ежи и сетки для прополки картошки. Страница 54 из 81
эти ежи под межу 70 см,
Мне на плазме нарезали диски, на три комплекта ежей,из их металла ,за 1000 р.Правда,тоже ждал год.
короче я так и не понял почему на моих ежах иголки больших дисков цепляются друг за друга, померил трапецию, всё так же как у Сказочника.....
вот ещё склоняюсь к длине осей ступиц,кто нибудь может дать размер от трапеции до привалочной поверхности ступиц?????что то мне кажется оси у меня короткие, но по виду он (ёж) такой огромный что думается расширять его уже некуда........
пришёл из гаража и сел за ватман,если принять размеры трапеции 190х120х75 за правильные то выходит оси ступиц у меня короткие, порядка 10-15 мм короче чем надо,будем думать как их оттуда выковырить, заварены конкретно.....но если посмотреть в общем на качество изготовления всего ежа то сделаны они очень топорно......
может лучше болты подлинней и под ступицы просто кольца подложить
ну там ось настоящая,с гайкой на конце и зашплинтована шплинтом,шайбу подложишь резьбы не хватит.....вырезать ось надо (менять).......
подложить , не под ось . а под средний диск, где он болтами к ступице крепится
да нет,ну его.. там подкладывать надо много,это проставок надо точить какой то,причем не маленький,вчера начертил и по чертежу понял что должно быть от привалочной плоскости ступицы до корпуса 83 мм а у меня с одной стороны 65 мм а с другой 70мм причем я удивляюсь как токарь ступицы точил если общая ее длина плавает в допуске 1,5 мм что у них там за ОТК,в глаза бы им глянуть......
это что для космоса где точность в микронах нужна,1.5 мм это в полне допустимо для того оборудования,там люфты навярняка больше.
да не для космоса но блин я токарь и тоже вроде не для космоса точим,если я на партию настроился то на лимбах всех поставил размеры на "0" или того проще поставил упоры и ни как у меня не получится удлиннить или укоротить деталь на 1,5мм ,разве на пару десяток можно ошибиться,а ОТК должно принимать все строго по чертежу, и опять же вот вы про космос,да не для космоса но ведь приспособа (ежик) получается не работает как ей положено,и грохот будет стоять что в соседней деревне слышно......
я думаю у тебя углы просто завалены сильно к центру,
вот эти углы померь,
по размерам трапеции которые ты показал широкий размер 190 мм (задний) ,узкий 120мм (передний) и 75мм глубина.....все как у тебя....
раз сам токариш, сделай проставки и не забивай голову,
мы не ищем лёгких путей,это нужно материал искать,работать,а тут проще сиди и ломай голову почему так вышло и кого виноватым сделать,а в итоге всё равно по новой делать только через какое то время.
да я и особо не заморачиваюсь,но исправить надо,разговор просто начат был к слову,вчера погода была не летная а то бы разобрал до конца и сегодня бы уже сделал новые оси,оси сделать проще чем проставки,если сегодня дойдет дело то раздербаню и завтра соберу назад,сделаем один раз и забудем,но чтоб все одинаковые были......и подторцуем и удлинним
А не легче углы поменять , как сказано выше? Мне так думается это более лёгкий выход из ситуации. Кстати на моих ежах 12-17-7 размер.
если бы точно знать какой из них правильный, ваш или наш со Сказочником......срезал сегодня оси,отверстие под сварку оси с трапецией диаметром 20мм,я думаю нарезать первоначально резьбу на оси и завернуть ее гайкой,если что можно будет шайбами отрегулировать
Тебе там на месте видней. Я сразу всё просчитал, а потом собрали с братаном на прихватках . Проверили и обварили уже наглухо. Так что не поспешай и усё получиться.
так у меня тоже будет 11,5 и 17, 5 . я ж писал выше, что для своих блинов 32 см, экспериментально вышел на эти цифры. но если у тебя действительно оси короткие, может и такое быть. я ж на вазовских ступицах делаю вместе с осями. и там 19 зад сильно уж широко
Заметил, что на одних ежах по три ряда , а на других - по 4. Разница есть в их работе?
да это понятно,ты показывал заводской ежик друга с размерами я на него и смотрю.......
а чем не устраивают эти ???
тут уже много кто по ним делал, да и работают они - проверенно временем
у нас один, любитель быстро покалымить , сначало сделал самоделки из дисков от сеялки, начал по людям ездить, на 25 их тягать, начали лопатся диски, переделал на железные опять не пошло, ну... подкалымил же, решил купить заводские, ну в глазах уже рублики заблестели, щас , .. опять не пошли опять переделывал, плевался и сокрушался на даром потраченные деньги, ... Так это я к чему? чтоб орудие работало правильно.надо учесть все нюансы, . даже неправильно приваренная ось, на один градус отклонения уже уводит в сторону , и начинает нагребать одну сторону больше, заедание подшипников та же история, . и так дальше. Кто садит на разных самоделках и миниках, обычно заужают ширину между рядками, и естественно ежи надо тоже делать именно под свои грядки, .
В сотый раз повторяю ежи-зло, почему крупнотоварные произодители картофеля не пользуются этим девайсом?
Потому что ежи "дачный" вариант, придуманный каким то кулибиным, и вовремя подхваченый и раздутый мелкими предпренимателями. Как пришли так и уйдут. и за пару лет никто о них и не вспомнит.
полностью согласен,вот я и уткнулся в этот брак,кстати одна ось из двух и была приварена с уклоном вперед,делали видно на скоряк и не увидели,но даже если и так ,я нарисовал чертеж чтоб было наглядно видно,и понял что при такой длинне осей как на моих и такой трапеции диски не как не могут обойти друг друга чтоб не встиетиться иголками,тут либо трапеция не та либо оси коротки,биение самих дисков еще не глядел там либо тоже ждет сюрприз,ну это ладно все исправим,но цену на них такие корявые откуда взяли 10 000 рублей за комплект......вот получается и возьми кота в мешке,я поэтому и про ОТК вчера вспомнил,как они принимают изделие если оно не вращается как надо ......
Какое ОТК ? Клепают в бывших мастерских, и гаражах, а потом "эффективные " менеджеры толкают по магазинам, у нас сейчас в бывших мастерских сельхозтехники, тянут проволку, сетку делают . даже какие то конструкции варят. начальник бывший выкупил все и сдает в наем , вот там маленькие фирмочки и тусуются, . ты как из другой планеты.
нанимают пенсионеров , что б налоги не платить и зарплата тоже аховая, станки старые они и конусят и размеры не держат, .. потом делают вывеску типо сельхоз инвентарь, и под настоящее толкают свой самопал, . а люди купившие какую то технику естественно нуждаются в прицепном инвентаре. вот и покупают, так как другого все равно нет.
Почему?
