Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 13 из 416
12464 сообщения
: Армавир
15.12.2012 - 20:46
: 32
Всем привет !
07.07.2013 - 11:32
: 10
Обращаюсь за помощью -имею синтай 220-мокреет(не сильно)выхлопная труба-снял трубу -мокреет возле выпускного окна одного цилиндра.Трактору год.Масло и охаждающая жидкость как бы в норме.Дыма почти не видно как под нагрузкой так и на холостом ходу-тянет хорошо.Гари недавал.
: Армавир
15.12.2012 - 20:46
: 32
sascha220, добрый вечер! Вы знаете, что сальники клапанов в Синтае-220 не предусмотрены конструктивно. А на счет форсунок тоже можно проверить и заодно посмотреть, не зажаты ли клапана. Желаю удачи!
: Якутск
12.07.2013 - 14:28
: 27
Олег Кавказ09 пишет:
Мой...
Здарово, у тебя ХТ 120 да? у меня такой же и он че то не береть обороты, все время не набрав обороты выключается отчего это может быть?
: Якутск
12.07.2013 - 14:28
: 27
мужики! помогите sos у меня гидралика не работает dntknw не поднимает, что делать? это болезнь чтоли у ХТ 220?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Вариантов несколько: завис клапан в распределителе, засорился фильтр на заборе масла из кпп, нету уровня масла в кпп, - попробуйте отпустить патрубок на входе ГР, если будет сочиться масло, пробовать дальше искать.
: Якутск
12.07.2013 - 14:28
: 27
agent007 пишет:
а где находиться фильтр?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Айаал" пишет:
Посмотрите откуда трубопровод на подаче к маслонасосу. Может с кпп, может отдельный гидробак.
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 233
мужики привет. нужна помощь от чего подходит кардан вом или шлецивая часть. или только родной китайский.трактор синтай220.
Россиия
: Усть-Джегута
18.04.2013 - 11:07
: 19
Здравствуй, я конечно не большей специалист в тракторной аппаратуре, но как я думаю надо сначала начать с бака слить все с него может на дне будет какая то муляка, затем заменить фильтр который в баке, потом открутить все трубки продуть их, разобрать топливный фильтр который на блоке закреплен, почистить посмотреть что к чему, потом все собрать затянуть, что бы воздух не подсасывал, трубку стальную тоже проверь которая идет на форсунку, если все в порядке то остается одно или насос который нагнетает давление не знаю как он правильно называется или сама форсунка, да я думаю там много ума не надо просто пообщайся с мастером кто в топливной аппаратуре разбирается, я думаю у них принцип один , что Россия, что Китай.......
Россиия
: Усть-Джегута
18.04.2013 - 11:07
: 19
да еще надо спустить воздух с топливной системы, если были случаи, что заглох по причине отсутствия топлива, надо прокачать топливную систему, если будет воздух оборотов не наберет...
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Я тоже не большой спец в гидравлике, но руки всегда можно натрудить придумав всякие примочки, а тут нужно ремонтировать не все, а по необходимости - зачем разбирать систему, сливать чистить, заливать, продувать, и д. если оно и так может быть рабочим. Для начала проверить перед ГР приток масла, попустив гайку, может будет достаточно стукнуть по ГР и клапан разблокируется. Проверьте редукционный клапан - может подвис.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
кисель пишет:
Есть такой свеклоуборочный комбаин КС-6,там спереди стоят несколько карданов,при небольшой доработке можно приспособить до китайца,сам лично не видел,но земляк говорил что так сделал.
06.08.2012 - 10:32
: 233
Zemledel пишет:
кисель пишет:
так значит все таки они в природе существуют спасибо будем искать.а то рука не подымается купить новый и на нем экспериментировать. делаю картофелекопалку и размер нужен маленький.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
кисель пишет:
Я так понял у вас по шлицах не подходит,то надо переходник с 6 на 8 ! У нас он 100 гривнов!
06.08.2012 - 10:32
: 233
Володимир Васьковець пишет:
кисель пишет:
нет мне нужено сделать кардан для привода картофелекопалки и он будет своиобразный вот как то .
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
кисель пишет:
кисель пишет:
dntknw
06.08.2012 - 10:32
: 233
кисель пишет:
кисель пишет:
dntknw
нашел кардан подходит от немки.картофелекопалка самодельная вал вом кароткий,эксцентрик самопал с флянцем и поэтому надо как то состыковать ,эксцентрик еще у токарей.
: Башкортостан
29.04.2013 - 14:44
: 525
суперминик!16 лошадей уралец. http://my.mail.ru/video/mail/azamatov79/#page=/video/mail/azamatov79/_my...?
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Рашит79 пишет:
Да, миник супер-пупер, но как видео посмотреть, ошибку выдает?
: Башкортостан
29.04.2013 - 14:44
: 525
не открывает чтоль?
: Башкортостан
29.04.2013 - 14:44
: 525
а фото?
: Башкортостан
29.04.2013 - 14:44
: 525
грабли самоделка, сразу в "копна" согребал а вечером вывозил
: Башкортостан
29.04.2013 - 14:44
: 525
на то чтоб накосить, согрести и перевезти 4-5 тонн сена на расстояние около 3 км израсходовано не более 20 литров солярки. Конечно грузить, разгружать и складывать пришлось вручную
: Башкортостан
29.04.2013 - 14:44
: 525
планируем приступить ко второму этапу сенокоса, тк дожди вроде закончились
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
sos sos sos
Обломил "ухо" .Самый простой вариант ,который пришел в голову сделать из 20мм. металла вот такого плана "ухо"как на фото и прикрутить его к корпусу. но я не знаю,что там внутри ?и какая толщина стенки корпуса?хотелось в корпусе нарезать резьбу и из нутри вкрутить болты,а с наружи прикрутить гайками.Может кто проще предложит вариант или сколько стоит сам корпус?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Тр-ор хт-180
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Знакомый с помощю косилки раздолбал ухо к которому крепится центральный винт.(косилка у него крепится не на навеску,а к трактору в тех местах что и навеска)
Чуть выше уха приварил две толстые стальные пластины с отверстиями под палец.Ходит уже пару лет с той же косилкой.
Можна попробовать приварить отломанную часть и усилить с боку стальной пластиной,китайский чугун ,вроде,варится не плохо.Если есть возможность купить електроды для чугуна,снять фаски побольше и потихоньку(чтоб трещины не пошли) варить.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Zemledel" пишет:
У меня точно такая сенокоска.Александр Б. говорил ,что сенокоска крепкая,но я не подумал крепче чего,а тут оказалось крепче тр-ра laugh
"Zemledel" пишет:
Фотки случайно нет?
: льгов
27.07.2013 - 10:53
здравствуйте, я недавно приобрел себе синтай 220 . трактор хороший но пришлось уже замениь на навеске расскосы
и то на что они крепятся
