Самодельный прицеп для разбрасывания органики. Страница 3 из 7
то что я увидел на фото - впечатлило!
и экскаватор и прицепы разные... сз-шка вижу - а не тяжеловата она в таком навесном варианте?
и маленький самодельный трактор!
Тут уйма труда - и всё ухоженное такое!
сз-ку сузил оставил 18 сошников, когда МТЗ-80 сеял впереди трактора висел кронштейн 30 кг+8*20 кг грузов полные бункера зерна+ удобрения так на руль чувствовалось, а сейчас поставил ведущий передний мост да колеса так кг 100 каждый, да передняя навеска так теперь супер но над дозером задумываюсь... Приезжай посмотришь как ни фоткай а пока не увидишь всего не поймешь
да впечетляет вашы самоделки.так держать! дорогие у вас там запчасти на (роу).когдато их выпускали у нас в риге,сечас тоже вроде чевото типа роу делают,но цены ужасные.колёса польские,битерам привод от гидромотора(гидромотор польский),сами только раму,и борта варят.качество на самом деле неахти.
у вас хоть чт то варят
А скоро вся техника будет или польская или китайская максимум на месте раму слепят кое-как, чтобы мы потом забугровую технику хаяли, то что-то отвалилось, то что-то отклеилось....
верно.единственный выход делать самим пока есть барыги-ломщики
хатя у нас из лома уже ничево хорошева некупишь,наверно уже всё сдано!!! а насчёт польской техники по опыту могу сказать (дерьмо)!всё бумажное. китайцы полудче делают.
Ну по ломах поискать то что-то найти можно, только искать не тогда уже приспичило, а тогда там что-то есть и долго не раздумывать. По поводу польского как из бумаги согласен. Себе леплу опрыскиватель типа польского (насос, форсунки, фильтра, распред все польское) так вот вес польского 180-200 кг. а у меня только рама под бочку 330 литровую получилась 99кг. и вроде лишнего ничего не прилепили.
да вот всегда ищешь всё в последний момент,и чесно сказать иногда финансы поют романсы.ближайшые барыги от меня 30км.сегодня был у них,набрал кое чево.попались два ежа для кортошки,после праздников заберу. сосед мой реставрировал старый советский опрыскиватель,бочка была гнилая,поставил контейнер(в раме)500л. сопла,насос ставил чешские.они чуть дороже польских,и намного лудче.
отмечусь тема
ждем продолжения.не томите.так все толково и грамотно.
будет продолжение))))))
идёт работа над отдельными узлами...
погрунтую, сфотографирую, выложу...
По ходу возник у меня вопрос по разбрасывающему и нижнему измельчающему валу...
(на фото эти валы - что бы понятнее было...)
для самих валов планируется труба 160 мм толстостенная
можно конечно и пропорцией расчитать высоту пластинок лопастей, но "швыряющий эффект" может быть меньше при оборотах на валу 540... лопасти будут резать на плазме по шаблону из металла 4 мм - не тонковатый ли???
вот сколько сделать высоту лопастей.... ????
Для Жени... из ветки ДФ-244 - там вопрос был о возможном диаметре по верхушкам лопастей...
речь шла об этих валах...
оригинал былобы укоротить легче. 4мм будет в самый раз,оригинал 4 мм. диаметр трубы могу замерить,у меня есть (рога)разбрасывателя.
У меня и пара валов есть измельчительный и разбрасывающий если нада завтра померяю
понимаю... но оригинала у меня нету ))) б/у отдельно тоже не нашел
спасибо, это хорошая новость - у меня на лопасти как раз припасено этой толщины железо...
буду признателен !!!!
Измельчительный вал (тот который верхний) шаг спирали 275 мм., внутренний размер спирали 85 мм., внешний 105 мм., окружность трубы битера примерно 520 мм. измерял рулеткой просто штангеля под рукой не было а до измельчительного честно не добрался но там спираль типа ступенчатая
Спасибо большое!!! Всё чётко понял
как наварены битера на на вал в принципе по фотографиям понятно, если что, я ещё спрошу...
для спирали я так думаю они разогнуты немного в разные стороны - думаю после порезки в тисках зажму, сделаю рычаг с прорезью и разогну...
Ещё раз спасибо!
Да не за что спрашивай могу и битера подогнать если надо с корпусами в нормальном состоянии да и много чего к РОУ-6
Спасибо за предложение! напишите в личку сколько будут оба битера с корпусами стоить...
однако боюсь, они будут великоваты на мой миниприцеп....
есть и мысль - как обыграть их размер - изменить передаточное на звёздочках, уменьшить обороты битеров немного - швырять конечно прицеп не так будет далеко, как РОУ,
но и нагрузка с ВОМ снизиться. Что скажете ?
по ширине их переделать не думаю, что проблема будет - обрезать, по паре фланцев на каждую сторону, один поглубже в трубу уйдёт,
с отверстием под вал, так, что бы проварить внутри можно было, второй снаружи, заподлицо битера - вал и во внутренем и во внешнем проварю...
должно работать...
нужны мне ещё планки транспортёрные, если сеть... штук сколько там на одном транспортёре, звёздочки, что на битерах стоят.
если что такое есть, так тоже напишите в личку
ну так на вскидку всё.
ето ничево что прицеп меньше роу,функция битеров не только кидать!они есчо мельчат массу.у меня лопнула звёздочка привода битеров,такую ненашли,пришлось на два зуба добавить обороты,результат перфект! под конец только надо скинуть газ,а то кидает обратно в прицеп.жаль только нет фоток,разбрасователь тот 2года как продан.
ах да-если резать оригинал,так ето просто,срезал сварку где вварены в трубу балванки валов,укоротил с обеих сторон,и вварил обратно балванки.
а какая толщина металла на самом валу?
спасибо, мысль уловил... насчёт звёздочки
я больше не за измельчение и швыряние переживаю... агрегатироваться такой прицепчик будет с малым ДФ-250
выдерджит ли ВОМ китайца такую нагрузку - провернуть столь тяжёлые валы в работе...
а насчёт забрасывания навоза подальше )))) -
у меня, к сожалению, пока на китайце нету кабины... как вот тут нормальные мужики себе сделали))))
так что, глядя как МТЗ и ЮМЗ закидывают гомны на крышу трактора, представил себя в шлеме
под бомбёжкой ковтяхами ))))
Да не млей все нормально будет
конешно будет
весь разбрасыватель легко крутется руками(пустой конешно). а чтобы некидало на кабину,надо поставить на место доп.передний решетчатый бортик!для етово он там и предусмотрен. размер подшипников,и диаметр вала выложу к вечеру.
между центрами валов битеров 36сантиметров.диаметр вала,соответственно внутренный подшипника-40мм.наружный-90мм.звёздочка-18зубов. швеллер кронштейнов битеров,длина-1м16см.профиль-16\4см. болванка валов-наружный по внутренному трубы битера.
