перевод и значение на мини тракторах Японского производства. Страница 11 из 15
424 сообщения
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Альберт73 пишет:
Можно ли на неё заменить на эту при помощи автоэлектрика
а почему нет?
: Novocherkassk
12.12.2017 - 19:14
: 35
Спасибо, Viktors27. Но хотелось бы, прежде, узнать, для чего все-таки нужна эта кнопка и что она включает. Если её сломал японец, и не стал восстанавливать, то может она и не очень-то и нужна. Но если её повредили при перевозке...
Конечно, если никто не подскажет буду пробовать "метод тыка".
С уважением, Альберт.
07.06.2016 - 17:43
: 134
эта кнопка скорее всего выравнивание навески, как называемая положение "горизонт"
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
vovanpogarnik пишет:
эта кнопка
перевелось как "Кнопка ECO" dntknw
: Novocherkassk
12.12.2017 - 19:14
: 35
Горизонт - другая кнопка. Может это какой-нибудь экономичный-экологичный режим? На бортах трактора есть такая надпись.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Альберт73 пишет:
на трактре економичный режим? - как такое возможно?
: Novocherkassk
12.12.2017 - 19:14
: 35
Других предположений у меня пока нет. Похоже, что кнопка была сломана давно, ещё у японца. И он её не восстановил.Буду ждать (время до весны есть ), может кто-то подскажет.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Альберт73 пишет:
Кнопка поднятия-опускания фрезы или автоматического поднятия при включении заднего хода.
: Novocherkassk
12.12.2017 - 19:14
: 35
Спасибо за помощь! Буду восстанавливать её. Автоэлектрик не смог поставить ВАЗовскую кнопку, что-то не сошлось с плюсами. Придётся покупать оригинальную. Может кто-нибудь знает где можно купить аналог?
Не сочтите за наглость, подскажите. Крутилка рядом с этой кнопкой имеет 3 положения (высоко, низко, выкл.) Они связаны между собой?
11.02.2018 - 00:55
Здравствуйте. Помогите с переводом таблички находящейся под сиденьем с правой стороны. Трактор Kubota B1-17.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Sergei79 пишет:
Не используйте скорость ползучести (сверхнизкая скорость), скорость ползучести (su) для следующей работы. Escape operation in Asada 3, стыковка 3 работы 4. передние работы 5, строительные работы 6. Вход и выход
Так перевелось
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Ходоуменшитель , включаешь и становится понятно что это без всяких переводов.
: Черновцы
27.02.2018 - 14:00
: 21
Здравствуйте. Недавно стал счастливым влаcником Shibaura d238 и сразу встал вопрос замены масел. Помогите перевести табличку из под капота.
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
Shpetko пишет:
Здравствуйте. Недавно стал счастливым влаcником Shibaura d238 и сразу встал вопрос замены масел. Помогите перевести табличку из под капота.[изображение]
Да тут без перевода все ясно. Первый столбец - тип смазки, второй столбец - объём смазки, третий столбец - периодичность осмотра (моточасы), четвёртый столбец - периодичность замены, пятый столбец только не понятно :)
Перевёл: количество точек подачи масла
: Черновцы
27.02.2018 - 14:00
: 21
2sv пишет:
Shpetko пишет:
Большое спасибо
: Черновцы
26.02.2018 - 19:33
: 43
Здраствуйте,помогите перевести наклейку под колонкой руля.Yanmar f395-475
Гугл переводчик не понятно переводит
Спс
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Андрей 395 пишет:
Спс
ПРИМЕЧАНИЕ Используйте этот аварийный выключатель только при выходе из поля 1 и не используйте его в течение длительного времени, например, на улице F ▲ R
Так перевелось.
: Томская область
07.01.2018 - 21:29
: 50
F и R это обычно от английских Front - перед (спереди, вперёд, передний и т.п.) и Rear - зад (сзади, назад, задний и т.п.), а остальной текст у меня перевелся точно также как в сообщении выше, только концовка "например при работе или в дороге"
: Черновцы
26.02.2018 - 19:33
: 43
smirnovua пишет:
Спс парни
: Черновцы
26.02.2018 - 19:33
: 43
А в приборки кто то поможет?
: Черновцы
26.02.2018 - 19:33
: 43
Андрей 395 пишет:
12345 что ето?
Зеленая лампочка в верху над цыфрами?
: Черновцы
26.02.2018 - 19:33
: 43
Андрей 395 пишет:
Андрей 395 пишет:
12345 что ето?
AAL
: Алматы
06.04.2018 - 14:14
Доброго времени суток уважаемые! подскажите пол что обозначает индикатор на фото Янмар F7
02.06.2018 - 19:50
: 2
Доброго времени суток!
Кто поможет разобраться?
Yanmar F215
: Ростов-на-Дону
05.05.2018 - 13:14
Pit2005 пишет:
Уважаемые форумчане. Сегодня скачал на смартфон приложение "ГУГЛ ПЕРЕВОДЧИК". У этого приложения есть функция распознания и перевода текстов с фотографий. При первом запуске приложение спросит основной язык. Необходимо выбрать Японский, после чего выбрать - перевод на Русский. После либо фотографируете табличку, кнопки и т.п., либо загружаете фото с галереи телефона. Приложение просканирует фото и выделит текст. Вам необходимо самому выделить текст для перевода и приложение переведет его. Перевод хоть и немного корявый, но основную суть уловить можно. Я уже почти все свои таблички, которые в фотках выложил на сайт, перевел. Есть и минус. Нужно подключение к интернету, так как программа берет данные с интернета. Можно работать и офлайн, но для этого необходимо качать словари.
Ссылка на приложение в Плеймаркете https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.tr...
советую для офлайна качать словари, размер маленький, устанавливается легко.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
donatelo пишет:
они и со словарями не работают офлайн
Росиия
: Кранодарский край
17.01.2017 - 18:11
: 22
Всем доброго дня, Вот стал обладателем ИСЕКИ-317, Все работало исправно пока я что то накрутил в регулировках, Вот в чем проблема, При работе с фрезой перестала работать ( крутилка ) изменения глубины, потом при опускании фрезы она стала (падать) с огромной скоростью на землю, иногда она сама по себе делает так- то опускается бысторо и тутже начинает подниматься или же просто трясётся как ошалелая, Может кто сталкивался с такой ситуацией? подскажите что не так ,
30.07.2016 - 15:56
: 921
yanmarf-7.pdf
30.07.2016 - 15:56
: 921
AAL пишет:
31.08.2018 - 12:50
народ что означает этот символ ввиде стрелки вниз через пунктирную линию на панели приборов минитрактора исеки тл 2100
