Мини думпер (самосвал). Страница 3 из 16
Бензиновая 4-х сильная машинка
и чё стоит такая ?
Кузовок на такую можно было бы и побольше, сил хватит.
согласен.
А для такого кузовка и без мотора сил хватит.
Я сделал из мотоблока самосвальную телегу на 400 кг свободна таскает прицеп на 600 кг правда фота не очень.
Пользуюсь два года для вывоза навоза зимой, летом возим сена скорость окала 20 км
А подробней можно?
Делал специальна для работы на базе вывоз навоза завоз корма мост с москвича двигатель и коробка с дизельного мотаблока 8 лс 3 скорости вперед одна на зад
хоршая машина .молодец!!!!
Спасибо
до сих пор помогает в работе .
Всем, доброго времени. Предстоит стройка дачи, вот и задумался я на счет такой машинки своими руками типа такой
Или такой
Песок чистый и гравий речной с песком, есть под боком два брошенных карьера. Кому надо, берут. А надо забор ставить, фундамент под то сё. Всё своими руками. Только с карьера выехать проблема на грузовике. Крутой подъём. А руками намаешся таскать. Вот и решил мотор от б.п. Урал примострячить и колеса с мотоблока. Есть коробка от мотоцикла Урал старого. Наверно,е без заднего хода. Этого понижения крайне мало. Хочу примострячить туда червячный редуктор от ручной лебёдки. Точнее, лебёдку без тросика вот эту
Весь редуктор поместить в масленную ванночку. С пилы передача через ремень на червяк редуктора. Ремень с натяжным роликом будут выполнять роль сцепления. С редуктора на кпп Урал прямой передачей через валмуфту. С кпп на вал колёс через цепь. Червячный редуктор с соотношением 1:60 (+/-). Если на движке обороты в 4000, то скорость в районе 4,3 км/ч на 4кпп и 1,5км/ч на 1кпп. Какие будут помидоры?
P.S. Вопрос в рациональности и долговечности червячного редуктора лебедки грузоподъёмностью 350 кг.
На всех трех сделано по разному.
Первый вариант кпп от переднеприводного авто через промежуточный понижающий вал. Во втором варианте максимально к оригиналу(красный на фото). Заказал из Англии б\у коробку передач от косилки на которой сверху ездят. Шесть передач вперед и одна назад.Заодно она выполняет роль моста. Двигатель с верт валом, в горизонтальной плоскости ремень на кпп с натяжным роликом(сцепление) В третьем варианте у товарища тоже от косилки но мост попроще, есть только переключение на реверс. Изменение скорости вариатором .
А, тормоз нужен на таком девайсе? Если да, то как он выполнен у Вас?
Ручника за глаза хватает на все случаи жизни даже на думпере полной массой в 2 тонны. И для остановки и для стоянки. Там всё торможение идёт в основном трансмиссией и двигателем.
Без третьих колес передающих вращение с ведущего моста на ведомый накат есть, При прижатых третьих колесах наката совсем нет. На кпп от газонокосилки стоит маленький стояночный тормоз. На оригинальном мак траке сначала выжимается одной рукоятью тормоз, а потом уже второй начинается движение. Мой товарищ отключил на своем за ненадобностью.
Если в трасмиссию внедрить червячный редуктор, а без него думаю не обойтись, то и надобность в тормозе отпадает.
И еще, можно размеры и габариты указать? Желательно, конечно, прямо на фотке. Заранее спасибо.
P.S. Сейчас нахожусь в активном поиске червячного редуктора или реверс редуктора з.м. муравья.
присоединяюсь! нет смысла мутить самоходное шасси для объёма одной-двух тачек. Обязательные условия механизированного думпера - объём от 0,5 куба и "самосвальность" нагруженного корыта.
А зачем червячный редуктор, скорости небольшие и останавливается он почти сразу как отпускаешь ручку, на тормоз нажать может и не успеешь, он уже сам остановился. На червячном редукторе двигатель не заведется и руками с места его не сдвинешь.
Главное почему я использовал кпп автомобильное и кпп от косилки это наличие встроенного дифференциала, без него не повернешь.
Кузов я сделал не меньше чем на 300 литров.Буржуи еще продают надставные борта для легких грузов. При испытаниях я заколебался грузить его лопатой и стал делать миниэкскаватор чтобы его грузить.
Разгружается он одной рукой очень легко, второй нажимаешь на ручку фиксации кузова. Либо можно прямо сходу, нажимаешь на эту ручку, отпускаешь ручку хода, он по инерции еще стремится вперед и чуть чуть поддергиваешь ручки вверх и кузов сам опрокидывается.
По поводу размеров: общая длина от ручек до конца кузова 1 метр 60 сантиметров, ширина по колесам 76 сантиметров, высота около 90 см. Высоту ручек делал под свой рост чтобы руки были слегка полусогнуты и чуть шире ширины плеч.
Ссылка на б/у кпп от косилок: http://www.ebay.com/sch/Yard-Garden-Outdoor-Living/159912/i.html?_from=R...
Только наверное лучше не брать гидростатические кпп, те которые с вентилятором сверху. Там нужно свое определенное масло и скорее всего они ушатанные.
Что касаемо по ссылке, так не для нас. Нам надо сделать из подручного материала. А в наличии есть колеса, подшипники, валы, всякий лом типо уголков и трубок, кпп от мотоцикла Урал, только без задней скорости, и простая бензопила Урал. А, ещё червячная лебёдка. С такой трансмиссией нет заднего хода. А надо. Всякими агрегатами и металом питаюсь с местного металопункта. Можно еще по местным обьявлениям в газетах.
А размер самого кузава можно? Ну и желательно фотки поподробнее про механизмы сцепления, включения и главное опрокидывания кузова.
На первом мак траке с кпп, который пока не доделан, от горизонтального вала через ременное сцепление идет на промежуточный вал с понижением оборотов в три раза. С другой стороны идет цепная передача на коробку передач тоже с понижением раза в три . Так я добился расчетного понижения оборотов и согласовал направление вращения движка и коробки . Скорость движения меня вполне устраивает. На четвертой передаче на среднем газе идешь за ним быстрым шагом, на первой - третьей едешь когда много поворачивать. И самое главное когда включаешь заднюю передачу, то тебя не давит, как это сначала было на втором мак траке.
Звездочка на промежуточном валу на 16 зубьев. Звездочка на первичном валу КПП от заднего колеса какого то ИЖа, сколько зубьев не помню. Диска сцепления не было, я заказал токарю переходник под звездочку, на валу КПП сделал болгаркой паз под шпонку. Шкив на двигателе диаметром 75 мм. ,большой шкив диаметром 200 мм.,профиль А. Натяжной ролик б/у от ремня ГРМ.
Ну прям всё про мой "вездеход"
Кузов на 2 куба (по борты) грузил полный камня, а это более 2 т. , почти 4 метра дров (дуб, граб), брал подьем около 30 градусов с сеном и аналогичный с перегноем, только задним ходом.
мотомул блокировка на два месяца за рекламу на форуме и повторное нарушение
Всем привет! Отмечусь, заинтересовала тема. Несколько раз поднимался вопрос изготовления такого помощника по хозяйству в теме изготовления самодельных минитракторов, но поддержки там не нашел, что вполне объяснимо. При том, что я имея минитрактор, все равно пришел к выводу о необходимости такого думпера или самоходной тележки в моем личном хозяйстве. Перелопатил все интернет ресурсы, примерные размеры и компоновку для себя уже определил. Сейчас собираю в кучу все необходимое и начну собирать. Нравится МОТОМУЛ, мог бы его купить, но хочется изготовить самому. Результаты построения обязательно здесь выложу в фотографиях.
Во сколько всякого думпероподобновидного http://alitrak.blogspot.com/2016/08/alitrak-battery-electric-outdoor-tug...
по ходу самая простая и надёжная это трёхколесная схема, с ведущим передним мостом и дифференциалом, и свободно вращающимся задним колесом, ну или двумя ,если даже песковаторные установки ставят.
только эти все электрические
Привет Станислав! Да видел такие. самые малые в США и Канаде используют для того чтобы по двору буксировать прицепы с яхтами, полуприцепы с кемперами и др. Вариант с тремя колесами не отрицаю. видел в продаже на европейских торговых площадках минидумпер на трех колесах, где у оператора посадка была как у мотоциклиста на заднем поворотном колесе. Очень понравилась идейка. Сейчас иду сразу двумя путями. Урезал жигулевский мост для одного думпера, а для второго уже купил мотоблок - едет домой ТК. Может в исполнении будет сразу два проекта, может один. Время покажет.
Ну а чего, всё может в 1н слится, ведомый шкив поменьше на мотоблочные редукторе , раза в 2 , и на мост , и гидравлику можно , а поворотных, задних 2 , от обычной тачки, они 150 кило выдерживали и спокойно несут 50кг.
Реально, вспоминаю как рохлами и линдами электическими управлял в складах, то даже о не думал чтоб их с бетона на землю опустить.
Всем привет зарегистрировался на форуме для того чтобы выложить самоделку.
