ежи и сетки для прополки картошки. Страница 37 из 80
Но он хорошо работает только как почвенник, и по всходам сорняков до первой пары настоящих листьев. Если ботва уже прикрыла землю то прыскать по верху-деньги на ветер.
Да.
Только так им и обрабатываю.
Мужики вы не сильно заспорились? Титус вообще не почвенник http://www.dupont.ru/products-and-services/crop-protection/vegetable-pro...
Не всегда получается написанному верить, я раньше тоже так думал,(кстати я писал- по сорнякам в начальной фазе) но практика показывает другое. Меня знакомый фермер, у которого каждый год комбайн заказываю, убедил в том что он прекрасно работает как почвенник.
Не, я спорить не буду
если знакомый убедил ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Он специализируется на рартофеле, можно сказать зубы на нем съел, его поля в поле зрения с моего, и я всегда на них смотрю с белой завистью.
Володь если бы он был почвенником, Дюпонт обязательно бы это указал, лишний козырь не помешал бы. На стадии прорастания (ниточки) он сорняки убивает, но не держит, я не заметил во всяком случае.
Да и
с ним, с Титусом ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
И я о том же.
Добрый день. Помогите разобраться с шириной ежей. Хочу сделать двойные ежи (как в посте #27). У меня мт с мотоблока. Ширина по центрам колес 74 см, ширина колеса 15 см. Сажу под сажалку (фото внизу), ряд проходит по центру.
берите ежик на
70 - 75 см и будет вам счастье, ширина ваших колес тут роли не играет садите под сажалку - сажалка делает борозды ставите 2х рядный культиватор типа такого что на фото только перед ежиком нудно стрельчатую лапку поставить а не рыхлилку
А не широковато будет? Мне понравились на плавающем
и
вы пишите у меня колея 74 см ????? и почему будет широковато ???, а по поводу плавающего дело хорошее а как реализовать эт уже ваше дело, и еще не мало важный момент ежики будут хорошо работать при скорости а если поползете 2-3 км требуемого эфекта не будет ...
на фото класика жанра
Только не берите,а делайте сами !
А как с лишним шумом? Не сильно свистит, пищит? Как никак метал по металу.
А кто его слушал, чай не волга.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А как сделан упор от осевого смещения ежа на оси?
Значит не критичен шум от них? Трубка с осью между собою смазываются или на сухую?
на сухую.
На фото ежи должны стоять наоборот.
На фото ежи должны стоять наоборот.[/quote]
Интересно , кто их так поставил?
Интересно , кто их так поставил?[/quote]
менеджер
отзовитесь, у кого ежи сделаны на ступицах от сеялки с 203 подшипником.Выдерживают ли их оси нагрузку?
На сколько помню из темы говорят что слабоваты Но смотря на какое междурядье
Люди делали точно-фотки были.
Тоже интересно,как ходят.
Вчера списался по электронке с Ded Vladik.Он хорошо отзывается об них,но дает советы-перейти на 2 подшипника 203 (у меня такие ступицы),хорошо защитить их от земли и травы или расточить ступицу под 204 подшипник с осью 19 мм. Расточить можно,только не ослабнет ли сильно ступица.С 13 мм до 6 мм.
тоже собираюсь делать ежи,только у меня междурядия на 55см,может есть у кого то размера что бы не мудрить
