Мотоблок и что им можно сделать. Страница 8 из 192
Олег подскажи какая длина прутков на вашей копалке? Я вообще 2-й год травлю "Танрек"-10 мл на 10 л воды. Как бы претензий пока нет, и большинство дачников тоже покупают такой же препарат.
Андрей, привет! Я вот сообщение прочитал, и вспомнил былое, когда на поливке от жука колымил. Проблемы на этой почве возникали не раз, после того как денежку заплатили а жука поплющило немного от малой дозы да и отпустило![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Есть две нормы:
1Доза яда на ведро 10л воды.
2И доза яда на площадь, скажем на сотку или га.
Так вот в первом случае обязательно должна указываться норма жидкости на площадь, так как по госту она пляшет аж в 2,5 раза (зависит от качества распыла, погодных условий и т.д)
Так вот на многих ядах, указывают расход яда на ведро, а уж ведро куда вывезит, можно на 10 кустов шарахнуть, заодно и полить их, а можно бегом бегать и 10 соток побрызгать.
Улавливаете мою мысль?
Вот мне часто приходилось гавкаться с некоторыми товарищами. У меня норма расхода жидкости-320л на га. Вот они и считают не площадь, а ведра, в результате виноват я.
Так вот покупая яд, уделяйте внимание на это, смотрите , чтоб не ведра там были(это уже г...но!), а расход веса яда на площадь, при стандартном нормативе жидкости 200-500л на г.
Кстати свои всегда брызгал порошковым банколом.
Когда он только вышел, первые пару сезонов сыпал дозу, далее 1,5 дозы, жука нет совсем 12-14дней. По цене приемлим, и есть нормальная таблица расхода.
здравствуйте! cimon хочу и я сделать подобную машину. но много вопросов. какой угол между подмоторной балкой и редуктором? число оборотов рабочего вала? еще есть вопросы по фрезам,но это потом. Пока только двиг "муравей",и большое желание что-то соорудить самому.
здравствуйте! Петруха если можно вопрос? общая длинна ступицы фрезы и расстояние между фланцами? да,и под каким углом приварена лапа к перу фрезы? Заранее благодарен.
Привет. Длинна прутков, после переделки, примерно 50 см. Если нужно точно, то сегодня буду в гараже и замерю.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я как ни странно тоже жуков травлю Танреком. Содержимое ампулы развожу на десять литров воды. Стараюсь хорошо смочить все листья картошки, особенно там где сидят жуки. Видимый эффект проявляется в течении часа.
Замерил. Длинна прутков самых длинных 55 см.
Я облазил весь форум, каша в голове. Прошу дать ответ на вопрос - какой мотоблок самый лучший? Мне кажется, что те мотоблоки что делали несколько лет назад сейчас неактуальны, техника шагает. Сколько он будет стоить в Питере? Спасибо.
Для того, чтобы определить какой мотоблок лучше, нужно точно знать для чего ТЫ будешь его использовать. Обязательно учитывая какая почва на ТВОЁМ участке, и сколько соток в твоём распоряжении. А цену в Питере ищи в интернете.
Привет всем . Извеняюсь за задержку с отетом на вопрос так как писали выше действительно много работы. А теперь по сути: расстояние между ступицами регулируемое на сколько хочеш но засверливался с учётом междурядий 55мм и при перевороте колеса 70 мм. Лапа фрезы приварена сградусами непомню , а задняя часть меньше передней на 1см. Крепление фрез и ступиц с помощью клапанов которые есть на фотках выше.
Привет Пётр.меня зовут Лёша.или я так спросил или ты не понял что мне нужно.Расстояние между фланцами к которым крепятся перья фрез.и длинна фрезы (от мотоблока до края фрезы).У двоих умельцев видел- к фланцу крепятся по три ножа,а у Вас четыре.Это принципиально-или дело каждого.
Привет Алексей теперь я понял что ты хотел спросить. На расстояние между флянцами фрез влияет нож который к ним приварен, тоесть ножи соседних фрез на соседних флянцах должны идти рядышком или немного перекрывать друг друга чтобы небыло пропушенных полос при культивации. Высота пера от оси 25 сантиметров ( ними фрезерую под картофель так как посадка на штык лопаты) работают без проблем. Если ты будеш фрезеровать только под овощьные культуры то можно делать короче. По поводу ножей: на четырех устойчивей мотоблок и пушистей получается земля даже на первой передаче.
Доброго дня, Петр. Спасибо большое за информацию. Я читал о том, что у кого-то из "самодельщиков" общая ширина фрез была 1200 мм. Хотел спросить твое мнение об этом.
Люди где Вы? К двигателю "муравей" стоит ли лепить самодельный глушитель или приделать штатный обрезанный? Посоветуйте кто делал или какие-то другие мысли по этому поводу?
Всем привет! Кто нибуть пользовался косилкой для мотоблока если да то раскажите как в работе!
Вот заканчываю свой мотоблок )был у меня мотоблок КРОТ но ета заводка двигателя меня достала решыл установить двигатель от ИЖ П-3 закрепил зделал цепную передачу)
Вот у меня вопрос кто уже пользуитса мотоблоками потянит ли он на жыгульовских дисках со шпорами ГУСИНУЮ ЛАПУ С НАВАРЕНЫМИ ПРУТКАМИ ЧТОБ КОПАТЬ КАРТОШКУ?????что ещо для етово нужно кроме обдува цылиндра ето мелоч зделаю все для етого есть просто сезон уже подходит а я ещо не зделал лапу для копки и колеса))Может Вы поделитесь иной конструкцыей лапы для копки чтоб было не так тяжело мотоблоку и ефект был))вечером попробую выложыть фотки)))И ЕЩО КАКОЙ НУЖНО ПРИМЕРНО СЦЕПНОЙ ВЕС ДЕЛАТЬ ЧИТОБ ОН НОРМ ТЯНУЛ???
Андрий,мотор от "Планеты" потянет,не сомневайся.Когда-то пользовался мотоблоком с таким движком,очень понравилось, мощный.
Лапу для картохи тягал почти без нагрузки.
И по весу нормальный,а будет буксовать-привесишь на перед полнотелый шлакоблок.
Вот что у меня получилось)начал варить грунтозацепы колея разшырилась между дисками внутри получилось 300 мм не маловато?диски закрепил через переходную плиту )))на стандартный нижний шкив на редукторе наварил звездочку от планеты)ещо осталось прикрутить карбиратор и выхлопную сделать)
КОМЕНТИРУЕМ!!!!!!!! ВСЕ ВНИМАТЕЛЬНО ВЫСЛУШАЮ ТАК КАК ДО ЕТОВО СИЛЬНО МОТОБЛОКАМИ НЕ ЗАНИМАЛСА ЕСТЬ ТРАКТОР А ЕТО ХОЧУ зделать чтоб копать там где трактором не подедиш)
Андрей,а редуктор не разорвёт твой мотор, что там у него в нутри цепь или шестерни? На сколько больше мощи у этого мотора? Родной привод ведь был с ремешком и в случае чего мог забуксовать а ты поставил цепь.
в редукторе там цепь думаю выдержыт он новый наработки там очень мало )проведем испытания и увидем на высоких передачах работать не буду и фрезу таскать тоже не буду а так боронку потаскать по картошке весной думаю будет в самый раз и картошку попробую капать)
Ау где все пропали где коменты????
а конкретней можно? телефон, сайт - какие нибудь контакты людей которые занимаются японской техникой (китайское не внушает доверия)
Доброго времени суток,я хочу приобрести себе отличный мотоблок хочу купить CAIMAN Q JUNIOR 60S TWK+ с двигателем Subaru-Robin с 7 л.с,либо НЕВА МБ какую-нибудь с таким же двигателем.Порекомендуйте какая лучше или же посоветуйте какой-нибудь другой.Ещё не пойму,помойму, у CAIMAN колеса меньше,чем у НЕВЫ,а это значит будет буксовать.Ещё не пойму,что значит размеры колес 5.0-12 это что вообще значит?И ещё интересно про металлические колеса,как они закрепляются и каких размеров.Вообще вопрос такой разные ли у всех мотоблоков колеса?
P.S Stason-Kobzon Томск
Приветствую! Я бы её купил, вчера был в Гагарине, много чего прикупил, пообщался с людьми. Такая косилка стоит более 10 штук, жаба душит. Мужичёк был в магазе, юзавший её, видел приносил для установки новых ножей. Сказал, что руль от детского велика случайно рубанул, как саблей, ей пофигу. На вопрос "ну как она", с восклицанием - УРАГАН!!!
Вот как то так.
Всем привет. Посоветуйте. На днях запахивал навоз на зиму под картошку. Но на моих грунтозацепах налипает каша (навоз + земля) и мотоблок начинает буксовать. Видел в магазине грунтозацепы так там обод сделан не цельным а из трёх обручей. Может кто использовал такие или видел как они работают. Забиваются они или нет? Может стоит свои переделать? Что посоветуете?
Привет. Как я уже раньше писал, мы залили грунтозацепы бетоном. Но даже с увеличением веса земля всё равно налипает, но не буксует. Есть хороший вариант: поставить мотоблок на резиновый ход, а именно москвичёвские диски с зимней резиной. Шипы желательно выдернуть. Налипания нет, есть мягкость хода, тяговитость. Переделывать не вижу смысла, будет тоже самое.
Может кому пригодитса, простй вариант изготовления потектора
на железное колесо наклепать часть протектора с (одной покрышки Т25 хватает на два колеса) или любой другой с протектором елочка, резина меньше залипает и не гремит по асвальту
алекс вы пашете без груза? И ещё если можно, покрупней фото вашей копалки и принцип работы.
мотоблок друга им не пашим
используется для посадки, обработки и уборки картофеля
на фото копалка до переделки (на выходных попробую сфоткать усовершенствуваную)
ширина захвата 35см
длина транспортера 50см(между центрами)
На мотоблоке есть резиновый ход. Стоят колёса на 13, диски жигулёвские. Резина летняя. На них таскаю автомобильный прицеп. Поробую поискать и поставить зимнюю резину.
На форуме мастерсити в теме мотоблочные самоделки обсуждали грунтозацепы . Вкратце . Руки надо поотбивать автору таких " грунтозацепов " как на фото .
Вот из трёх обучёв - это и есть грунтозацепы . Из опыта - обручи не должны быть шире 25 мм . Между обручами не мене 5см ( лучше 6-7 ) . И тогда только сильно тягучий чернозём иногда забивает какое либо " окно " .
