ежи и сетки для прополки картошки. Страница 33 из 80
Если ступицы Жигулёвские добыть из металлолома , то обойдётся и меньшими затратами. Там и подшипники попадаются вполне ещё хорошие.Мои ежи мне обошлись в 4 тыс.р. за три пары.
Я посчитал и получилось дешевле купить готовые.
7тыс. ёж.
Ето в доларах сколько? У нас 100 доларов набор на три рядка , это 2200гривен (три стойки по два ежа на каждой)
подскажите есть разница между ежами прямыми и загнутыми,типо как на фото выше,у меня прямые и вроде не плохо работают,а читаю тему почему то все делают загнутыми.,их же более трудней делать
А я себе собираюсь делать прямые для прополки лука и др Как я понимаю прямые полят а под углом ещё и окучивают и гребень разный делают
смысл в том что у таких как вы говорите загнутых ежей регулируется угол атаки, на ступице есть ряд отверстий в которых двигается стойка и меняется угол, соответственно можно изменять междурядье от 70 до 75 см, но вы можете сделать и прямую ступицу под свое междурядье что тоже будет работать
ежики типа \ / используются на гребнях чаще на картошке, прямые ежики типа / / чаще используют на овощных культурах и ягодницах, раньше их было штук 5 разновидностей, под разные культуры ...
Денис Приветствую! Я так понимаю подшипники в трубе? А как застопорили их? Труба с подшипников не слезит? Спасибо!
Всем привет!Ну вот и я сделал себе ежи,ну очень нудное это дело скажу вам)))вот немного фото моей работы...
Здравствуйте. Не слезит, там внутри между подшипниками стоит кусок трубы меньшего диаметра который , как бы идёт в распор подшипников и в верхней "основной" трубе просверлены отверстия и через них сварены 2 трубы, с одной стороны подшипник прижимается на оси через втулку к стенке ежа, с другой закручивается и поджимается гайкой.
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s50.radikal.ru/i127/1505/66/84c6817dc91f.jpg)
![2](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s52.radikal.ru/i135/1505/48/68b59faba6a4.jpg)
На фото красными кружками обвел сварку
Примитивно, схематично, так
[/quote]
[/quote]
http://www.youtube.com/watch?v=4LumODLDJSs вот и я опробовал своё творение, очень понравилось,не зря делал и соседям тоже понравилось ещё хочу на прополке посмотреть как будет.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Спасибо форуму
.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
С вашей помощью в прошлом году изготовил, а в этом "запустил в эксплуатацию".
Результатом очень доволен
Если это для картошки, то интересно знать - как Вы решили вопрос с междурядьем?
По ширине колеи трактора? 85?
Междурядье для картофеля установил 80см.
Пришлось переделывать картофелесажалку под этот размер.
Картофелекопалку переделал под размещение по центру колеи трактора.
Второй год - "полет нормальный".
Павлик подскажите сколько кг металла у вас пошло именно на блины, если не тяжело, хотя бы примерно![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Мои ежи
Я тоже в этом году обрабатывал ежами .Первый огород мой, а второй знакомая попросила обработать.
даже и не знаю,не взвешивал)))я думаю примерно 20-25кг
1 заводской ежик в сборе весит примерно 27-29кг
он работает за счет собственного веса и поэтому должен быть тяжелым
Работа хорошая
, но если бы у меня так было заросшая картошка я баб из дома выгнал
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так может их уже и выгнали![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
оно так и есть,но у меня спросили вес блинов без ступиц и зубов
Вот так моя пайка после моих ,,ЁЖИКОВ,, выглядит !!! Травы сильно не было так как неделю назад с бороной бегал !!!
борона сетчатая неразу никто в округе о ней не слышал решил изготовить и опробвывать .Для начала изгот как бы станок ширина между зубьями 15 поэтому выбрал металическую станину чтобы можнобыло на ней приварить два болта вертикально по краям рис 1 и две гайки горизонтально рис 1 в гайки вставляються болты именно всавляются чтобы когда обматаеш проволоку вокрг болта его можн вытащить взял проволку 8 отрезок трубы чтобы легче мотать проволоку. Для сигмента сетчатой бороны с сторонами 15 и длинной зуба 15 отрезал прут 110 см разделял его пополам и на станке уже сдвигал его в лево 3 см чтобы когда мотаеш первое кольцо проволку тянет и середина уходит в право рис2 таким образом изготавливаеш 1 сигмент после изготовлени нескольких соединяеш их в шестигранник. Поссле того как выложил из шестигранников нужную по расмерам борону остаются какбы незаконченые края я соединил даннные незаконченые края кусками цепей и уже от них к рамке бороны тоже цепи.Зубья на бороне подогнул в сторону боронования . делал все ходили спрашивали что делаю смеялись кто говорил что батут кто гамак я сам в неоконченом изделии невидел конечного результата до последнего сомневался а когда попробывал на кортошке с подрезнми лапами в между гребней и бороной по гребням уведил что результат есть траву вычесывает картошку пророшую нетрогает а вот непророшая клубни выковыривает немного но есть
почемуто первые фото не закачались попробую еще
Результат как говорится, на огород![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Ёжики прошли первую прополку,http://www.youtube.com/watch?v=z9DOD8EvQV4 полёт нормальный.
