мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 34 из 42
косилку тягаю КС 2.1 укороченая на 180см, пришлось подкрутить перепускной клапан чтоб стол поднимало, там его и начал, а доломал в лесу колодки трелевал, поднял рушил уперся в пень и стрельнуло(((
А я с копалкой ехал и на дороге было несколько выбоин в ряд. Трактор раскачало и только стрельнуло. До этого разрывало вдоль гидроцылиндр.
постал срочный вопрос по колеи минитрактора, или регулируемая 120-100см, или не регулируемая 110. садим картошку 50-60см, проще всего сделать 120см, НО боюсь поломать чулки, 110 это золотая середина, и картошку садить можна и прицеп таскать, 100 мало при пахоте и посадке картохи. что скажете про колею 110см???
У нас большинство садит картофель на 55см. тоесть колея 110. На 50 трактором никто не садит. Что касается поломки чулков то никогда о таком не слышал. Знакомый на похожем ременном тракторе с 100 расширил до 120 и всё 3 года нормально. Но лучше всего сделать регулируемую колею 110/120, как у большенства китайцев- колеса местами поменял и вперед.
хорошая идея, я даже не подумал о такой компановке
Пятьдесят см. междурядья узко , осыпать нечем земли не хватает и отсюда урожайность страдает, даже 55 в обрез ну хотя более-менее осыпать можно, но если два раза осыпать то второй раз нечем можно сказать.
Пятьдесят см. междурядья узко , осыпать нечем земли не хватает и отсюда урожайность страдает, даже 55 в обрез ну хотя более-менее осыпать можно, но если два раза осыпать то второй раз нечем можно сказать.[/quote]
Полностью с Вами согласен по поводу того что 55см немного узковато, но как известно спрос рождает предложение, как народ желает так и садят. Я сажу себе и людям под 60см. из-за этого некоторые люди отказываются от посадки, и садят под 55см. Мотивируют это тем что, если больше рядков, то больше урожайность, хотя я такой закономерности не заметил. Наверное придётся переделать и себе под 55см. Хотя я против такой посадки, себе так бы не садил.
кто как переделал сидение и от чего? скидайте фото пожалуста
Я тоже и себе и людям сажу на 55см,а копаю все подряд, но короткие огороды не беру много на них крутиться надо, а люди сейчас разленились 4сотки и те хотят под трактор,и попробуй объяснить что это трактор , а не вертолет и что ему где-то разворачиваться надо.... .
я сажаю соседям и так людям для них 50 уже много, хотят 40-45
Это стереотип мышления, раньше в нас в селах под конный плуг так садили. а сейчас начали польками садить на 65см и главное что урожайность не упала ,а поднялась, при такой плотности раньше под одним кустом было три картофелины, а сейчас восемь ,а то и больше.
я когда копаю картошку то сразу видно что рядки 40 см, картошка как горох, а люди руками розводят типа мол" не вродило в этом году"
Ну хотеть не вредно. А так колеса и все остальное расдвинул, дурака включил, мол не получается под 50см, и всё. У нас один ас-тракторист, чтобы не оставлять места для разворота трактора с обеих сторон огорода, сдавал задом в конец огорода с сажалкой в холостую и так просапка и окучивание. Хотя и сам иногда так делал, но в исключительных случаях. Их приучи, или покажи что умееш, так скоро придеться и крылья на трактор ставить. А что касаетса сидения, то у меня из запорожца.
Я тоже заметил картошки много, но вся как горох.
Я когда начинал сажалкой садить тоже пару огородов соток по четыре так посадил,а потом приехал прополол.... выходит такая дама с крашенными ногтями и сигаретой и говорит.. "А что это вы пропололи, а в рядках кто будет полоть, я же вам деньги плачу..." .Ну я ей ответил что сейчас перчатки только одену и тяпкой прополю ей в рядках, после этого только длинные огороды и с выходом с двух сторон, а эта хозяйка все вручную..... .
есть уникальные люди, и основная часть этой инкубаторной сволочи сидит у власти.
Знакомая ситуация.
Полностью с вами согласен.
Ещё вопрос - кто-нибудь пробовал ставить другой глушитель на трактор, а то заводской шумит сильно. День поработаешь так и в голове гудит
Здравствуйте) Вместо штатного сиденья Синтай 160-д решил ставить от Москвича 412 но увы слишком большее: если вперед подвинуть-нельзя включить передачу, если назад - навеске мешает, думаю искать что то по меньше.
Здравствуйте) Вместо штатного сиденья Синтай 160-д решил ставить от Москвича 412 но увы слишком большее: если вперед подвинуть-нельзя включить передачу, если назад - навеске мешает, думаю искать что то по меньше.[/quote]
А если рычаг КПП как - нибудь согнуть, удлиннить. У меня рычаг КПП согнут таким образом что ручка рычага находитца не по центру, а справа возле колена. Переключать удобно и быстро, не надо наклоняться как у некоторых.
Я себе поставил с МТЗ . Может кто наконечники рулевые менял с чего подходят?
с МАЗа или КРАЗа маленькое и удобное, у меня пока стоит обычное офисное стуло)))
Я себе поставил с МТЗ . Может кто наконечники рулевые менял с чего подходят?[/quote]
присоединяюсь к вопросу
У меня рулевые наконечники стоят от УАЗа. По резьбе подошли идеально. Конус в сошках растачивается на токарном станке толковым токарем, или можно отрезать и переварить конусное отверстие. Конус подходит от ВАЗ 01-07, но резьба не та.
Можно просто нагреть сошку и отковать нужным конусом,а варить я не стал бы .
Сидение поставил с москвича стало в притык,с ваза класики оно поменьше и мне кажется стало бы идеально.Насчет глушителя я в своем переделывал глушащий элемент стало тише но не намного и мне кажется эксперементирувать дальше в этом направлении бесполезно,нужно переделыватл не только выхлоп но и всос-недаром етот трактор прозвали *китайский танк*.
Да по поводу сошки она у меня вообще изогнулась.Может кто что пот скажет по этому поводу.
А какая именно сошка, там их три. И как Вы её согнули?
Сошка которая крепиться на рулевую колонку.А гнётся она сама по себе как пластилиновая. Я её уже три раза выравнивал при помощи молотка и мантировки и без особых усилий.
Это ж с какой богатырской силой нада крутить руль
А сошку можна усилить, приварив ребро жосткости.
Да дело не в богатырской силе дело в китайском метале.Ребро жосткости это да но как ? На словах легко но как в деле?
