали говорили что поломок было мало.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Не извините соврал. Вчера распускал ей вдоль бревна, посмотрел тоже 270 но семерка на двойку со стороны похожа, да еще все в тырсе. Вот и ошибся.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
мужики помогите пила хусварна 137 не поступает топливо в чем может быть причина.
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
lavansen пишет:
DUVLEON пишет:
lavansen пишет:
сбрось
Фото старые. Изпилила за 2 года около 400 кубометров, и благополучно ушла на пенсию. laugh
Эх... на железо раскошелится и собрать что-то подобное.
а подробные размерчики можно .хочу поменять пол в свинарнике ширина 3.20 какие заготовки делать
01.03.2011 - 21:31
: 16535
tazik пишет:
забит топливный фильтр в баке-на шланге болтается.лопнул топливопровод.неисправность карбюратора.отсутствие топлива-и ещё наверно есть другие причины.
: Смоленская область
23.12.2009 - 17:10
: 303
ЗАЦЕНИТЕ ТВОРЧЕСТВО)))
04.04.2012 - 17:59
: 82
FinФИН пишет:
tazik пишет:
Ещё в карбюраторе сеточку забивает. У меня так было без нагрузки работало а как начнёшь пилить глохнет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10311
LOMOND пишет:
А потом в карбюраторе забивает вторую сетку под бронзовой заглушкой.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
вроде не плохой помощник как всегда есть плюсы-минусы
senj2011
отчет по китайцам...чемпион пока пилит...по ощущениям он слабже хундая....в руках сидит хорошо..я им пока машину дров напилял..и поля от деревьев освобождаю..понравился больше чем 25 штиль...
ну нелюблю я штили..поэтому мнения может быть субьективное))
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
LOMOND пишет:
Евгений -регион42 пишет:
Вон оно что, у тестя тоже под нагрузкой она же дохнет.Продул фильтр в баке не помогло.Придётся карб потрошить,ох и нерекомендуют лазить в карбюратор,но,придётся.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Sibirius пишет:
замени топливный фильтр-помой воздушный.
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
У нас не давно не завелся китай ивт так братишка свечку выкрутил родную маленькую и поставил от машины моей на вопрос как он её туда вкрутил? Сказал 5 шайбой положил и все пила работает и все нормально
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Sibirius пишет:
продувка как мёртвому припарки.на варне временно-доработать в лесу до покупки нового-срезать загрязнённый тонкий слой с фильтра.после срезки много легче продуётся чем после продувки.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10311
valentins пишет:
Sibirius пишет:
Если после после прочистки фильтра в баке или замене его
бензин идёт хорошо, а пила заводится и глохнет или не развивает
обороты, не тянет под нагрузкой, нужно открутить крышку бензонасоса,
проверить цела-ли плёнка бензонасоса.Открутить вторую крышку,
пальцем отжать игольчатый клапан и проверить сетку в канале
между бензонасосом и игольчатым клапаном ,капнуть бензина или подуть
убедится что сетка не забита.На вид не определить забита-ли она
сетка очень мелкая на вид вся блестит даже если полностью забита.....
Прочистить эту сетку мне не удалось, что только не делал, мочил в ацетоне,
пытался прочистить иглой, прожигал, результата ноль.
Вырезал сетку из сетки диска фильтра гидрабака,
года через два забилась сетка перед регулировочными винтами
под заглушкой,заменил её сеткой вырезанной с тогоже диска.
Лезть под заглушку рекомендую только в самом край нем случае,
когда проверенно всё , но пила продолжает неработать,
не поддаётся регулировке топливными винтами.
Ещё одна причина,забит или разгерметезирован канал привода
бензонасоса, или негеметичен картер двигателя.
Может перепускать в обратную праймер.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10311
valentins пишет:
Ещё один совет, если когда-нибудь придётся выворачивать топливные винты,
перед выворачиванием тщательно промыть и продуть место вокруг
винтов иначе попадание грязи во внутрь обеспечено.
Да и сам карбюратор перед разборкой должен быть чистым.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Sibirius пишет:
Я в свой 2 раза лазил, и в батиной разок карб вскрывал, все работает, но настройки пришлось поменять. В батиной менял сетку в карбе, у нас на рынке они продаются.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
alemax пишет:
laugh
Смеяться не будет когда перед шиной окажется!
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Помогите найти характеристики цепей STIHL. Конкретно, максимальная скорость движения цепи по шине или максимальные обороты ведущей звёздочки. Нигде не могу найти эти характеристики, или плохо ищу.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
максимальные обороты холостого хода в пределах 10500-13500об.мин,рабочие обороты 7000-9000 об.мин.чем крупнее цепь и кубатурнее пила тем оборотов меньше.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
FinФИН пишет:
Значит если у меня сейчас на шинной пилораме 6000об.мин на звёздочке то можно отважно повышать до 8-9тис. Как думаете?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в принципе криминального в этом ничего нет.быстрее скорость цепи-быстрее пропил,ну и быстрее износ цепи и шины.смазку необходимо подавать согласно повысившимся оборотам.
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
Mawoda пишет:
В мануалах к пилам указано. И призводительность масляного насоса тоже. Например:
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Коколалич пишет:
Спасибо. Но благодаря вашей информации, возникли новые вопросы. В строке "Производительность масленного насоса" указана производительность насоса 3-6-9-12 мл\мин. Почему столько цифр, на насосе что имеется переключатель? Или он автоматически от скорости выбирает количество подачи масла?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Mawoda пишет:
Коколалич пишет:
Спасибо. Но благодаря вашей информации, возникли новые вопросы. В строке "Производительность масленного насоса" указана производительность насоса 3-6-9-12 мл\мин. Почему столько цифр, на насосе что имеется переключатель? Или он автоматически от скорости выбирает количество подачи масла? Для меня этот параметр очень важен,поскольку можно будет точно настроить подачу масла под обороты.
