Самодельный прицеп для разбрасывания органики. Страница 6 из 7
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Сколько £,€,$,¥ ???
Скажите пожалуйста, а где в Украине можно купить редактор для навозоразбрасивателя?
интересная конструкция,похоже на самоделку.
да ну погуглите... в Орехово и Запорожье масса предложений по запчастям...
опять же на рынках железячников встречаются
если поиск результатов не даст, стучите в личку, дам контакты...
Андрей Лекс а как Ваша постройка прицепа продвигается???
Да никак сейчас особо... токарка идёт по деталям главного вала, дышло сварил, кумекаю как закрепить...
скобу для дышла не могу пока найти
...ударился в завершение фронтального погрузчика и ряда других проектов...
Дякую! Погуглил железак много, но как подобрать нужную железку, кто знает какие характеристики должны бить в редакторе?
Возьми натуральный редуктор с РОУ-6 и не парься я в личку предлагал
По конструкции битеров.
Работал в Германии с разбрасывателем похожим на РОУ-4, но конструкция битеров была интересная Два битера из трубы, на трубе на кронштейнах подвешены стальные литые лопасти, по конструкции очень напоминали лопасти битера домолачивающего устройства комбайна ДОН-1500 (№10 на фото). Когда валы разгонялись лопасти по инеции раскрывались и молотитли по навозу не хило, распушенность была отличная, только стоять рядом было жутковато.Жаль тогда цифровики еще только появлялись.
видел такуюконструкцию битеров,у нас был в продаже осенью навозник датский,вот там такие битеры были.цена навозника была 2500евро.
идея конечно хорошая, но самому воспроизвести такую конструкцию будет тяжело - обороты...
нужно балансировать вал, грузы и вообще узел должен быть очень крепким.
видел такой прицеп в инете видео как то - да, красиво раскидает...
И какая при этом должна была быть мощность трактора? с чем агрегатировалось? какие обороты на этих битерах? ну и самое главное в домашних условиях на коленке с минимальными токарными работами не сделаешь
Трактор был класса МТЗ, на первом фото, четыре цилиндра воздушного охлаждения, итальянский, но разбрасыватель ровесник зеленого Дойца. Повторусь, на четыре тоны, небольшой, меньше РОУ-6.
Обороты на битере не больше наших привычных, просто разгонялся с легкой вибрацией и когда останавливлся лопасти с грохотом осыпались. И крепление поразило простотой, почти как на чертеже - приварено два ушка и пальчик. Я инженером тогда работал в колхозе и аналогию с ДОНом видел четко.
Деталей, конечно, я уже не помню, думаю на длину битера достаточно такой же сумарной длины лопастей, без перекрытия а то и с зазором, только расположить по спирали. Лопасть можно конечно и из ДОНа использовать, можно и плазморезом нарезать.
Поймите меня правильно, я никому ничего не навязываю и не доказываю. Мне тема очень понравилась, как для меня создана. Все те же вводные - трактор Т-25, больная спина, участок до 0,5 га , подумывал о разбрасывателе, вот и решил зайти в тему не с пустыми руками.
Может у кого вал от ботвоудалителя КИР-1,5 валяется, - и обороты и вес ножа с кронштейном немалые, и нагрузка неравномерная, и ширина, все подходящее - вот человек и применит для разбрасывателя.
Удачи!
Ну был-бы у меня вал с КИРа я с него измельчитель соломы в валках наверное сляпал а РОУ-6 у меня и так есть только мне им нечего возить вот и продаю
вот и я о том же...
всё же думаю классика - вал с лепестками понадёжнее будет
Что это ?
небольшой пресс
Вот фильм о работе
навозоразбрасивателя Волинского завода к Т-25.
http://youtube.com/watch?v=_Lm0gtnGssU&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D_Lm0gt...
да, но всё выглядит крайне ненадёжно
для более равномерного внесения надо так же высота, с которой идёт разброс
думаю, многие все помнят скребковые разбрасыватели (бульдозер с веером) и говняное качество их работы...
Форумчане, а кто нить инвертором чугун варил????
какие там электроды получше надо брать?
ет смотря какой чугун,если (пионерский)то сварить хренова,он полный кварцевова песка,можно лепить медными електродами.если чугун хороший(ковкий),то нерживейкой,предварительно нагрев свариваемые части в горне,и после дав медленно остывать в углях.можно и медными если не очень ответственная деталь.ну ето по (теории),на практике без нагрева,и сечас вроде есть какието специальные електроды для чугуна,непомню толи фирмы (финкорд),толи(оерликон).
Я варил чугун к металлу,брал эл. УОНИ
вы варили то что на фото? там нет чугуна!
Кусок от корпуса навески,чугунный.
етот кронштейн сталь-45л.
да ну ладно... откуда такие данные?
я тоже считаю, что это чугун...
сегодня купил монолитовские электроды по чугуну, поменял полярность на инверторе и пробовал варить чугун - получилось
только долго разжигался и варить надо стежками подлинее - так см по 3 - 4
а так вроде уверенно держится.
данные с каталога деталей трактора мтз,и по личному опыту(на зубок).было отломано ушко где ставится центральная тяга трактору юмз,дык легко сварили!также варил и цапфы(блины)т-40ам,таже сталь. если шов с виду хорошева качества,и так сказать (на сквозь),то непережевай,будет держать.
а ясно... но то у Олега Викторовича китайский трактор... там чугун
ак китаец ,ну у них может быть и алюминиевый
.другу тиски были китайские тиски,сломались,дык много спецов смотрели,так и немогли констотировать что за металл! очень похож по структуре на феррит(сердечники для дросселей).
это врядли....))) аллюминий и у них "стратегический металл"
на трактора он точно не идёт))))))))))
