мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 29 из 42
1239 сообщений
16.03.2013 - 11:55
: 172
Спасибо буду колдовать...
: Киевская область,поселок Бородянка
13.09.2015 - 19:37
: 12
ребята,привет !)
такая проблема : закончилось топливо,видимо глотнул воздуха,как прокачать солярку ?
а то вообще не хочет заводится... Уже второй раз такое,день/два постоит,отец что то покрутит и еле-еле заводится,это же не нормально,ладно если возле двора солярка закончилась,а вот если в поле,что делать то ?
подскажите,что делать ?
спасибо !)
: Нетешин
21.04.2015 - 16:16
: 47
Владислaв пишет:
ребята,привет !)
спасибо !)
Яотпускал гайки на топливопроводе начиная от бака и до плунжера. Отпустил одну гайку заполнил топливом. Зажал и отпукаю следующий пока топлево не начнет протекать и так пока все не заполнил. Потом газу на всю, и стартером заводить сразу не завелся. Газовал пока двигатель не начал работать стабильно
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
YuriKov пишет:
Владислaв пишет:
ребята,привет !)
спасибо !)
Да за этим нужно следить ,геморойный он на щет етого дела!
: Нетешин
21.04.2015 - 16:16
: 47
Я первый раз не знал что делать, с дизелем не имел дела, повезло, сосед дальнобойщик был на огороде , подошел обьяснил что к чему
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
на форсунке гайку откручиваю, пару раз покрутил мотор чтоб солярка пошла, зажал и всё ya
13.09.2015 - 19:37
: 12
всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста,как выровнять фрезу,что бы при работе она лежала ровно,а не косилась в сторону правого колеса ?
Или так и должно быть !? :(
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Владислaв пишет:
скоко стоит фреза,и можно фото работы (поля после фрезы)?
13.09.2015 - 19:37
: 12
Володимир Васьковець пишет:
Владислaв пишет:
__
Стоит где-то 15 тысяч гривен,фото сделаю завтра,а то не охота идти сейчас на поле (
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Владислaв пишет:
Владислaв пишет:
__
Ок!
: Нетешин
21.04.2015 - 16:16
: 47
Владислaв пишет:
всем доброго времени суток,подскарезажите пожалуйста,как выровнять фрезу,что бы при работе она лежала ровно,а не косилась в сторону правого колеса ?
Фрезой не работал, но смотрел как работают другие, фреза должна ровно идти за трактором чтобы по возможности закрывать след колес. Может нижними розтяжками выровнять, у меня культиватор тоже сносит в право.
13.09.2015 - 19:37
: 12
вроде бы,разобрались.
13.09.2015 - 19:37
: 12
Вот,ребята,получилась такая хира-бора :)
Стало намного ровнее,надеюсь это правильно.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Если фреза меньше ширины трактора, то её приходиться выставлять правее или левее, чтобы закрывало след колеса. Косо идти будет по любому, выход поставить одну тягу короче, если найдёте.
29.08.2015 - 12:14
: 70
Всем обладателям временного трактора привет. У меня такой же уже 6 лет. Недавно случайно попал на этот форум
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Привет колега, делитесь своими приобретениями за 6 лет, вам будут очень благодарны fotku fotku fotku
29.08.2015 - 12:14
: 70
Вот мой Foton 240D. Как видите он у меня на рессорах. За 6 лет серьёзных поломок небыло. Только разорвало гидроцылиндр, но это произошло из-за тяжёлой картофелекопалки. Также пришлось заменить рулевую колонку из-за большого люфта на УАЗовскую.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
а что вы к нему цепляете?
29.08.2015 - 12:14
: 70
Цепляю к нему картофелесажалку, культиватор, копалку, это всё у меня польского производства. Ежи и косилку для ботвы сделал сам. Также есть одноосный прицеп.
29.08.2015 - 12:14
: 70
Чуть не забыл ещё есть однокорпусный плуг, захват 30 см. Кстати, у кого какое давление масла в прогретом двигателе на средних и холостых оборотах?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Anatoliy525 пишет:
А блокировка есть в тракторе, плужок то не маленький.
29.08.2015 - 12:14
: 70
Исаченко Сергей][quote=Anatoliy525 пишет:
Блокировки нет, но при пахоте на глубину 20 см. и даже чуть больше пробуксовки колес нет. А какой у Вас размер задних колес и какой двигатель, а то если я правильно понял с предыдущих страниц у Вас он с ВАЗа.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Anatoliy525 пишет:
Колеса с передка (ведущего ) Т-40 8.3* 20, а двигатель с 01й жиги, но у меня трактор 1800 весом, и есть вед. передок и блокировка, а плуг 35ка.
29.08.2015 - 12:14
: 70
Исаченко Сергей пишет:
У меня задние 8.3*24. С таким весом и вед. передком Вам спокойно можно и ПЛН 2-25 или даже что-то больше цеплять, у Вас же с 35кой нет пробуксовки. А какой у Вас расход топлива на оранке на 1га.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Anatoliy525 пишет:
Да я честно говоря блокировку ленюсь нажимать, с передком вполне хватает, ну разве навозу много тогда блокирую, а расход на гектар не замерял, а если вкруговую 10 соток то литра три наверное, все зависит от условий.А 2*25 все не как не сделаю, начал уже, может к весне если все нормально будет, часто в одну сторону приходится , а с одним корпусом не айс как говорят.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Anatoliy525 пишет:
Можно поподробнее про рулевую колонку! А то с сеялкой трудно ровно вест трактор,тоже уже люфт большой! А сажалка у Вас Бомет (двухрядка)?
29.08.2015 - 12:14
: 70
Можно поподробнее про рулевую колонку! А то с сеялкасаетсяудно ровно вест трактор,тоже уже люфт большой! А сажалка у Вас Бомет (двухрядка)?
Да, сажалка Бомет двухрядка на 62 см. но хочу сделать междурядие на 55 см. Рулевую колонку я ставил вместе с рулем и поворотной сошкой. У меня она подошла отлично только пришлось сделать дополнительный кронштейн с уголка 63*63 и приварить к колонке 4 гайки с проставками трубками чтобы можно было ее закрепить штатными болтами (так же как родимую). Рулевие наконечники тоже заменил на УАЗовские, они подходят по резьбе, только в них конус толще, пришлось растачить поворотную цапфу. Можно и обсадить на горячую на конус.
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
МУЖИКИ всем здрасте.Пишу не для себя ,сосед попросил.Вобщем так,Синтай 24в заменили гильзу начал стучать,да так что мама не горюй.Уже все варианты перепробовали,и гильзу назад старую ставили ,стучит,собака.Что может быть.Может кто сталкивался с такой проблемой.Заранее всем благодарен.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
я тоже менял, но вроде работает также как и раньше
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Вова Гуру пишет:
Ну а тут вот такое дело.Что за причина,один Господь БОГ знает.Но есть же где то причина.
