ежи и сетки для прополки картошки. Страница 51 из 81
Рекомендую полуоси сделать ломанными, на угол 30-40 град, с вашим конусом с малым углом будет "брать" верхушки рядов. При конструировании все параметры между собой связаны, если конус недостаточно "конусный" придётся угол вращения конусов увеличивать, а если угол велик то начнут задевать большие диски или шипы на них, приходится ещё конусы раздвигать, а раздвинешь уже междурядие большее будет на что рассчитывали, в итоге ежи будут ломать или задевать в рядке Картофель растущий. Поэтому сначала все на бумаге, во всех позициях, вычислить угол, "конусность" конусов, расстояние и тд
День добрый всем! А кто -нибудь делал ежи на междурядье 90 см или ежи на 70 удлиняются просто трубой с шипами?
Все сказанное вами верно,но в прошлом году брал у друга ежи заводские на пробу,так вот они разгребают междурядку (низ борозды) очень широко,но я проходил ими без дополнительных лапок и долот,короче результат меня не впечатлил,может потому что сажаем мы не под сажалку а под окучник,к моменту образования белой нитки борозды были не понятной формы и получилось что гребень узкий а низ борозды широкий,теперь сделаю свои,первую обработку сделаю боронами,впрочем как у нас всегда и делалось а далее уже по всходам можно и ежами пройти,борозда уже будет более ровная.....ну а там будем посмотреть....свои то всегда можно порезать и переварить,в прошлом году возможности экспериментировать не было.......
кто как делал кондуктор , что б все ровно было сваренно, ведь не на коленке все варили.
Под диски трехуровневая подставка, зацентрованная под одну высоту между дисками, все сваривается и кондуктор вынимается, думаю что все по одному подобию делают
Приваривал к пластине ступицу ВАЗовскую .Ну а дальше , думаю , понятно. Если нет. Объясню.
вот такой вариант мне больше нравится
С утра зафотаю голую приспособу,что то сразу не сообразил.....
но тут без токаря не обойтись
Ну таким кондуктором можно и на поток поставить ёжиху то ... У Баграма проще и дешевле ... Самый бюджетнный вариант . Респект Баграму , берите пример .
Когда то на швеллере собирал. Точил спец болт для центровки и регулировки высоты маленького блина. Пару комплектов делал на ступицах от Ваз 08- 09 (на фото), сейчас делаю на ступицах Ваз 01-07 по этому же принципу.
Часто слышу про ступицы ВАЗ, они что так дёшевы?
согласен, поток не поток но с приспособой точнее. значит и работать будет потом правильно.
при определенных условиях , дешевле и найти гораздо легче. вазовской класики полно на разборках , чермете, запчасти спросом уже не пользуются.
на то и токарь , что б к нему обращатся, есть один хороший знакомый, поможет.
какое между дисками растояние, ? если ось приваривать , к краю уголка , растояние должно же быть больше , чем если приварить внутрь ,
Нет у нас разборок отечественных авто
да и машин таких почти не осталось.
А если новые ступицы купить, дорого?
Так вы как бы отдельное государство в государстве.
Да нееее, мы не отдельное, и не внутри а снаружи
Ну ежелив у токаря таку приспособу заказывать на 5 -8 ежих , то каков смысл ? У Баграма ничего и ни у кого заказывать не надо ... А так всё это дело отбить то как то надо ... Приспособу то ... заказаную у торкаря + металл и т.п.
Ага,я вот кучу денег отвалил.......металл купил,токарь ещё в в три дорога взял,не сговорчивый попался,да и делал полгода......
не меряйте людей по себе,если человеку понравилось и есть возможность то не стоит отговаривать его сделать что то другое.....а поток не поток,положу и пусть будет,может ещё кому сгодится,могу отдать даром по взаимопомощи,я не гордый,а может и кто позавидует в будущем и попросит изготовить комплект......
Извини,сегодня не удалось сфотать,завтра постараюсь.....
к новым я не приценялся. можно с любой иномарки, только задние, принцып один и тот же. если ступица с осью не сьемная, то , ось от балки отрезать можно.
завтра может сделаю, покажу, метал свой из того что в гараже нашел, а от токаря не много подточить и расточить, ни чего сложного не вижу. и как один тут написал, может кому еще пригодится, будет лишний повод
ищите ступицу от доступной иномарки ... на разборах, или как делаем мы ступица с польских граблей (на фото), она идет на 2х подшипниках, чтоб выходила из строя я не встречал ... и они у вас должны быть в продаже ... цена вопроса должна быть с тупицы с подшипниками 350 - 450 рублей, ось к ней точится из 25 кругляка а дальше только сварка ...
почему с класики любят ступицы - так тут уже говорили - на каждой разборке их есть и ось точить не нужно ее тамже можно взять ....
Вот собрал два ежика,что-то стремновато выглядит пруток 8-ка,как бы не гнуло и не переделывать потом.На счет камней,булыжников нет конечно,но мелких ,со спичечный коробок,есть...
Вот зафотал приспособу,каддый диск центруется по отверстиям....
А таких ёжиков кто нибудь делал? Смотрел где то про них видео, вроде неплохо работают. Интересно бы знать их размеры. Может у кого есть опыт изготовления таких? Зовут их вроде как КГО-03
Спасибо добрый человек
не так сильно они мне нужны
вот сделал сегодня, в дело пошли диски,
фоток много нащелкал все не грузятся, буду по паре
по операциям, ставлю
