перевод и значение на мини тракторах Японского производства. Страница 12 из 15
424 сообщения
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
владимир петров...
тот символ означает когда горит-грязный воздушный фильтр
10.04.2018 - 09:38
: 48
M.yuriy0973 пишет:
Здравствуйте.выкладывают фото своего блока,сам зделал перевод а сюда с переводом выложить не могу.может кому пригодится.
Кто то разобрался как точно эти кнопки работают и при каких условиях что переключать?
: воронеж
04.12.2018 - 21:35
здравствуйте у кого есть перевод блока управления фрезой янмар 145 не могу разобраться
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
юрин пишет:
пару страниц назад...пост 298... wink
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
Всем здравствуйте. У меня комп сломался, в интернет с телефона выхожу а с него не все форматы открывает. Подскажите пожалуйста что это? Находится под икрой правой ноги. Yanmar F 165 D, второе фото под рулевой колонкой слева ( напоминает подсос на карбюраторных автомобилях), но эта ручка и не выталкивается и не крутится. Помогите Уважаемые
30.09.2015 - 11:26
: 814
1) Включение переднего моста 2)Декомпрессор
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
Спасибо, но для переднего моста у меня есть ещё один рычаг маленький который слава богу работает)) что это может быть в таком случае?
А что такое декомпресор? Растолкуйте бедолаге пожалуйста)))
30.09.2015 - 11:26
: 814
из интернета
Декомпрессор применяется, как правило, в двигателях с малым рабочим объемом. При первой протяжке во время запуска воздуху в камере сгорания таких моторов деваться некуда (в больших ему хоть есть где сжиматься), поэтому нужно приложить достаточно большие усилия, чтобы его продавить. Для того чтобы убрать такой эффект и облегчить пуск и придуман декомпрессор, который сейчас ставится повсеместно на лодочные моторы, бензопилы, генераторы, мотоциклы причем как 2-х так и 4-х тактные.
Устроен он следующим образом (не вдаваясь в тех подробности): в блоке цилиндров просверлено отверстие, которое запирается подпружиненным клапаном. При малом давлении в камере сгорания давление пружинки сильнее внутреннего давления камеры сгорания и клапан остается открытым, что позволяет воздуху спокойно выходить. При повышении давления в камере сгорания клапан закрывается и двигатель работает в штатном режиме
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
На тракторе проще, приоткрываются клапана ,тянем за за эту чёрную пимпочку, если не вытягивается, то тросик заржавел.
Декомпрессор служит для облегчения запуска, особенно зимой,
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
Во мля, ещё одна проблема, теперь ещё и с тросиком беда bang огромное спасибо за помощ yes3 clap
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
Буду думать как этот тросик вытащить, похоже он у меня заржавел потому что намертво стоит и не шевелится вообще scratch_one-s_head
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Вообще-то Янмары серии F165, 155,175 заводяться отлично даже зимой, если свечи и мотор в порядке.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Иван Иванов 33 пишет:
Буду думать как этот тросик вытащить, похоже он у меня заржавел потому что намертво стоит и не шевелится вообще [изображение]
Капот открой, увидишь этот тросик, подходит к рычагу на клапанной крышке- можно попробовать расшевелить
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
В данный момент пока не до трактора, на днях доберусь до него и буду пользоваться вашими дельными советами, потому что пока я ничего про него не знаю. Приобрели пару месяцев назад, даже испытать толком не успели. Вот пока штудирую интернет как только что-то сделаю или изменю, в момент отпишусь обо всём. Благодарю всех за помощь и советы
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
AntonSikorskiy пишет:
Постоянно моргает эта лампочка Что это?
Никто не выяснил почему она моргает? У меня тоже заморгала, при этом автоматика глубины не реагирует.
30.07.2016 - 15:56
: 921
Ski пишет:
осталось перевести
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Хиномото324Е пишет:
перевести
Простая автоматика, dntknw
30.07.2016 - 15:56
: 921
Ski пишет:
на янмаре похоже загоралась лампочка чуть рычаг на навеску отпускал и гасла . а когда до упора подымешь загоралась . почему хрен знает привык так и оставил..
: Ярославль
17.11.2018 - 11:48
: 11
Где можно перевести мануал с японского на русский?
30.07.2016 - 15:56
: 921
Alex1973alex пишет:
https://translate.google.com
гугл переводчик...копируете текст и туда вставляете..
: Бор
13.12.2018 - 17:50
: 49
Помогите с переводом управления фрезой
: Бор
13.12.2018 - 17:50
: 49
Особенно надписи по радиусу двух левых крутилок
: Бор
13.12.2018 - 17:50
: 49
Подъем навески перестал работать ни от ручки ни авто. Может это зависеть от этой штуковины?
: Бор
13.12.2018 - 17:50
: 49
И она ещё греется
: п. Волочаевка-2
08.04.2019 - 13:10
: 3
nideckergt пишет:
M.yuriy0973 пишет:
У меня такой же трактор Шибаура D 208 если есть перевод то напишите пожалуйста с первой картинки слева направо.
Росия
: Хабаровский край. С.Вознесенское
13.02.2016 - 11:43
: 160
Бадай пишет:
nideckergt пишет:
M.yuriy0973 пишет:
вот с чем удалось разобраться
1- предел подъёма навески,ограничивает высоту подъёма.
2-регулировка чувствительности датчиков глубины и горизонта,посередине-стандарт, вверх-больше чувствительность , в низ меньше.
3- ручное подъём-опускание навески,резервное.
остальное пока неизвестно.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
M.yuriy0973 пишет:
Бадай пишет:
nideckergt пишет:
M.yuriy0973 пишет:
в личку постучи, быстрей решим
: Мытищи
17.07.2009 - 15:12
: 10
У меня есть ещё крутилки справа, не понятно за что отвечают.
: Мытищи
17.07.2009 - 15:12
: 10
За какие функции отвечают эти переключатели?
: Марград
09.12.2018 - 22:46
: 57
Всем привет. Подскажите какое масло подлить в гидравлика? Оно у меня красное и на щупу минимум. Возле заливной пробки этикетка с такими буквами TF 500
