Самодельный прицеп для разбрасывания органики
211 сообщений
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Изначально идея в создании небольшого прицепа для разбрасывания органики возникла из необходимости ежегодно «быстро и весело» рассредоточить два КАМАЗа навоза по площади участка. Из подручных средств был ДФ -250 и небольшой одноосный прицеп, которым и развозилось всё по участкам и там уже вилами вручную и разбрасывалось. Нагружалось всё в прицеп с кучи так же вручную вилами. Работа ведётся силами двух людей. Руками это делать довольно тяжело.
Несколько лет назад в наших краях был РОУ-6, который выполнял эту работу по найму, но его хозяева продали. Остались мы один на один с кучами…. Для тех, кто не знает, что такое РОУ-6 или ПРТ-10, или им подобные вот есть пару роликов.
http://www.youtube.com/watch?v=wzps1d0QTgg
http://www.youtube.com/watch?v=-Qr_q5U1Wg8
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Габаритные размеры прицепа определились несколькими моментами - шириной трактора, шириной колеи, развесовкой по оси самого прицепа и груза. Загружаться надо на одной территории, ездить через несколько ворот и ещё на погрузку сдавать задом. Загружать прицеп планирую самодельным фронтальным погрузчиком, который так же в процессе сборки…
Прицеп кроме основной функции – разбрасывать навоз, со снятыми задними рабочими валами будет использоваться на доставке картошки от комбайна до сортировки и неторопливой выгрузки прямо в короб подающего транспортёра. Эта идея была захвачена у поляков, где как раз РОУ-6 без задних валов таскал картошку на сортировку. Что бы картошка не билась о железные планки транспортёра и дно самого прицепа, к планкам приделаны полоски транспортёрной ленты, набегающие одна на одну – как чешуя – очень даже неплохо выходило. Высота транспортёра от земли как раз и в моём варианте позволит сгружаться в короб питателя.
Прицеп ориентирован на 1,5 – 2 тонны груза. При необходимости стандартные борта планирую наращивать (это на уборке картошки) ещё в половину.
Идейным вдохновителем и советчиком на начальном этапе выступил Яуген, за что ему респект, зачет и уважуха. Так же за основу была взята концепция всё того же РОУ и ему аналогичных.
Вот небольшой очерк о проделанной работе для тех, кому может понадобиться сделать похожий агрегат или почерпнуть идей для чего то такого…
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Из исходных заводских частей был задействован центральный редуктор от РОУ-6, ведущий вал, посадочные кронштейны и опоры, полуоси приводных валов и один транспортёр длиной 4 метра. Так же звёздочки и опоры подшипников с кронштейнами. Для шасси взял б/у ось с ПТС и колёса с бычка. Частично это было новое, частично реставрированное.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Специфика этого прицепа в том, что его движущееся на цепях полотно укреплено на основной раме, которая в свою очередь установлена на раму шасси. Просвет между рамами обеспечивает движение планкам транспортёра. Многие зазоры и просвет подбирались экспериментальным путём по уже изготовленным узлам, но изначально, конструирование шло сзади прицепа – от основного ведущего вала, на котором закреплены четыре звёздочки привода цепи и храповый тянущий механизм. Схема работы тоже не замысловатая – вращение с ВОМ через карданную передачу и главный вал подаётся на центральный редуктор – с него есть два выхода – на первом полувалу обороты выше, он приводит в действие рабочие валы разбрасывателя, на втором – обороты существенно ниже – он приводит в действие храповую муфту тянущего механизма привода планчатого транспортёра.
Спереди планчатый транспортёр опирается на два ведомых вала – каждый в своём механизме натяжения. Выбор именно двух валов обусловлен гарантированной защитой от изгиба, если бы весь транспортёр был на одном валу – да и сама цепь в процессе работы растягивается как то неравномерно, что приводит к прослаблению и перекосам самих планок транспортёра. Ну и Женя посоветовал реализовать два вала.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Мастерить прицеп я начал сзади – от главного рабочего вала – того, что тянет планчатый транспортёр. Габарит ширины – 1,5 метра самого прицепа определил длину этого вала. Вал обрезал в 1400 мм, проточил и выставил все опоры подшипников – по ним уже определил места под шпоночные пазы и вырезал их. С одной стороны вал находится в глухой опоре, по центру промежуточная и с другой стороны – сквозная опора. На свободный край вала устанавливается зубчатый диск – я его так называю – храповика привода транспортёра. Он через рычажный механизм и стопор получает вращение от редуктора. Сами опоры подшипников переделывать не стал, оставил их в заводском исполнении – для ремонтопригодности.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Транспортёр. Полотно из стандартного РОУ было разрезано пополам и получилось два транспортёра по 4 метра длины цепей. Кроме этого сами планки нужно было укоротить на заданную ширину кузова. Снял их с цепи, обрезал, засверлил и установил назад. Транспортёр стал уже в габарит кузова.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Далее были взяты два швеллера 12 и обрезаны в размер 2000 мм – они определили длину кузова относительно длины транспортёров и необходимого габарита всего прицепа. Все поперечные балки кроме передней сделаны из швеллера 10, передняя так же из 12. Поперечные балки меньше т.к. там уже обыгрывается необходимость просветов самого транспортёра. Сзади на торцы швеллера 12 были приварены две засверленные пластины под крепление задних кронштейнов, а спереди прорезаны пазы под возможность натяжки установленных двух ведомых валов планчатого транспортёра.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Спереди между поперечной и первой балками изготовил два кронштейна так же с прорезями для ведомых валов. Сами ведомые валы и их размеры определились по габариту размещения звёздочек на ведущем валу. Валы выточил и просверлил по их краям отверстия под установку натяжных шпилек. Ещё до сварки рамы в переднем швеллере 12 так же сверлились отверстия под эти натяжные шпильки. Натяжные шпильки нужны для того, что бы ведомые валы подтягивать к передней балке и выполнять натяжку транспортёров
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Далее были порезаны и вварены поперечные балки кузова прицепа. Это, как я писал ранее, швеллер 10, соединялись «в замок» и проваривались. Прицеп стал набирать вес и кантовать его по мастерской уже не так просто ))).
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Настала очередь установки центрального редуктора. Он крепится к своей раме, которая поднята от основной плоскости дна кузова так, что бы не мешала движению планок транспортёра. Тут использована труба квадрат 60х60 и проставочный квадрат 20х20. По центру под редуктором установлен соединительные квадрат и пластины из листового железа. По посадочным отверстиям редуктора засверлены две пластины и приварены к несущей конструкции. По краям, внутрь трубы 60х60 забиты железные чушки 52х52х160 мм. Так усилена конструкция для того, что бы под всем весом прицепа и груза не гнуло трубу квадрат 60х60 в месте соединения с опорами оси прицепа. Трубы заторцованы заглушками от попадания влаги и всё проварено наглухо.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Ось прицепа изготовил из б/у оси прицепа 2ПТС-4, разрезал родную в необходимый габарит, запрессовал и вварил в швелер 8. Получилась ось прицепа. Колёса решил поставить от «бычка». Они широкие и не большие в диаметре. Расстояние от земли до уровня транспортёра достаточное, что бы с этой высоты и навоз разлетался нормально и в транспортной модификации этого агрегата – а я планирую его и так и так – возить картошку от комбайна до сортировки и выгружать прямо в приёмный подающий транспортёр КСП. Перепады высот будут минимальными и картошка не должна сильно биться. Вся конструкция опоры оси сварена из 10 швеллера. Монтажные площадки крепления оси отдельно засверлены каждая под четыре шпильки д. 16, которыми ось собственно и крепится к прицепу. Ось решил намертво не крепить, т.к. мало куда ещё может понадобиться. Ось можно снять с прицепа и на неё установить ту же бочку с рамой – возить воду. Небольшая такая унификация.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Теперь о приводе рабочих органов. Редуктор получает вращение от ВОМ трактора через длинный центральный вал. Далее редуктор раздаёт вращение с первого вала – высокие обороты – на привод двух валов шнекообразных, а со второго вала – низкие обороты – на привод храпового механизма привода движущегося дна транспортёра. От редуктора два полувала установлены в подшипниковых опорах, которые в свою очередь установлены в кронштейнах. Эти кронштейны – листовой металл, в нём вырезан диаметр 130 мм таким образом, что бы для ремонта эти полувалы можно было снимать не нарушая конструкционной прочности всего узла. Кронштейны усилены поперечным приваренным уголком. Родные кронштейны там просто выгнуто железо, но у меня 6 мм выгнуть нечем было красиво. Так же были обрезаны родные полувалы и переварены на необходимый размер.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Сейчас в стадии изготовления дышло прицепа и главный вал привода редуктора.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Вот в общем делаю помощника что бы навоз разбрасывать мотором а не руками))))
по ходу буду ветку обновлять....
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
вот ещё есть небольшое видео этого агрегата в процессе постройки))))
http://www.youtube.com/watch?v=FgCHmvKwOWY
09.11.2009 - 18:11
: 21495
good буду заглядывать :mail:,может и себе надумаю scratch_one-s_head
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Чисто, аккуратно как всегда ,удачи в твоих начинаниях .
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6355
"Андрей Лекс" пишет:
Слов нет,вырисовывается прекрасный агрегат,очень здорово получается good
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Анатолий." пишет:
thank_you
thank_you
спасибо, товарищи!
думаю, стоит ли ставить на центральный вал привода редуктора предохранительнцю муфту по типу трещётки пружинной? на входном валу редуктора стоит срезной предохранитель (шплинтовый....) может его хватит...
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
задам глупый наверное вопрос а не проще готовый роу-6 купить:?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"aleksandr-ltz" пишет:
да ну чего глупый...
...боюсь готовый РОУ-6 не потащит мой DF-250.... ))))
в начале темы я писал, почему этот прицеп для минитрактора и в таких габаритах
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Андрей Лекс пишет:
тогда делайте очень хорошо получается удачи dri
и такой вопрос сколько за редуктор грн отдали ?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
1120 грн. я его брал в запорожье, там такого добра много...
ну а нас в Чернигове на рынке летом видел за 1300 shok shok ну очень б\у
я его рукой прокрутить еле смог....
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Андрей Лекс пишет:
тогда нормальная цена . а на рынке в металоломе купят и впаривают тогда людям по сумашедшм ценам
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
... ну да, там редуктор, из которого многие делают косарку ЦЕПную
1-1,2 или 1-1 за 450 грн продают... жесть! ему цена 300
знакомый взял - раскрыл - там от одной шестерни обломки - понёс назад
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Андрей Лекс пишет:
а на какой металобазе вы покупаете швеллера профтрубы и тд?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
на СТВ, что на Химволокно..., недалеко
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Андрей Лекс пишет:
индустреальная 5 фирма волстас ?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
нет, вот СТВ адрес и сайт
г.Чернигов, ул. Щорса, 67
http://stv-metal.com.ua/
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Андрей Лекс пишет:
спасибо возможно и у их что нибудь закажу
