Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 42 из 407
Я не переделывал фильтр,но так можно,подобрать от машин и поставить.А труба вроде не мешает
Сегодня снег с двора вывозил.
Аффигеть Я не думал что кузовком можно ТАК!!! Потому пока и не делал....
Что у тебя за размеры данной приспособы?
круто! А для системы гидравлики это не сильно страшно?
Второй год пользуюсь.Показать стыдно Это первый мой опыт.Собрал хлам металлолома. купил сварочный и первый раз в жизни стал пытаться варить.Получилось ужасно,но успешно второй год и землю вожу и картофель с поля (6-8мешков)ну и снег.Размеры длинна 1.3м,а ширину нужно меньше делать,а то не высыпает приходится руками остатки выкидывать.
Да думаю нет Если сильно много,то тр-ор на дыбы встаёт.А так я считаю,что тр-ор должен окупить себя и заработать для хозяина и на новый тр-ор в течении трех-пяти лет.Поэтому у меня тр-ор просто работает по полной программе. У меня у знакомого в соседней деревне токой же тр-ор,так он волгу не смог вытащить из лужи.При этом я 6км 53газон тащил на пятой передачи по бездорожью с грязью.Вообщем я не думаю,что если я с тр-ра пылинки буду сдувать то мы умрем в один день
Доброго времени суток подскажыте кто сталкивался, подойдёт ли к синтай 24в косилка КПН-2.1 (двухметровая)???
Главное, что выполняет прекрасно возложеные задачи. Ты же не в прайс листе его публикуешь...
Я так вот после твоего фото со снегом сразу такую захотел сделать!!!
Хода цилиндра не хватает? Или высоты подъема навески? Если цилиндра, то можно сдвинуть точку верхней тяги ближе к нижним рычагам... А если навески, то накрутить регулировочные вертикальные тяги, чтоб выше подымал...
Да,что бы навеска метра на полтора вверх поднималась ,трактор просто маленький
Олег Викторович, тах он же и не сказал длину кузова , я подумал мож чуть чуть всего не хватает...
Да ладно,просто на фото видно какой кузовок огромный
Сантимов 70или 80.Завтра постараюсь фотку сделать .
а у мєня вот такой отвал!
а у мене так!!
Здравствуйте! У вас отвал хорошо толкает трактор не буксует?
Еще б оттяжечку на аккумуляторный ящик и вообще непробиваемо было б
Любой буксует. Метром раньше, килограммом позже...
Первый год, когда сделал отвал, поставил по три ланца на колесо, и плюс к тому на заднюю навеску зелиза где-то 100кг. - Буксовал! на этот год я сделал цепи как должно быть теперь идет ну не скажу "как танк" но под небольшую гору идет с отвалом а как обиднее то поднимаю но думаю если добавить зелизо так как предыдущего года то будет толкать куда хочешь. Простите за мою русский, просто я с западной Украины и перевожу в гугл !
Сейчас на новый собираю металл,соответственно учту все не доработки
Сенокоску хотел попробовать зацепить,а там пальцы на 28
Ну, если красивый хочешь... А что, проблема от этого длины отрезать? А у тебя рычаги ниже чем крепление на ящике, - опускаются?
Крепкий,красивый,аккуратный хочу Переделывать его смысла нет. Я думал об этом но пришел к выводу ,что оставлю так т.к на нем удобно с поля картофель возить.Мешки не нужно подымать(как в телегу) и ставлю стоя поэтому не завязываю мешки.Рычаги до земли опускаются.
Ну дык тогда и на ящике надо крепление для рычагов на том же уровне...
На новом все нюансы просчитаем
Виталя, роторку уже опробовал?
Мужчины! строю фронтальник - не хватает размеров. Поделитесь пожалуйста! Размеры нужны стоек. И места расположения пальцев. Размеры нужны те, что голубеньким и красным...
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
Подскажите, где гидроцилиндры для моего погрузчика прикупить? Нужны: 2 по метру и два по пол метра... Диаметр миллиметров 60-80 наружный...
мужики, подскажите, стоял раньше акумулятор на 60 ач, пришло время менять, тут мне приволокли почти за даром акумулятор на 100 ач пусковой ток 850 А, стартер у меня не гавкнет от такого пускового тока? Трактор Синтай 220
Стартер не гавкнет. Умрет акб от хронического недозаряда
АКБ не должна умереть, генератор стоит от МТЗ
Здравствуйте Евгений.У меня такая же беда была с датчиками,я поменял все.Амперметр,давления масла,от уаза с тройником вместе они на 12,температура воды тракторный.Тоже давление прыгает.Но мне хороший моторист обьяснил,что все китайские работают,на понижение давления,то есть с права на лево,а наши на повышение,при больших оборотах давление падает,чтобы не разорвать бумажный фильтр,это зависит от редукционного клапана и фильтра.
А какая марка насоса стоит? Хочу себе тоже насос на двигло... а на трансмиссии, целый гимор! Сцепу выжал - гидравлика встала. С лопатой мучение...
У нас в России нет категории на минитрактор,лучьше проконсультироватся с юристо онболее подробно все обьяснит.
Там стоят фиксаторы от самопроизвольного включения кпп.
