мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 30 из 42
Поршень случаем до головки не достаёт, может под гильзу тоньше уплотнение поставили. Было когда то на запорожце, гильзу без прокладки на герметик посадил.
Но там на холостых вроде нормально было, а вот на оборотах
может поршень не той стороной поставили?
будет стучать если завелся в обратную сторону .маховик крутится в другую сторону
Да нет не достает вроде,были бы следы какие то на поршне от клапанов.
Да и поршень правильно там стрелка есть,стрелкой вверх.
Да какие клапана, речь шла о головке поршня и плоскости головки. При практически 0 зазоре и непродолжительной работе следов нет. Вообще то не понятно в какой области стук, есть ли какие несвойственные звуки при прокрутке вручную и стартёром на декомпресоре. Старым дедовским методом полочку в зубы и прислоняем к разным местам двигателя при этом закрыв глаза и уши. Можно и к уху прижать мантировку и конкретно найти место шума(стука). Можно ж и закрепив гильзу крутануть без головки и ещё куча вариантов чтоб определится. Может вообще маховик открутился
Удачи.
Да маховик проверяли,все четко.При прокрутке стартером вроде тихо.Может форсунка приклинивает?
Хорошо проверьте маховик. Мой знакомый плохо затянул гайку крепления маховика. Пока ходил слушал что стучит, разбило канавку под шпонку. Пришлось заменить коленвал.
А двигатель с рамы снимался? Стучать может если двигатель не прикручен к раме на мертво .
Да я уже ему говорил,может двигатель открутился,сказал что затянутый.
Может неправельно выставлены шестерни двигателя. Не по метках поставлены шестерни противовесов двигателя.
+ посмотрите, но я не думаю что при замене гильзы он снимал маховики, я не снимал.
А почему вы решили что стрелкой вверх.
[/quote]
А почему вы решили что стрелкой вверх.[/quote]
Все правильно стрелкой вверх. Месяц назад менял кольца, так у меня тоже стрелкой вверх, там ещё камера сгорания в поршне смещена тоже вверх.
А может шатун поставили не той стороной?
Поршень с шатуна не снимали
+ посмотрите, но я не думаю что при замене гильзы он снимал маховики, я не снимал.[/quote]
Все правильно маховик никто не снимал,и крышку где шестерни распредвала и противовесов никто не снимал.
Тогда наверное действительно поршень достаёт до головки каким-то образом. Может новая гильза села ниже старой. А прокладку головки ставили новую или старую?
Да новую.Я сам так думаю.
Може т я влазю не в свой разговор, если что то соприкасается видно место прикосновения
Видно тогда когда соприкасаетса очень долго, но тогда может быть уже поздно.
С Новым годом всех колег
мне встречалась такая проблема , на движке сиерры 2,3 дизель -стоял металический стук. Как оказалось ,был воздух в форсунке . Если что стравливаем воздух с форсунки и вперед
мужики! кто садил картошку надплужной саджалкой ?Какие плюсы и минусы? просто у нас все хотят посадить по неораному по гною за один проход и без бугров чтобы потом боронами пройти а когда картошка взошла то тяпкой вручную
Аж не верится что вертаемся в 20 век.
Мужики, стоит ли на минитрактор типа Синтай 24в делать КУН(фронтальный погрузчик)оправдает ли он себя?? Нужен восновном для навоза и песка.
конечно стоит!
[quote=Вова Гуру] Нужен восновном для навоза и песка. thank_you
Как по мне , то КУН хорош при больших объемах работы, а если небольшие, то лучше что-то типа этого...https://youtu.be/rOUDPVxonXc. https://youtu.be/fMRvKko07xg.....https://youtu.be/75BQs3NXEzM
я думал над таким вариантом, но не знаю будет ли удобно с тележкой, хотя тут можна ограничится 2мя ГЦ, а на фронтал надо 4, а они ж зараза дорогие, просто я думаю что фронтал по надёжней будет и удобнее
Удобней это однозначно, но навоз разве на асфальте лежит? Задний привод и небольшой вес трактора могут испортить всю "малину".
