перевод и значение на мини тракторах Японского производства. Страница 15 из 15
424 сообщения
18.08.2024 - 00:21
: 6
Доброго времени суток! Ребята нужна помощь по мини-трактору Mitsubishi MT20, а именно - периодически перестает работать блок управления навеской, но клавиша возле руля работает всегда. Где искать проблему?
18.08.2024 - 00:21
: 6
Павел Анисимов пишет:
Евгений..Николаевич пишет:
Уважаемые трактористы кому если нужно помочь обращайтесь я вам свой номер дам и почту будем разбираться.
максимально помогу. расскажу. подскажу.
Здравствуйте сможете помочь по управлению фрезой исеки ту 157
Доброго времени суток! Нужна помощь по мини-трактору Mitsubishi MT20, а именно - периодически перестает работать блок управления навеской, но клавиша возле руля работает всегда. Где искать проблему?
20.06.2025 - 08:17
: 4
Добрый. Могу предположить, что от блока управление уходит кабель вниз, далее соединение через разъем. Проблема может быть в нем, плавающий контакт. Все разъёмы в области видимости перебрать, почистить, обшикать Контактом, после сборки -Силиконом, для гидроизоляции от воды. Возможно поможет!
